Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Колонка не включается
Я нажимаю кнопку питания, но никакой реакции.
Аккумулятор разряжен
Возможно, аккумулятор устройства разряжен. В этом случае вы увидите красный индикатор сбоку колонки. Чтобы зарядить колонку, подключите ее к розетке с помощью кабеля и адаптера из комплекта поставки, если они доступны. Если оригинальный кабель и адаптер отсутствуют, используйте другой комплект, который, как вы убедились, может заряжать устройства.
Колонка зависла
Некоторые пользователи отмечали, что проблемы с устройством были решены путем выполнения сброса к заводским настройкам.
Шаги для выполнения сброса к заводским настройкам:
  1. Удерживайте нажатыми кнопки питания и «минус»
  2. Дождитесь звукового сигнала
  3. Попробуйте включить устройство
Колонка не заряжается
Я подключаю устройство к розетке и оставляю его заряжаться на положенное время, но заряд не держится.
Неисправны зарядный кабель или адаптер
Возможно, кабель или адаптер, используемые для зарядки устройства, вышли из строя. Попробуйте другую комбинацию зарядного кабеля и адаптера. Оставьте устройство заряжаться на некоторое время и попробуйте включить его.
Разряженный аккумулятор
Существует вероятность, что аккумулятор перестал работать. В этом случае его необходимо заменить. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора, чтобы узнать, как это сделать.
Нет звука из колонки
Индикатор питания горит, но звука из колонки нет.
Устройство не сопряжено
Колонка не сможет воспроизводить музыку по беспроводной сети, если она не сопряжена с Bluetooth-устройством. Убедитесь, что колонка правильно сопряжена с вашим устройством (см. раздел «Сопряжение устройства» ниже).
Звук на колонке выключен
Возможно, громкость колонки установлена на слишком низком уровне. Нажимайте кнопку «увеличение громкости» (большой плюс) на боковой стороне колонки, пока не появится звук.
Выключен звук на сопряженном устройстве
Если громкость на подключенном устройстве не прибавлена, звук из колонки не будет слышен. Увеличьте громкость воспроизведения на устройстве, пока не появится звук.
Вспомогательный кабель подключен неправильно
Колонка будет корректно работать только с 3-полюсным аудиоразъемом (разъем 3,5 мм с 3 металлическими кольцами). 4-полюсный аудиоразъем (с кабелем гарнитуры или элементами управления громкостью) может работать некорректно. Убедитесь, что ваш вспомогательный кабель является 3-полюсным и не поврежден.
Устройство не сопрягается с колонкой
Моя UE Megaboom не подключается к телефону или другому источнику звука.
UE Megaboom не в режиме сопряжения
Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения Bluetooth на колонке, пока не услышите звуковой сигнал. Кнопка сопряжения находится рядом с кнопкой питания и отмечена символом Bluetooth и белой точкой.
Подключено слишком много устройств
UE Megaboom поддерживает одновременное подключение только к 2 устройствам и хранит в памяти сопряжение с 8 устройствами.
Обратите внимание, что колонка может автоматически подключаться к ранее сопряженным устройствам; отключайте Bluetooth на устройствах, с которыми вы не пытаетесь соединиться.
Если с устройством было сопряжено более 8 устройств, можно выполнить сброс к заводским настройкам, чтобы очистить память UE Megaboom, что позволит подключить новое устройство.
Слишком большое расстояние до колонки
Сопряжение может быть нестабильным, если колонка и устройство находятся слишком далеко друг от друга. Переместите устройство, которое вы пытаетесь сопрячь, ближе к колонке — в идеале на расстояние 30–60 см.
Сброс к заводским настройкам
Вспомогательный разъем не работает
Когда я подключаю кабель к вспомогательному разъему, он не работает.
Неподходящий кабель
UE Megaboom разработана для работы с 3-полюсным (без микрофона или пульта управления на проводе) вспомогательным кабелем.
Не используйте 4-полюсный (со встроенным микрофоном) кабель, иначе могут возникнуть проблемы со звуком.
Подключите 3-полюсный вспомогательный кабель 3,5 мм к колонке и убедитесь, что громкость прибавлена как на устройстве, так и на самой колонке.
Возможное препятствие
Возможно, какой-то предмет блокирует вспомогательный разъем, препятствуя электрическому контакту с кабелем. Убедитесь, что внутри разъема нет посторонних предметов.
Проверьте свой вспомогательный кабель: возможно, проблема в нем, а не в разъеме.
Аккумулятор быстро разряжается
Аккумулятор теряет заряд быстрее, чем обычно.
Интенсивное использование
Заявленное время работы от аккумулятора колонки UE Megaboom составляет 20 часов. Однако реальное время работы может варьироваться в зависимости от использования, настроек и условий окружающей среды. Возможно, режим использования колонки слишком интенсивный, что приводит к более быстрому разряду аккумулятора.
Мониторинг аккумулятора
Если вы хотите узнать уровень заряда, одновременно нажмите кнопки «плюс» и «минус» на колонке. Звуковое сообщение сообщит вам текущий уровень заряда аккумулятора.
Вы можете изменить язык этого сообщения в настройках приложения.
Oscar Ambriz
Участник с: 09/27/17
978 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 членов
Автор 84 руководств
63 Комментариев
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down.
Otherwise will not stay turned on. Plays fine when plugged into the charger.
+- buttons tell me 100 % charged just before shutting off. I s there method of initiating a factory reset whilst on the charger supply?
Marty Grant - Ответить Поделиться
did you ever get it fixed. I am having the same problem.
Olivia Garcia - Ответить Поделиться
same here :( and of course now it’s a brick out of warranty
sathia musso - Ответить Поделиться
I had kind of the same problem, it would stay on if I pressed the button a few times in rapid succession after it turned off once by itself. But I plugged in a few different charging cables (mine from Logitech seems to have gone south) until I found one that would fast charge it and let it sit for a while, and it worked great. I have a different problem now, I left it turned off for about 8 hours after I unplugged it at full charge and it's lost 13% battery already
T.J. - Ответить Поделиться
Megaboom will play off the battery as long as I hold my thumb pressing the power button. When I let it go, unit shuts down. Indicating a healthy battery.
+- buttons inform me of 100 % charge.
Is there a factory reset I can do while plugged into the charger?
Can I “flash" the battery?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 209
За все время: 107,625
