Основные действия
  • Перезагрузите компьютер или мышь Logitech (при необходимости): Перезагрузка мыши иногда помогает устранить временные сбои или удалить временные файлы, которые могут вызывать проблемы. Обязательно полностью выключите компьютер, выключите мышь и извлеките батарейки, чтобы устройство полностью обесточилось. Также нелишним будет заменить батарейки в мыши.
  • Измените расположение беспроводного адаптера: Если вы используете беспроводную мышь, попробуйте переставить USB-адаптер в другой порт.
  • Проверьте системные ресурсы: Если какая-либо программа потребляет чрезмерный объем оперативной памяти или ресурсы процессора, это может приводить к прерывистым движениям курсора. Откройте «Диспетчер задач» (Windows) или «Монитор системы» (macOS), чтобы проверить, не потребляют ли какие-либо программы слишком много ресурсов.
  • Установите ожидающие обновления: Установите все доступные обновления. Разработчики часто выпускают патчи или обновления ПО для повышения отзывчивости и снижения потребления ресурсов. Обновления Windows можно найти в меню Параметры > Центр обновления Windows.
  • Попробуйте воспроизвести проблему: Проверьте, повторяется ли проблема на другом компьютере, чтобы подтвердить, что она не связана с конкретным устройством. Если проблема сохраняется, скорее всего, дело в самой мыши.
Устаревшие драйверы
Решение: Обновите драйверы мыши
Устаревшие или поврежденные драйверы могут вызывать проблемы в работе внешних периферийных устройств с вашей системой.
  • В macOS и Linux используются стандартные драйверы для мышей; однако, если производитель вашей мыши предлагает драйверы на своем сайте, попробуйте скачать актуальное программное обеспечение оттуда.
  • В Windows 10 и 11 система автоматически ищет новые драйверы, однако иногда требуется принудительно запустить их установку. Нажмите Windows + I, чтобы открыть приложение Параметры, затем выберите Центр обновления Windows в меню слева. Далее выберите Дополнительные параметры, затем Необязательные обновления и Обновления драйверов, чтобы найти нужный драйвер для вашей мыши.
Важно
Помните, что если Windows не может найти и обновить драйвер автоматически, вам может потребоваться перейти на сайт производителя.
Проблема при первоначальном сопряжении по Bluetooth
Решение: Удалите устройство и выполните сопряжение мыши заново
Bluetooth-устройства создают ключи и метаданные, которые хранятся на вашем компьютере для автоматического подключения. Если эти данные по какой-либо причине были потеряны или повреждены, рекомендуется выполнить повторное сопряжение.
  1. Перейдите в настройки Bluetooth на вашем устройстве.
  2. Найдите свою мышь Logitech в списке сопряженных устройств.
  3. Выберите Удалить устройство и подтвердите действие.
  4. Переведите мышь в режим сопряжения и повторно подключитесь к устройству.
Низкая пропускная способность USB
Решение: Используйте другой USB-порт или откажитесь от USB-концентраторов
Если мышь подключена через USB-концентратор, причиной может быть нехватка пропускной способности. USB-концентраторы могут вызывать задержки или замедлять передачу данных, особенно если к ним одновременно подключены другие устройства с высоким потреблением трафика, например внешние жесткие диски.
  • Попробуйте подключить мышь напрямую к компьютеру. Если на вашем компьютере только порты USB-C, а мышь использует разъем USB-A, вам может понадобиться переходник с USB-C на USB-A.
  • Если использование адаптера обязательно, попробуйте отключить накопители или любые другие устройства, которые могут потреблять питание. Это должно увеличить пропускную способность и уменьшить задержки в работе мыши.
Помехи
Решение: Устраните потенциальные источники помех или сократите расстояние между мышью и подключенным устройством
На работу беспроводных мышей могут влиять другие беспроводные устройства. Попробуйте выключить другие приборы, которые могут создавать помехи.
  • Удалите источники помех: Убедитесь, что устройство, к которому вы подключаете мышь, не находится рядом с оборудованием, излучающим сигнал: беспроводными маршрутизаторами, точками доступа или ТВ-приставками, такими как Apple TV, Roku, Amazon Fire Stick и т. д.
  • Сократите расстояние: Слишком большое расстояние до устройства или наличие физических преград может ослабить сигнал Bluetooth и помешать успешному соединению. Постарайтесь быть как можно ближе к устройству или хотя бы находиться с ним в одной комнате.
  • Подключите адаптер к порту USB 2.0: Некоторые мыши Logitech могут испытывать проблемы при работе с портами USB 3.0 из-за помех в диапазоне 2,4 ГГц. Если на вашем компьютере есть порт USB 2.0, попробуйте вставить адаптер в него.
Проблемы с настройками
Решение: Отрегулируйте некоторые из следующих настроек и проверьте работу
  • Увеличьте чувствительность (DPI): Некоторые мыши Logitech позволяют менять частоту опроса в разделе настроек чувствительности (DPI) в приложении Logitech G Hub. Если частота опроса мыши низкая, попробуйте повысить ее до 1000 Гц.
  • Отключите параметры энергосбережения: В Windows щелкните правой кнопкой мыши по Bluetooth-адаптеру и выберите Свойства. Перейдите на вкладку Управление электропитанием и снимите галочку с пункта «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии».
Физические повреждения
Решение: Отремонтируйте или замените мышь Logitech
В редких случаях проблемы с сопряжением беспроводной мыши могут указывать на неисправность встроенной антенны. Обычно она интегрирована в материнскую плату мыши, поэтому, если вы обладаете навыками микропайки, изучите наши подробные руководства.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 876 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 21
За последние 7 дней: 154
За последние 30 дней: 639
За все время: 2,773
