Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если вы столкнулись с проблемой неработающих клавиш при попытке печатать на клавиатуре Logitech K360, воспользуйтесь этим руководством для решения.
Механический износ
Как определить механическую неисправность?
Клавиши не реагируют на нажатие или работают нестабильно.
Также, если клавиша кажется расшатанной или «мягкой», переключатель под колпачком клавиши может быть изношен или поврежден.
Если не работают все клавиши на клавиатуре, это обычно указывает на механическую неисправность. Если проблема затрагивает только определенные клавиши, вы можете починить их по отдельности.
Мусор под клавишами
Как почистить клавиатуру?
Если определенные клавиши кажутся липкими или вы видите видимые частицы под ними, причина в скопившемся мусоре. Вы можете снять колпачки, разобрав клавиатуру. Затем используйте сжатый воздух или просто протрите поверхность мягкой тканью, чтобы удалить грязь.
Потерян оригинальный приемник
Как подключить новый приемник к Logitech K360?
Сначала перейдите по ссылке Logitech Unifying Software и загрузите соответствующее программное обеспечение. (Logitech-Unifying-Software ) Видеоинструкция по замене адаптера
Вставьте приемник в разъем ноутбука или компьютера.
Убедитесь, что клавиатура K360 включена.
С помощью программного обеспечения вы сможете подключить адаптер к клавиатуре в течение 2 минут.
После завершения подключения проверьте работу, напечатав предложение.
Нажмите «Готово» (Finish).
Ваша клавиатура теперь подключена к новому приемнику!
Разряженные или слабые батарейки
Срок службы батареек невероятно важен для нормальной работы клавиатуры. Низкий заряд может ослабить сигнал клавиатуры.
Вы можете проверить индикатор в правом верхнем углу клавиатуры. Проверьте, горит ли он. Если нет, скорее всего, вам нужно заменить батарейки. Чтобы заменить их, переверните клавиатуру клавишами вниз. На задней стороне находится отсек, который можно открыть для замены батареек. Клавиатура работает от двух батареек типа AA.
Помехи
При поиске признаков помех обратите внимание на следующее:
Проверьте наличие источника помех, переместив клавиатуру в другое место. Будьте осторожны в загроможденных рабочих пространствах, так как металлические предметы могут препятствовать передаче сигнала.
Затем попробуйте определить источник помех. Если вы предполагаете, что это другое электронное устройство, которое также излучает радиочастоты.
Попробуйте отодвинуть клавиатуру от этих устройств.
Большинство беспроводных клавиатур, не использующих Bluetooth, работают на частоте 2,4 ГГц. Поэтому другое электронное оборудование, такое как микроволновые печи или Bluetooth-устройства, работающие на этой же частоте, могут создавать прерывания, что приводит к проблемам с производительностью и подключением беспроводной клавиатуры.
Othon Sanchez
Участник с: 02/20/25
349 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
CSU Los Angeles, Team 7-3, Kershman Spring 2025 Участник CSU Los Angeles, Team 7-3, Kershman Spring 2025
CSULA-KERSHMAN-S25S7G3
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 111
За все время: 1,508
