Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не включается
Когда пользователь пытается включить колонку нажатием кнопки питания, устройство не включается.
Колонка не заряжена
Если индикатор колонки загорался до того, как она перестала включаться, возможно, проблема в отсутствии заряда. Попробуйте подключить зарядный кабель к порту micro-USB сбоку колонки. Светодиодный индикатор в нижней части колонки будет мигать белым светом, показывая, что идет зарядка.
Сброс к заводским настройкам
Если колонка не заряжается, возможно, возникла техническая проблема, которую легко решить. Нажмите и удерживайте кнопки уменьшения громкости и питания одновременно в течение примерно 10 секунд или пока не услышите короткий звуковой сигнал. Теперь вы должны иметь возможность включить ее снова.
Неисправный аккумулятор
Распространенной причиной того, что колонка перестала работать, может быть выработка ресурса аккумулятора. Если колонка по-прежнему не работает после подключения к исправному зарядному устройству, это может быть признаком неисправности аккумулятора, который необходимо заменить, воспользовавшись нашим руководством по замене.
Неисправная материнская плата
Если колонка не работает после выполнения описанных выше шагов, вероятно, требуется замена материнской платы.
Колонка не заряжается
При подключении колонки к зарядному устройству устройство не распознает факт подключения, и уровень заряда не увеличивается.
Неисправное зарядное устройство
Проблема может быть не в самой колонке, а в зарядном кабеле. Чтобы проверить исправность зарядного устройства, попробуйте зарядить знакомое устройство с помощью того же кабеля. Если устройство не заряжается, кабель, скорее всего, неисправен и его нужно заменить.
Загрязнение порта зарядки
Внутри порта зарядки может скопиться пыль или мусор, препятствующие зарядке. Проблему можно решить, аккуратно очистив порт зарядки с помощью ватной палочки.
Влажный порт зарядки
Хотя UE Megaboom защищена от воды, порт зарядки — нет. Чтобы дать порту высохнуть, не причиняя дальнейшего вреда, оставьте его на несколько часов в проветриваемом месте в тени.
Обновление ПО колонки
Подключите MEGABOOM к вашему устройству через Bluetooth. Скачайте и установите приложение Mega Boom на телефон. Затем нажмите «Ещё» и выберите сообщение «Обновить сейчас», чтобы начать обновление. Дождитесь завершения процесса и попробуйте подключить зарядное устройство к колонке.
Аккумулятор необходимо заменить, воспользовавшись нашим руководством по замене.
Проблемы с подключением устройства по Bluetooth
При попытке пользователя подключить свое устройство к колонке по Bluetooth соединение не устанавливается.
Bluetooth выключен
Колонка не сможет подключиться к мобильному устройству, если не переведена в режим сопряжения Bluetooth. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth на колонке в течение 3 секунд. Устройство перейдет в режим сопряжения, издаст звуковой сигнал и светодиод Bluetooth начнет мигать, выполняя поиск других устройств.
Колонка отключена от звука
Если громкость на подключенном устройстве не увеличена, звук из колонки не будет слышен. Увеличьте громкость воспроизведения на устройстве, пока звук не появится.
Повторное сопряжение колонки по Bluetooth
Нажмите кнопку сопряжения Bluetooth, затем найдите колонку в списке доступных устройств на странице Bluetooth вашего устройства.
Расстояние до колонки
Мобильное устройство должно находиться в радиусе 45 метров (150 футов) от колонки для установки соединения. Переместите колонку ближе к устройству, к которому она подключена.
Слишком много подключенных устройств
Колонка UE Boom поддерживает до восьми источников Bluetooth, при этом может быть подключена к двум устройствам одновременно. Пожалуйста, обратите внимание, что колонка может автоматически подключаться к устройствам, с которыми была сопряжена ранее; обязательно выключайте Bluetooth на устройствах, которые не пытаетесь подключить к колонке. Если вы хотите подключить новое устройство, но в памяти уже есть восемь, выполните сброс к заводским настройкам, чтобы очистить память колонки.
Искажения звука колонки
Качество звука колонки ухудшилось по сравнению с нормальными рабочими характеристиками.
Низкий заряд аккумулятора
Причиной искажения звука может быть низкий заряд аккумулятора. Зарядите колонку, чтобы убедиться в достаточном уровне питания.
Сначала включите колонку нажатием кнопки питания. Затем нажмите и удерживайте кнопки уменьшения громкости и питания вместе около 10 секунд или до тех пор, пока не услышите короткий звуковой сигнал. Отпустите кнопки. Наконец, включите колонку, нажав кнопку питания один раз.
Повторное сопряжение устройства с колонкой
Порт micro-USB не работает
При подключении устройства к колонке через вспомогательный порт колонка не распознает соединение и не воспроизводит звук, поступающий с устройства.
Чистка порта micro-USB
Проблема с портом micro-USB может быть вызвана скоплением грязи или мусора. Используйте струю воздуха или зубочистку, чтобы очистить порт.
Повторное подключение кабеля
Часто это происходит из-за того, что штекер вставлен не до конца или неправильно позиционирован. Аккуратно извлеките кабель из порта, подождите минуту и вставьте его обратно.
Неисправный порт micro-USB
Порт micro-USB необходимо заменить, воспользовавшись этим руководством.
Anthony Miles
Участник с: 09/04/23
1 033 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2023 Участник University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2023
UM-SNEED-F23S1G2
4 членов
Автор 84 руководств
5 Комментариев
On my Megaboom it keeps making a “woo” noise every ~5s, this interrupts any music being played. When it does occurs the BT LED reports Red. The battery is reported at 100%. It keeps doing this with nothing connected to the BT. Have tried factory reset - no improvement….
Derin Mellor - Ответить Поделиться
Same thing is happening to mine!
Jojo - Ответить Поделиться
Mine too. Any have any ideas please
Stu - Ответить Поделиться
Me too that is crazy
Denaija Joseph - Ответить Поделиться
Same symptoms as the other comments. We turn the Megaboom 3 on and it wakes a “woo” sound and turns off. Factory reboot sequence does not help.
Paul Baker - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 227
За все время: 6,770
