Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при нажатии и удержании верхней кнопки питания колонка Logitech UE Hyperboom не включается, как ожидалось, выполните следующие действия для поиска возможных решений.
Колонка не заряжена
Проверьте, не разряжена ли колонка: подключите зарядный кабель и посмотрите на светодиодный индикатор на кнопке питания. Если индикатор горит непрерывно, значит, колонка полностью заряжена. Если индикатор мигает, значит, колонка заряжена не полностью и в данный момент идет процесс зарядки.
Неисправна кнопка питания
Часто кнопка питания может перестать отправлять сигнал на включение колонки. Это может произойти из-за скопления пыли под кнопкой или износа её компонентов. Чтобы устранить эту проблему, потребуется разборка устройства для определения истинной причины. Инструкции по замене можно найти в нашем руководстве по замене кнопки питания.
Неисправен аккумулятор
Литий-ионный аккумулятор внутри устройства может быть подвержен воздействию различных внешних факторов, таких как попадание воды, так как колонка использует схему плавного питания. Чтобы устранить эту проблему, колонку необходимо разобрать и извлечь аккумулятор для проверки. Инструкции по замене можно найти в нашем руководстве по замене аккумулятора.
Неисправность разъема питания постоянного тока
Возможно, что внутренние компоненты исправны, но разъем питания не позволяет зарядить устройство из-за засоров или износа. Чтобы решить эту проблему, необходимо разобрать разъем питания постоянного тока и проверить его на наличие посторонних предметов или повреждений. Если повреждения серьезнее, чем просто грязь или пыль, потребуется замена. Инструкции по разборке и замене можно найти в нашем руководстве по замене разъема питания.
Неисправна материнская плата
Если ни один из вышеперечисленных шагов не помог решить проблему, скорее всего, необходимо заменить материнскую плату. Инструкции по замене можно найти в нашем руководстве по замене материнской платы.
Ethan Abbott
Участник с: 03/10/26
886 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2026 Участник Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2026
ISU-WATKINS-S26S1G2
3 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 92
За все время: 523
