Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Звук из колонки не идет
Колонка включена, индикатор питания горит, но звука нет.
Громкость колонки
Если громкость колонки установлена на минимальный уровень, звука не будет. Нажмите кнопку «плюс» (увеличение громкости) на боковой панели колонки, чтобы сделать звук громче.
Громкость телефона, планшета или другого устройства
Аналогично, если на вашем телефоне или планшете выключен звук, колонка не будет воспроизводить аудио. Убедитесь, что громкость на вашем устройстве увеличена.
Сопряжение устройств
Для потоковой передачи музыки на колонку необходимо, чтобы устройство было сопряжено по Bluetooth. Убедитесь, что ваше устройство подключено к колонке (см. раздел «Bluetooth-сопряжение» ниже).
Неправильно подключен вспомогательный кабель
Важно отметить, что UE BOOM рассчитана на использование с 3-контактным вспомогательным кабелем (без микрофона или пульта управления на проводе). Не используйте 4-контактный кабель (со встроенным микрофоном), иначе могут возникнуть проблемы со звуком. Подключите 3-контактный аудиокабель 3,5 мм к колонке и убедитесь, что громкость увеличена как на устройстве, так и на самой колонке.
Не работает Bluetooth-сопряжение с устройством
Возникли проблемы с Bluetooth-соединением между источником звука и колонкой. Это может быть одной из причин отсутствия звука.
Проверка Bluetooth-сопряжения на устройстве
Убедитесь, что функция Bluetooth включена на устройстве, которое вы пытаетесь подключить к колонке. Выберите UE Boom в списке доступных устройств и убедитесь, что колонка готова к сопряжению.
Проверка Bluetooth-сопряжения UE Boom
Если UE Boom не подключается по Bluetooth, убедитесь, что колонка находится в режиме сопряжения. Для этого нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth-сопряжения (расположенную над кнопкой питания), пока не услышите звуковой сигнал. Светодиодный индикатор Bluetooth на колонке должен начать мигать.
Расстояние до колонки
Иногда при сопряжении возникают трудности из-за расстояния. Попробуйте поднести устройство ближе к колонке UE Boom.
Слишком много подключенных устройств
Колонка может поддерживать одновременное сопряжение максимум с двумя устройствами. Если вы попытаетесь подключить третье, у вас ничего не выйдет. Чтобы подключить новое устройство, сначала отключите уже сопряженные.
Сброс к заводским настройкам
Возможно, колонке требуется сброс до заводских настроек. Если вы не знаете, как сбросить настройки UE Boom, выполните следующие действия:
  1. Включите UE Boom.
  2. Удерживайте кнопку уменьшения громкости и кнопку питания одновременно, пока не услышите звуковой сигнал. UE Boom выключится.
  3. Снова включите колонку и попробуйте выполнить сопряжение с устройством.
Колонка не включается
Я нажимаю кнопку питания, но колонка не включается.
Колонка не заряжена
Если перед тем, как колонка перестала работать, вы видели красный индикатор, скорее всего, она разрядилась. Подключите зарядный кабель к порту mini-USB на боковой панели колонки. Подключите другой конец кабеля к источнику питания (например, к ноутбуку или сетевому адаптеру) и дайте устройству зарядиться в течение 4–5 часов.
Требуется замена аккумулятора
Возможно, срок службы аккумулятора колонки подошел к концу. В этом случае может потребоваться полная замена аккумулятора. Инструкции см. в нашем руководстве по замене аккумулятора. Мы также продаем сменный аккумулятор.
Проблемы с приложением-компаньоном «UE Boom»
Приложение не видит мое устройство или постоянно аварийно завершает работу.
Устаревшая версия ПО
Перед использованием функций приложения убедитесь, что у вас установлена самая последняя версия приложения и обновлено ПО колонки. Часто работа зависит и от самого мобильного устройства. Например, если у вас iPhone 5, убедитесь, что на нем установлена последняя доступная версия iOS.
Аварийное завершение работы для пользователей Android
Если к колонке подключены два устройства, попытка запустить приложение на телефоне Android может привести к сбою. Чтобы исправить это, отключите оба устройства от колонки и заново подключите только то, с которого хотите воспроизводить музыку.
Функция «Double-Up» работает неправильно
Не удается воспроизвести звук с двух колонок UE Boom одновременно.
Bluetooth выключен
Самая частая проблема при использовании функции «Double-Up» связана с Bluetooth-соединением между устройством и колонками. Если вы используете приложение для активации этой функции, убедитесь, что устройство подключено к обеим колонкам и находится в зоне их действия.
Одна или обе колонки не обновлены
Подключите колонки к компьютеру и загрузите последнюю версию обновления прошивки для каждой из них на сайте Ultimate Ears.
Альтернативный способ использования функции «Double-Up»
Вы также можете использовать функцию «Double-Up» без приложения-компаньона. Когда устройство сопряжено с первой колонкой, нажмите одновременно кнопку увеличения громкости и кнопку Bluetooth-сопряжения. Светодиодный индикатор Bluetooth на колонке должен начать мигать белым. Затем дважды нажмите кнопку Bluetooth-сопряжения на второй колонке. Обе колонки должны издать подтверждающий звуковой сигнал после завершения сопряжения.
Jose Cruz Arinaga
Участник с: 10/01/15
1 068 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015 Участник Cal Poly, Team 4-1, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G1
4 членов
Автор 72 руководств
456 Комментариев
Hey
I have trouble connecting my phone to the UE boom 2. It could connect to the UE boom but not to the newer version. I have a Android phone (elephone p8000) pleas help me fix this problem.
I already tried everything from this wiki
storm - Ответить Поделиться
I get the following message when attempting to pair my iPhone and my iPad: "Connection Unsuccessful. Make sure the UE BOOM is turned on and in range."
Everything is turned on and sitting adjacent on counter. The speaker is in pairing mode. What should I do next?
Laree Bobo - Ответить Поделиться
I have the same problem. The speaker is on BUT the pairing light is flashing and doesnt stop flashing. I have NOT pushed the pairing button on the speaker. I have tried hard reboot twice but alas the problem persists.
mark - Ответить Поделиться
I have the exact same problem i even tried resetting my phone setting and UE boom but it is not working. I need help ASAP
Chloe Kent - Ответить Поделиться
I had the same problem pairing my iPhone to the UE Boom speaker despite several factory resets. I then got my iPhone to 'forget' the UE Boom and it then found the speaker and paired perfectly well after that. I think there may have been a problem with the speaker thinking that it was already paired to a different device.
Mark Bayley - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 46
За последние 7 дней: 248
За последние 30 дней: 1,012
За все время: 1,531,014
