Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваша беспроводная мышь Logitech M185 не работает после включения, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Прежде чем приступать к устранению неполадок беспроводной мыши Logitech M185, убедитесь, что она выключена («Off»). Это сведет к минимуму риск случайного повреждения устройства.
Батарейки вставлены неправильно
Частая, но простая ошибка — неправильно установленные батарейки. Проверьте, правильно ли они расположены. Плоская сторона (отрицательный полюс) батарейки должна быть обращена к пружине внутри мыши. Соответственно, выпуклая сторона (положительный полюс) батарейки должна быть направлена к плоскому контакту.
Адаптер вставлен неплотно
Если приемник вставлен в устройство не до конца, мышь и устройство не смогут связаться друг с другом, и мышь не будет работать. Чтобы проверить соединение, аккуратно пошатайте приемник. Если он легко смещается, значит, он вставлен недостаточно плотно.
Батарейки разряжены
Еще одна распространенная проблема заключается в том, что владелец может не знать, разряжена батарейка или нет. Чтобы определить состояние заряда, проведите «тест на падение». Его легко выполнить, и он поможет диагностировать разряженную батарейку. Вам понадобится запасная батарейка, желательно совершенно новая. Уроните обе батарейки на плоскую торцевую сторону. Новая батарейка не должна подпрыгивать, в то время как потенциально разряженная батарейка должна отскочить.
Неисправный или поврежденный беспроводной приемник
Попробуйте подключить приемник к другому устройству. Если мышь все равно не работает, возможно, ваш приемник сломан или неисправен, и его потребуется заменить. Любые проблемы с приемником напрямую влияют на работоспособность мыши.
Выход из строя материнской платы
Если вы перепробовали все остальное, возможно, неисправна основная плата. Она критически важна для работы мыши, и при ее повреждении или неисправности она подлежит замене. Воспользуйтесь этим руководством по замене материнской платы.
Robert
Участник с: 09/09/24
201 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024 Участник CSU Los Angeles, Team 2-5, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G5
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 159
За всё время: 2,279
