Компактная акустическая система Logitech Pure-Fi Anywhere для iPod
purefianywhere-quickstart-guid.pdf
http://www.logitech.com/en-us/409/3290?s...
http://www.logitech.com/en-us/support/sp...
Разборка Logitech Pure-Fi Anywhere (1-я модель)
автор: sam-77 — 11.09.10, 18:16
В ответ на: Разборка Logitech Pure-FI Anywhere 2, автор: zbgamer
Я только что разобрал свою Pure-Fi Anywhere (должно быть, это «первая» модель, потому что на коробке нет пометки «2»), чтобы заменить аккумулятор (с eBay, за 12–15 долларов) и подтянуть винт на поворотной ножке.
1) Не используйте отвертку или любые стальные инструменты — вы повредите пластик. Я использовал пластиковые «инструменты для поддевания», которые шли в комплекте с аккумулятором для моего iPod. Я...
2) Вставил их довольно глубоко за переднюю панель, которая охватывает все четыре динамика. Эта панель имеет толщину около 2 мм (0,080 дюйма). Как только я понял, что могу просунуть туда эти пластиковые инструменты, я осторожно провел ими по периметру и ослабил крепление всей панели. Эта панель, судя по всему, приклеена на какой-то клей, но он остается липким. Я еще ничего не собирал обратно, но думаю, что панель встанет на место и снова приклеится (будьте осторожны, куда вы ее кладете).
3) Снятие этой тонкой панели открывает доступ к куче винтов. Вам нужно выкрутить только восемь черных (более крупных) винтов (игнорируйте шесть серебристых (более мелких, с плоской головкой) винтов — их выкручивать не нужно).
4) Теперь снова нужно поддевать (вы ведь выкрутили те восемь крупных винтов, правда?) — я использовал те же самые пластиковые «инструменты для поддевания». Лучшим местом для этого оказалось: а) сверху; б) сторона, ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ всем кнопкам управления (питание, громкость, перемешивание и т. д.) — посередине между центром (отсек для iPod) и краем (разъем находится примерно в 1,3 см (1/2 дюйма) от передней части динамиков). Я с силой вставил пластиковый инструмент, затем повернул его, и две части разделились (с некоторым усилием) (вы ведь выкрутили те винты, правда?). Я ОСТОРОЖНО прошел пластиковым инструментом по всему периметру, и в конечном итоге мне удалось успешно разделить эти две части. Единственное, что теперь соединяет две части — это провода от аккумулятора.
Если вы зашли так далеко, вам не нужны мои советы по поводу аккумулятора или того, как подтянуть ножки. Но я ХОЧУ выразить свое раздражение по поводу «эксперта» на форуме Logitech: он сказал пользователю, задавшему вопрос: «вы не должны вскрывать колонки, это ухудшит акустику...» Повторюсь: если вы дошли до этого этапа, вы видите, что здесь нет ничего, что могло бы повлиять на акустику сильнее, чем открытие багажника автомобиля повлияло бы на задние динамики машины.
0 Комментариев
