Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если звук вашей колонки Logitech UE Hyperboom нечеткий или колонка не воспроизводит звук, даже когда устройство включено, воспользуйтесь этой страницей для поиска возможных решений.
Bluetooth выключен
Если колонка включена и издает звуки при нажатии кнопок или при включении/выключении, возможно, Bluetooth выключен, из-за чего колонка не подключается и не воспроизводит звук.
Слишком низкая громкость
Если колонка включена и устройство подключено, возможно, уровень громкости на одном из них недостаточно высок. Попробуйте нажать кнопку «+» на колонке или кнопку увеличения громкости на подключенном устройстве.
Слишком большое расстояние
Колонка Logitech UE Hyperboom поддерживает Bluetooth-соединение на расстоянии до 45 метров (150 футов). На большем расстоянии звук может начать хрипеть или прерываться. Переместите устройство, подключенное по Bluetooth, ближе к колонке.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Искажение звука может быть вызвано разрядкой аккумулятора. Зарядите колонку, чтобы убедиться, что она имеет достаточный уровень заряда перед продолжением использования.
Сброс до заводских настроек
Возможно, проблемы со звуком вызваны небольшим техническим сбоем. В этом случае может потребоваться сброс колонки до заводских настроек. Для этого включите колонку и одновременно удерживайте кнопку питания и кнопку воспроизведения/паузы в течение примерно 5 секунд. Должен прозвучать звуковой сигнал, и колонка выключится. После этого можно снова включить колонку.
Неисправность динамика
Если ни один из вышеперечисленных шагов не помог устранить проблему, возможно, внутренний динамик поврежден или неисправен и требует замены. Инструкции по замене можно найти в нашем руководстве по замене динамика.
Ethan Abbott
Участник с: 03/10/26
886 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2026 Участник Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2026
ISU-WATKINS-S26S1G2
3 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 48
За все время: 235
