Основы
  • Перезагрузите компьютер или при необходимости саму мышь Logitech: Перезапуск мыши иногда помогает устранить временные сбои или очистить временные файлы, которые могут вызывать проблемы. Обязательно полностью выключите компьютер, выключите мышь и извлеките батарейки, чтобы устройство полностью обесточилось.
  • Попробуйте использовать другой порт USB на компьютере: Если порты USB на вашем компьютере износились, это может повлиять на работу мыши. Если у вас есть другой свободный порт, попробуйте подключить мышь к нему.
  • Замените или зарядите батарейки мыши: Если вы используете беспроводную мышь, проверьте, не разряжен ли аккумулятор. Замените батарейки или убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
  • Замените батарейки мыши: Если вы используете беспроводную мышь, проверьте, не разряжен ли аккумулятор.
Скопление пыли и грязи
Решение: очистите область вокруг кнопок мыши
Скопившаяся пыль и грязь могут забиться вокруг кнопок мыши и под ними, мешая их правильному нажатию.
  • Чистка мыши: Для чистки мыши используйте баллончик со сжатым воздухом или мягкую щетку и 90% изопропиловый спирт, уделяя особое внимание области вокруг колесика прокрутки.
  • Глубокая чистка мыши: Если проблема не устранена, можно разобрать мышь и более тщательно очистить внутренние компоненты. Обязательно уделите особое внимание области вокруг переключателей, отвечающих за клики.
Помехи от запущенных приложений
Решение: закройте все запущенные приложения и проверьте работоспособность мыши
Некоторые приложения могут «перехватывать» управление мышью и мешать ее нормальной работе. Попробуйте закрыть все открытые программы, чтобы проверить, не мешают ли они работе мыши. Известно, что проблемы могут вызывать следующие приложения:
  • Браузеры: Расширения могут перехватывать ввод мыши. Попробуйте отключить их.
  • Игры: Кнопка мыши может быть переназначена на другое действие. Проверьте настройки ввода в игре.
  • Программное обеспечение для продуктивности: Некоторые CAD-системы или графические редакторы по-разному обрабатывают клики; проверьте их конфигурацию.
Неверные настройки программного обеспечения
Решение: измените настройки системы
На клики мыши могут влиять настройки вашего компьютера. Еще раз проверьте системные настройки на предмет параметров, которые могут влиять на поведение мыши.
Windows
Откройте Параметры, выберите Устройства, затем Мышь. На странице настройки мыши убедитесь, что в качестве основной кнопки выбрана левая. Также убедитесь, что функция Включение функции «Залипание кнопки» отключена, так как это может влиять на срабатывание кликов.
MacOS
Откройте Системные настройки, затем Мышь. Убедитесь, что для параметра Вторичный клик выбрано значение Нажатие правой стороны.
Важно
Также стоит проверить настройки универсального доступа на компьютере, так как некоторые специальные возможности, такие как «Залипание клавиш» или «Фиксация перетаскивания», могут влиять на то, как обрабатываются клики мыши.
Устаревшие драйверы
Решение: обновите драйверы мыши
Устаревший или поврежденный драйвер мыши, либо системный драйвер (USB или Bluetooth-адаптера) может влиять на то, как мышь интерпретирует нажатия кнопок.
  • MacOS и Linux используют стандартный драйвер для мышей; однако, если производитель вашей мыши предлагает драйверы на своем веб-сайте, попробуйте скачать самое новое ПО с сайта производителя.
  • Windows 10 и 11 автоматически ищут новые драйверы; однако иногда требуется вручную предложить операционной системе установить актуальную версию. Нажмите клавишу Windows и I, чтобы запустить приложение «Параметры», затем выберите Центр обновления Windows в меню слева. Там выберите Дополнительные параметры, затем Необязательные обновления и Обновления драйверов, чтобы выполнить поиск драйвера для вашей мыши.
Важно
Помните, что если Windows не может найти и обновить драйвер автоматически, вам может потребоваться зайти на сайт производителя.
Смещение или повреждение переключателей
Решение: разберите мышь и убедитесь, что выступы совмещены с переключателями
Кнопки мыши имеют небольшие выступы, которые преобразуют физическое нажатие в электрические сигналы для внутренних переключателей. Смещение этих выступов относительно кнопок переключателей или перекос печатной платы могут препятствовать передаче механического нажатия на внутренний механизм.
  • Отрегулируйте положение выступов мыши: Откройте мышь и ослабьте винты, удерживающие печатную плату. Слегка сдвиньте плату, чтобы выступы переключателей оказались точно под кнопками, а затем снова затяните винты, чтобы надежно зафиксировать плату.
  • Проверьте наличие внутренних повреждений: Уделите особое внимание самим переключателям мыши.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 876 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 25
За последние 7 дней: 160
За последние 30 дней: 614
За все время: 1,802
