Веб-камера не определяется при подключении
После подключения веб-камеры программа не появляется на компьютере.
Неисправный порт USB
Веб-камера может не определяться из-за проблем с USB-портом. Это может быть что-то простое, например пыль в порту, или повреждение разъемов внутри порта. В любом случае попробуйте использовать другой порт, прежде чем разбирать устройство, чтобы проверить, определяется ли веб-камера.
Используется неправильный драйвер
Если не загружен нужный драйвер, ваш компьютер может не распознавать веб-камеру. Драйвер обеспечивает компьютер необходимым программным обеспечением для работы программы веб-камеры. Чтобы найти правильный драйвер, перейдите на веб-сайт Logitech и загрузите его.
Поврежденный USB-адаптер
Если вы попробовали все USB-порты и установили все необходимые драйверы, возможно, проблема в адаптере веб-камеры. Провод может быть перерезан или перетерт, либо соединение с материнской платой может быть неисправно. Следуйте этому руководству, чтобы заменить адаптер.
Не включается, но определяется компьютером
Веб-камера отображается на компьютере, но не включается.
Неисправна кнопка питания
Если веб-камера не включается даже после многократного нажатия кнопки питания, возможно, сломан чип кнопки и его нужно заменить. Чтобы заменить чип, нажмите здесь.
Сломанная материнская плата
Если предыдущее решение не помогло, возможно, у материнской платы устройства неисправное соединение, из-за чего питание или информация не передаются на компьютер или от него. Это руководство покажет, как заменить материнскую плату.
Нет звука
Устройство определяется и включается, но ничего не слышно.
Есть видео, но нет звука
Если вы получаете видеоизображение, но звука не слышно, возможно, звук в программе просто отключен. Включите звук, чтобы получить объемное звучание высокой четкости. Кроме того, перед тем как переходить к веб-камере, обязательно проверьте настройки вашего компьютера.
Внутренняя аппаратная проблема
Если увеличение громкости не помогает, проблема может заключаться во внутреннем оборудовании. Провод, соединяющий микрофон с материнской платой, мог отойти или его просто нужно заменить. Получите доступ к микрофону, следуя этому руководству.
Есть звук, но нет изображения
Вы слышите собеседника, но не видите его.
Камера повреждена
Возможно, звук работает нормально, но вы не видите видеопоток. Это может быть связано с тем, что соединения или сама камера повреждены. В этом случае следуйте руководству по замене камеры здесь.
Неисправная материнская плата
Если проблема не в объективе, возможно, неисправна материнская плата. Инструкции по замене материнской платы можно найти здесь.
Cory Davis
Участник с: 04/14/13
236 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 62
За все время: 12,881
