Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Logitech UE Boombox
номер модели: 984-000304
Нет звука из динамика
Звук из динамиков не воспроизводится.
Устройство не подключено
Убедитесь, что к динамику подключено устройство. Используйте AUX-кабель, чтобы исключить вероятность проблем с Bluetooth.
Низкий заряд или отсутствие питания
Logitech UE Boombox оснащен аккумулятором. Убедитесь, что аккумулятор не разряжен и Boombox может работать. Рекомендуем оставить устройство подключенным к питанию на 30 минут, прежде чем пробовать снова.
Неисправность динамиков
Признаком неисправности динамика в Boombox является легкий гул или жужжание. Звук может быть очень тихим, поэтому рекомендуется увеличить громкость, чтобы лучше расслышать шум, издаваемый динамиками.
Аудиоплеер работает неправильно
Возможно, ваш аудиоплеер работает некорректно. Используйте другое устройство с динамиком, чтобы подтвердить, что аудиоплеер исправен. Если аудиоплеер по-прежнему не работает, подумайте о его замене.
Устройство не включается
Мое устройство не включается.
Кнопка питания застряла
Если переключатель питания не двигается, возможно, кнопка застряла. Вам может потребоваться протереть область под переключателем и вокруг него, чтобы убедиться, что ничто не препятствует его движению. После того как кнопка будет очищена, попробуйте снова перевести ее в нужное положение.
Не работает сопряжение по Bluetooth с моим устройством
Я пытался подключить свое устройство к Logitech UE Boombox, но звук не воспроизводится.
Плохое соединение Bluetooth
Убедитесь, что на вашем устройстве, которое подключается к динамику, включено сопряжение по Bluetooth. Выполните поиск устройств в меню Bluetooth и выберите UE Boombox. После сопряжения и подключения из динамика будет слышен звуковой сигнал подтверждения.
Bluetooth не включен
Включите динамик, сдвинув переключатель питания слева вверх. Bluetooth-соединение готово к работе, когда индикатор вокруг кнопки Bluetooth быстро мигает. Дополнительные устройства можно добавить, удерживая кнопку Bluetooth на левой стороне вашего Boombox, пока не услышите звуковой сигнал, а индикатор вокруг кнопки Bluetooth не укажет на готовность к сопряжению.
Устройство и динамик находятся вне зоны действия
Расположите ваше Bluetooth-устройство ближе к Logitech UE Boombox, так как расстояние между ними может повлиять на сопряжение, если устройство находится вне зоны действия динамика.
Помехи от источников беспроводной связи
Помехи от других источников беспроводной связи могут повлиять на сопряжение между вашим Bluetooth-устройством и Logitech UE Boombox. Уберите оба устройства подальше от источников беспроводных помех.
Подключено слишком много устройств
С Logitech UE Boombox можно выполнить сопряжение до восьми устройств, но соединение может поддерживаться только с тремя одновременно. Если три подключения уже активны, четвертое добавить нельзя. Удалите одно или несколько подключенных устройств, разорвав сопряжение по Bluetooth, и подключите новое устройство.
Искаженный звук из Boombox
Я слышу двойное эхо и искаженные звуки из динамика.
Расстояние между устройством и динамиком
Расположите ваше Bluetooth-устройство ближе к Logitech UE Boombox, так как расстояние между ними может вызвать искажение звука, если устройство находится вне зоны действия динамика.
Помехи от других источников беспроводной связи могут повлиять на искажение звука между Bluetooth-устройством и Logitech UE Boombox. Уберите оба устройства подальше от источников беспроводных помех.
Плохое интернет-соединение при потоковой передаче аудио
Попробуйте проверить интернет-соединение. Плохое соединение может привести к искажению звука.
При звонках слышно двойное эхо
Попробуйте отрегулировать громкость динамика на Logitech UE Boombox. Обычно это проблема обратной связи между динамиком и Bluetooth. Это не указывает на повреждение динамика.
tyler hua
Участник с: 09/15/16
304 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 Участник CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
i have a cbst 309 coby speaker box and its not staying connected to any of my devices. What can i do?
Shanice Kadian - Ответить Поделиться
Sound not clear more noisy
Jebi Jac - Ответить Поделиться
Sound not clear too
Speaker shuts off automatically although it is fully charged. How can this issue be resolved?
Daphne TJ - Ответить Поделиться
Is there a EQ to take out or lower the BASs sounds on the UE Boom box ?
Marcus J Quarles - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 40
За все время: 5,158
