Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при нажатии на клавиши клавиатуры Logitech K345 символы не появляются на экране компьютера, следуйте этому руководству по устранению неполадок.
Предметы блокируют беспроводное соединение
Проверьте, не находится ли клавиатура или мышь слишком далеко от устройства и нет ли препятствий между ними. Поскольку они подключаются через USB-приемник, сигнал может ослабевать при большом расстоянии или наличии помех (например, стены, металлического предмета и т. д.). Уберите все препятствия между устройствами или расположите клавиатуру и мышь ближе к USB-приемнику.
Проблема с подключением устройства
Если нажатия клавиш не регистрируются, возможно, возникла проблема с подключением или само устройство неисправно.
Попробуйте подключить клавиатуру и мышь к другому компьютеру. Если они по-прежнему не работают, потребуется полная замена устройства.
Несколько беспроводных соединений в одной зоне
Убедитесь, что поблизости нет других беспроводных клавиатур. Наличие нескольких беспроводных устройств в одном месте может вызвать программный конфликт, мешающий работе вашего устройства.
Чтобы решить эту проблему, возможно, потребуется отключить одно из устройств от компьютера и/или вынести его из помещения.
Загрязнение клавиатуры
Иногда после длительного использования под клавишами и внутри корпуса клавиатуры скапливается пыль или грязь.
В этом случае приобретите баллон со сжатым воздухом и продуйте пространство под клавишами, чтобы удалить мусор. Если проблема сохраняется, открутите основание клавиатуры и очистите внутреннюю часть с помощью сжатого воздуха.
Aumirius Robinson
Участник с: 09/26/24
616 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of North Texas, Team 4-1, Harold Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 4-1, Harold Fall 2024
UNT-HAROLD-F24S4G1
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 46
За всё время: 972
