Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
У вашей беспроводной гарнитуры Logitech Zone Vibe 100 возникли проблемы с микрофоном: он не улавливает звук или не подключается к устройству? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Проблемы с гарнитурой в Windows 11
Часто, когда у пользователя возникают проблемы с подключением к устройству или обнаружением звука, это связано с программными сбоями в используемой версии Windows или MacOS.
Для улучшения качества звука закройте все приложения, использующие Logitech Zone Vibe 100 (игры, музыку, видео). Если гарнитура подключена к ноутбуку, вы можете проверить, какое приложение имеет доступ к микрофону гарнитуры, чтобы узнать, в каком режиме он находится.
Микрофон не улавливает звук
Если при разговоре микрофон не улавливает звук, возможно, микрофонная штанга установлена неправильно. Убедитесь, что штанга на левой чашке наушников направлена вниз.
Это происходит потому, что если штанга поднята вверх, микрофон автоматически отключается.
Операционная система не обновлена
Для работы Logitech Zone Vibe 100 не требуется дополнительное программное обеспечение. Однако в некоторых случаях операционные системы могут ограничивать определенные Bluetooth-соединения. Ниже приведен список поддерживаемых профилей Bluetooth:
1) HFP
2) A2DP
3) AVRCP
Разрыв Bluetooth-соединения
Чтобы перезапустить Bluetooth-соединение, включите на своем устройстве «Режим полета». Подождите около 10 секунд и выключите его — это должно привести к сбросу Bluetooth-соединения. После этого попробуйте подключиться снова.
Allison T
Участник с: 03/21/25
451 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-8, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 2-8, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G8
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 182
За все время: 2,731
