Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
При включении камеры дисплей не реагирует на действия пользователя.
Нет сигнала от камеры
Если на экране не отображается изображение с камеры, в первую очередь проверьте питание и аккумулятор. Затем убедитесь, что камера и приемник включены. Проверьте, находится ли камера в зоне действия приемника. Если да, убедитесь, что приемник не разряжен. В этом случае подключите приемник к зарядному устройству и вставьте его в ближайшую розетку. Если после всех этих проверок камера по-прежнему не включается, возможно, канал камеры был отключен. Чтобы активировать канал, нажмите значок «Настройки камеры» (Camera Setting) и нажмите OK для подтверждения. Затем выберите «Активация» (Activation) и выберите OK.
ЖК-дисплей не включается
Чтобы ЖК-дисплей работал, приемник должен быть включен. Если приемник не включается, скорее всего, аккумулятор разряжен. Если аккумулятор не заряжается, возможно, он полностью неисправен и требует замены. Также приемник может находиться в режиме энергосбережения; в этом случае включите дисплей, нажав любую кнопку на приемнике. Если после этого экран все равно не включается, значит, он неисправен и подлежит замене.
Камера не записывает видео и не фиксирует движение
Если движение не запускает систему, запись видео на камеру невозможна.
Движение не запускает систему камеры
Если камера Lorex 1080p Bullet не распознает движение, возможно, она неисправна и требует замены.
Камера записывает только при очень сильном движении
Возможно, необходимо настроить параметры обнаружения движения. Для этого войдите в настройки камеры и нажмите OK. Найдите «MD motion» (обнаружение движения), выберите его и нажмите OK. После этого выберите канал, для которого нужно настроить параметры движения, и нажмите OK. Нажимайте OK несколько раз, чтобы настроить чувствительность до оптимального значения.
Постоянно записывается нежелательное движение
Избыточное движение приводит к частой и нежелательной записи видео на камеру Lorex 1080p Bullet. Отрегулируйте настройки движения, чтобы камера игнорировала движение в определенных областях. Для этого нужно задать пользовательскую зону обнаружения движения. Выберите настройки камеры и нажмите OK. Найдите «MD Area» и нажмите OK для подтверждения. Затем выберите канал, настройки которого нужно изменить, и нажмите OK. Должна появиться синяя сетка. Используйте стрелки для перемещения по ней и нажимайте OK, чтобы выбрать блокируемые квадраты. Заблокированный квадрат будет отмечен символом X.
Чрезмерная запись
В камере Lorex 1080p Bullet можно настроить расписание записи с указанием времени начала и окончания. Чтобы создать расписание, выберите значок расписания в главном меню и нажмите OK. Используйте клавиши со стрелками для выбора дат и времени начала и окончания записи. Если вы хотите, чтобы камера записывала видео только при обнаружении движения в заданное время и дату, установите для типа расписания записи значение «Движение» (Motion). Нажмите OK для сохранения.
Записанное видео нечеткое или искаженное
Камера Lorex 1080p Bullet нечетко отображает записанные изображения.
Поврежденный или загрязненный объектив
Если изображение темное, нечеткое или размытое, проверьте объектив камеры. Протрите его чистой тканью для удаления пыли. Если объектив разбит, сколот или поцарапан, возможно, потребуется заменить этот компонент.
Слабый сигнал
Если сигнал от камеры слабый, возможно, проблема в соединении с приемником. Проверьте приемник и убедитесь, что он находится близко к камере, а антенна поднята. Устраните препятствия, которые могут блокировать сигнал. Если проблема сохраняется, возможно, неисправен беспроводной передатчик или антенна приемника, что требует их замены. Помните, что не стоит устанавливать камеру в местах, где беспроводной сигнал проходит через препятствия, такие как бетон, металл или цемент.
Экран выглядит «засвеченным»
Если камера отображает только белое изображение, это называется «засветкой». Это происходит, когда источник яркого света направлен прямо на объектив камеры, препятствуя записи. Чтобы решить проблему, убедитесь, что камера расположена так, что на нее не падает прямой свет.
Камера быстро разряжается
Если кажется, что ваша камера Lorex 1080p Bullet не держит заряд.
Проблемы с блоком питания камеры
Если камера не заряжается, возможно, неисправен блок питания. Проверьте работоспособность розетки. Затем осмотрите аккумулятор устройства и убедитесь, что он правильно установлен. Правильное положение аккумулятора можно определить по наклейке «This Side Down» на его нижней части. Если это не помогло, скорее всего, аккумулятор неисправен и его нужно заменить.
Поврежден источник питания
Воздействие погодных условий может ухудшить работу адаптера питания камер. Если соединение недостаточно прочное и питание подается с перебоями, может потребоваться замена адаптера.
Видео слишком яркое/светлое/темное
Это может быть вызвано неисправностью внутреннего компонента. Если видео записывается с неправильной насыщенностью, возможно, неисправен светодиод (LED). Внутри камеры вокруг объектива находится небольшое кольцо из пеноматериала, отражающее слабый свет. Снимите этот объектив, очистите его и установите обратно. Если проблема сохраняется, скорее всего, светодиоды перегорели и требуют замены.
Kaitlyn Anne Habib
Участник с: 10/17/21
201 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 1-1, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G1
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 34
За всё время: 4,617
