Поврежденный корпус
Корпус больше не пригоден для использования или мешает работе мыши.
Трещина на корпусе
Если на корпусе мыши появилась большая трещина, через которую видны внутренние компоненты, или она причиняет дискомфорт при использовании, возможно, вам стоит заменить его. Для этого обратитесь к нашему руководству Замена верхней крышки мыши Logitech MBJ58.
Деформированный корпус
Если корпус мыши был деформирован (возможно, из-за воздействия тепла или холода), что затрудняет его удержание или использование, проще всего будет установить новый корпус. Обратитесь к руководству Замена верхней крышки мыши Logitech MBJ58.
Залипание кнопок
Кнопки мыши (левая или правая) остаются в нажатом положении или не возвращаются в исходное состояние.
Грязь под кнопками
Если кнопки мыши загрязнены до такой степени, что перестали работать, вы можете просто очистить их. Для этого необходимо снять корпус, извлечь кнопки и воспользоваться руководством Замена верхней крышки мыши Logitech MBJ58.
Смещенные кнопки
Если кнопки сместились или вышли из своего места, вы можете снять корпус и установить их правильно. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством Замена кнопок мыши Logitech MBJ58.
Заклинивание колеса прокрутки
Колесо прокрутки мыши вращается с трудом.
Колесо прокрутки задевает плату
Если вращение колеса прокрутки затруднено, так как оно трется о плату, возможно, вам потребуется переустановить его, чтобы исправить выравнивание. Обратитесь к руководству Разборка колесика прокрутки мыши Logitech MBJ58.
Загрязненное колесо прокрутки
Если для вращения колеса прокрутки требуется больше усилий, чем обычно, из-за накопившейся со временем грязи, возможно, вам придется очистить само колесо или область вокруг него, для чего его потребуется извлечь. Обратитесь к руководству Снятие колеса прокрутки мыши Logitech MBJ58.
«Запавшее» колесо прокрутки
Колесо прокрутки не возвращается в исходное положение после нажатия.
Смещение опорной пружины
Если колесо прокрутки не возвращается вверх, это может быть вызвано поломкой, изгибом или смещением опорной пружины. Чтобы устранить эту проблему, нужно снять корпус и заменить пружину. Обратитесь к руководству Замена опорной пружины мыши Logitech MBJ58.
Разболтанное колесо прокрутки
Колесо прокрутки продолжает вращаться после того, как вы прекратили прокрутку.
Смещение пружины сопротивления
Если колесо прокрутки не щелкает при вращении или продолжает вращаться после остановки, возможно, сломана, погнута или смещена пружина сопротивления. В таком случае обратитесь к руководству Замена пружины сопротивления мыши Logitech MBJ58.
Conor Whatley
Участник с: 01/11/13
510 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
my mouse cursor is not working what do I do
Christopher Loyd - Ответить Поделиться
When using the mouse, it randomly decides to send the cursor to the top left corner of the screen. Does anyone know of a solution for this?
ImSpook'd - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 33
За все время: 2,076
