Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука из динамика
Звук из динамиков отсутствует.
Устройство не подключено
Убедитесь, что к колонке подключено устройство. Используйте AUX-кабель, чтобы исключить проблему с Bluetooth.
Низкий заряд или отсутствие питания
В Logitech UE Boombox используется аккумулятор. Убедитесь, что он не разряжен и колонка работоспособна. Мы рекомендуем оставить Boombox подключенным к зарядке на 30 минут, прежде чем пробовать снова.
Неисправность динамиков
Признаком неисправности динамика в Boombox является легкий гул или жужжание. Звук может быть едва слышным, поэтому рекомендуется увеличить громкость, чтобы лучше расслышать шум, издаваемый динамиками.
Некорректная работа аудиоплеера
Возможно, ваш аудиоплеер работает некорректно. Используйте другую колонку, чтобы подтвердить исправность аудиоплеера. Если аудиоплеер по-прежнему не работает, подумайте о его замене.
Устройство не включается
Мое устройство не включается.
Кнопка питания застряла
Если выключатель питания не двигается, возможно, кнопка застряла. Вам может потребоваться протереть область под переключателем и вокруг него, чтобы убедиться, что ничто не мешает его движению. После очистки попробуйте переместить его в нужное положение еще раз.
Не работает сопряжение по Bluetooth с моим устройством
Я пытался подключить свое устройство к Logitech UE Boombox, но звук не воспроизводится.
Проверьте активность Bluetooth на устройстве
Убедитесь, что сопряжение по Bluetooth включено на устройстве, которое подключается к колонке. Выполните поиск устройств в меню Bluetooth и выберите UE Boombox. После сопряжения и подключения колонка подаст звуковой сигнал подтверждения.
Проверьте сопряжение UE Boombox
Включите колонку, сдвинув выключатель питания слева вверх. Bluetooth-соединение готово, когда светодиод вокруг кнопки Bluetooth быстро мигает. Дополнительные устройства можно добавить, удерживая кнопку Bluetooth на левой стороне Boombox, пока не раздастся тональный сигнал и светодиод вокруг кнопки Bluetooth не покажет, что режим сопряжения готов.
Расстояние между устройством и колонкой
Разместите свое Bluetooth-устройство ближе к Logitech UE Boombox, так как расстояние между ними может влиять на сопряжение, если устройство находится вне радиуса действия колонки.
Помехи от беспроводных источников
Помехи от других беспроводных источников могут влиять на сопряжение между Bluetooth-устройством и Logitech UE Boombox. Уберите оба устройства подальше от источников помех.
Подключено слишком много устройств
С Logitech UE Boombox может быть сопряжено до восьми устройств, но поддерживается соединение только с тремя одновременно. Если три соединения уже активны, четвертое добавить нельзя. Удалите одно или несколько подключенных устройств, разорвав сопряжение по Bluetooth, и подключите новое.
Искаженный звук из Boombox
Я слышу двойное эхо и искаженные звуки из колонки.
Разместите свое Bluetooth-устройство ближе к Logitech UE Boombox, так как расстояние между ними может влиять на искажение звука, если устройство находится вне радиуса действия колонки.
Помехи от других беспроводных источников могут влиять на искажение звука между Bluetooth-устройством и Logitech UE Boombox. Уберите оба устройства подальше от источников помех.
Потоковое воспроизведение аудио из интернета
Попробуйте проверить интернет-соединение. Плохое соединение может приводить к искажению звука.
Эхо при вызовах
Попробуйте отрегулировать громкость колонки на Logitech UE Boombox. Обычно это проблема обратной связи между колонкой и Bluetooth. Это не указывает на повреждение динамика.
tyler hua
Участник с: 09/15/16
304 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 Участник CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Mine won't take a charge it's starts to charge meaning white charging light flashes as normal but only for a few seconds?
Renee Smith - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 47
За все время: 2,263
