Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
На ЖК-дисплее нет изображения
После включения питания ЖК-дисплей не реагирует должным образом.
Нет сигнала от камер
Если на ЖК-экране нет изображения с камеры(камер), сначала проверьте питание камеры. Затем убедитесь, что и камера(камеры), и приемник включены. Убедитесь, что камера(камеры) находятся в радиусе действия приемника (137 м на открытом воздухе и 46 м в помещении). Возможно, приемник разряжен. В этом случае подключите приемник к электрической розетке с помощью адаптера питания. Если ничего не помогает, возможно, канал камеры был деактивирован. Чтобы активировать камеру, выберите значок «Настройки камеры» (Camera Setting) и нажмите OK для подтверждения. Затем выберите «Активация» (Activation) и нажмите OK.
ЖК-дисплей не включается
Убедитесь, что приемник включен. Если он не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Если аккумулятор не заряжается, возможно, он неисправен и требует замены. Также возможно, что приемник находится в энергосберегающем режиме; дисплей можно включить нажатием любой кнопки на приемнике. Если ничего не помогает, возможно, экран неисправен и требует замены. Используйте это руководство для замены ЖК-дисплея
Движение не вызывает запуск системы
Ваша Lorex LW2742 некорректно распознает движение.
Система записывает только при сильном движении
Возможно, необходимо настроить параметры обнаружения движения вашей Lorex LW2742. Выберите настройки камеры и нажмите OK. Затем выберите «Движение MD» (MD motion) и нажмите OK для подтверждения. Выберите канал, для которого нужно настроить параметры движения, и нажмите OK. Нажимайте OK несколько раз, чтобы отрегулировать чувствительность до нужного уровня.
Часто записывается нежелательное движение
Происходит запись избыточного движения, что приводит к нежелательной записи видео
Настройка параметров движения
Чтобы настроить вашу Lorex LW2742 на игнорирование движения в определенных областях, необходимо установить пользовательскую зону обнаружения движения. Выберите настройку камеры и нажмите OK. Затем выберите «Зона MD» (MD Area) и нажмите OK для подтверждения. Выберите канал, для которого нужно настроить параметры движения, и нажмите OK. Появится синяя сетка, используйте стрелки для перемещения по сетке и нажимайте OK, чтобы разрешить или заблокировать квадраты в сетке. Заблокированный квадрат сетки будет перечеркнут символом X.
Система быстро разряжается
Ваша Lorex LW2742 не держит заряд.
Чрезмерная запись
Используйте функцию запланированной записи Lorex LW2742, чтобы установить время начала и окончания записи устройства. Выберите «Расписания» (schedules) в главном меню и нажмите OK для подтверждения, затем используйте клавиши со стрелками для выбора дат и времени начала/окончания. Если вы хотите записывать только движение в течение заданного интервала времени, установите тип расписания записи на «Движение» (Motion). Нажмите OK для сохранения расписания.
Неисправный блок питания
Если устройство не заряжается, причиной может быть неисправный блок питания. Убедитесь, что электрическая розетка исправна. Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно: наклейкой «This Side Down» вниз. Последний вариант — заменить аккумулятор.
Ночные видеоизображения слишком яркие или слишком темные
Картинка ночью нечеткая, слишком светлая, переэкспонированная или с помехами
Нестабильный источник питания
Цифровым беспроводным цветным камерам Lorex LW2742, поставляемым с этой системой безопасности, требуется источник питания 6 В постоянного тока 800 мА. Этому требованию соответствует адаптер переменного/постоянного тока y07FF-060-0800U, поставляемый в комплекте с камерами. Со временем и под воздействием внешних факторов выходные характеристики адаптера могут измениться, и он может подавать слишком много или слишком мало питания на камеры. Проверьте соединение, чтобы обеспечить надлежащий поток питания, и при необходимости замените адаптер на тот, который соответствует требуемым характеристикам.
Неудачное расположение камеры
Хотя камеры Lorex LW2742 устойчивы к погодным условиям, они не являются полностью всепогодными. Конструкция Lorex LW2742 не является герметичной и не имеет уплотнителей от атмосферных воздействий. При выборе места для установки старайтесь размещать камеры в высоком и сухом месте, куда не попадает прямой дождь. Кроме того, убедитесь, что камера не направлена прямо на источник света и расположена как можно ближе к области, которую вы хотите контролировать.
Повреждение внутренних компонентов
Вокруг объектива камеры находится небольшое кольцо из пеноматериала, которое помогает отражать свет при низком освещении. Снимите объектив, чтобы убедиться в правильности установки кольца. Возможно, светодиоды перегорели и требуют замены. Используйте это руководство для снятия объектива и замены светодиодов.
Низкое качество изображения
Ваша Lorex LW2742 нечетко отображает изображения с камер.
Грязный или поврежденный объектив
Если изображение освещено правильно, но нечеткое, проверьте объектив камеры. Протрите объектив камеры и крышку объектива салфеткой из микрофибры. Если на объективе есть сколы или царапины, возможно, его стоит заменить. Обратитесь к этому руководству для замены объектива.
Слабый сигнал
Это может быть результатом слабого сигнала между камерой и приемником. Убедитесь, что антенна приемника поднята. Переместите приемник ближе к камере и уберите все, что может препятствовать прохождению беспроводного сигнала. Если проблема не устранена, возможно, неисправен беспроводной передатчик или антенна приемника. Старайтесь не устанавливать камеры в местах, где беспроводному сигналу приходится проходить через бетонные, цементные или металлические конструкции.
Засветка (белый экран)
Если экран кажется белым, это называется засветкой. Это происходит, когда яркий источник света направлен прямо на камеру. Чтобы избежать этой проблемы, убедитесь, что ваша камера не направлена на источник света или окно, отражающее свет.
Alex Kusmierz
Участник с: 09/26/16
601 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
I have a Lorex LW2742 system. This will be my third one I have brought. The one I just purchase and my previous one the monitor keep turning off thru out the day and night. I have it set for motion 24/7. With 4 cameras. What would be causing this and how can I fix it. I do like the wireless and size of this monitor but I am really disappointed with this product.
Carolyn Elanik - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 53
За все время: 5,483
