Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура не включается
При включении клавиатуры клавиши не реагируют на нажатия, а светодиодные индикаторы не горят.
Неправильно установлена батарейка
Возможно, батарейка установлена неправильно, перевернута или между ней и батарейным отсеком плохой контакт. Переверните клавиатуру, чтобы найти крышку батарейного отсека на задней стороне. Подденьте крышку пальцами и извлеките батарейку. Подождите несколько минут, а затем установите батарейку обратно. Убедитесь, что батарейка полностью вошла в отсек и установлена правильной стороной. После этого клавиатура должна включиться как обычно.
Неисправная батарейка
Переверните клавиатуру, чтобы найти крышку батарейного отсека на задней стороне. Подденьте крышку пальцами и извлеките старую батарейку. Установите новую батарейку типа AAA; это должно решить проблему. Клавиатура по-прежнему не работает? Проверьте, правильно ли установлена батарейка. Также убедитесь, что контакты батарейного отсека чистые. Если их нужно почистить, используйте изопропиловый спирт, так как он безопасен для электроники.
Клавиатура не подключается к компьютеру
При вводе текста с клавиатуры символы не отображаются на компьютере.
Клавиатура не включена
Прежде всего, проверьте, включена ли клавиатура. На правой стороне клавиатуры, над цифровым блоком, находится выключатель питания. Убедитесь, что он находится в положении «включено».
USB-адаптер вставлен неправильно
В комплект поставки клавиатуры входит USB-адаптер (донгл), который необходимо подключить для установления связи. Вставьте его в свободный USB-порт на вашем устройстве. Если подключение не устанавливается, попробуйте вставить его в другой свободный USB-порт.
Плохое соединение с USB-адаптером
Если клавиатура с трудом подключается к адаптеру, можно воспользоваться встроенными функциями перезапуска соединения. Включите выключатель питания и держите клавиатуру на расстоянии не более 20 см от адаптера для лучшего сопряжения. Нажмите и удерживайте клавиши «ESC» и «K» одновременно, чтобы подключить клавиатуру к адаптеру.
Разряженная батарейка
Хруст клавиш клавиатуры
При наборе текста клавиши издают хрустящий звук.
Посторонние предметы под клавишами
Со временем под клавишами скапливается мусор, который может мешать их работе. Чтобы удалить его, можно использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть загрязнения и восстановить нормальную работу клавиш.
Частицы еды под клавишами
Если есть над клавиатурой, внутрь могут попасть крошки. Они могут застревать под клавишами и вызывать хруст. (см. полное руководство)
Клавиши западают
Клавиша (или клавиши) застревает в верхнем или нижнем положении.
Скопление мусора
Со временем под клавишей скапливается мусор, из-за чего она при нажатии прилипает к мембране, вместо того чтобы возвращаться в исходное положение.
Чтобы очистить клавиатуру без разборки, можно использовать небольшой инструмент, например зубочистку, чтобы аккуратно приподнять колпачок клавиши и очистить пространство под ним. После этого с помощью баллончика со сжатым воздухом (если есть) удалите оставшиеся загрязнения (см. полное руководство).
Другой способ — полностью разобрать клавиатуру, чтобы получить доступ к мембране и нижней стороне всех клавиш. Это позволит тщательно очистить все компоненты (см. полное руководство).
Поврежден колпачок клавиши
Если колпачок клавиши поврежден и из-за этого застревает, единственный вариант — снять его. О том, как правильно снять колпачок, см. полное руководство. После снятия можно попытаться установить его обратно, если он не получил серьезных повреждений, препятствующих этому. Возможностей замены отдельного колпачка для этого устройства нет.
Задержка ввода клавиш
При наборе текста наблюдается задержка между нажатием клавиши и отображением символа на устройстве.
USB-адаптер вставлен не до конца
Извлеките USB-адаптер из порта, а затем вставьте его снова. Если задержка ввода сохраняется, попробуйте подключить адаптер в другой USB-порт.
Сначала выключите клавиатуру с помощью выключателя, затем переверните её. На задней стороне, с левой стороны, находится крышка батарейного отсека. Откройте крышку, чтобы извлечь и заменить батарейку. Установите новую батарейку типа AAA, закройте крышку и снова включите клавиатуру.
Nicholas Kannally
Участник с: 03/18/24
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 2-5, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G5
4 членов
Автор 12 руководств
6 Комментариев
my brand new out of the box PC230A is not working- I have a charged battery in there, the driver is properly installed but I keep getting the low battery message. I have read and followed the troubleshooting directions here to no avail. Can anybody offer advice?
moosebear - Ответить Поделиться
did you ever figure it out?
kori ander - Ответить Поделиться
Model: PC302A
It randomly turned off and will no longer turned on. I tried the following; restarting my computer, flipping the switch a couple times, etc. this keyboard will not longer turn on.
(I’ve only owned it for 2 months)
Darkcat - Ответить Поделиться
Hello ! i have lost the dongle of this combo. Where can i buy an other and what model that works ?
Excuse my poor english i am French.
Thanks !
Pierre - Ответить Поделиться
Don't sweat it I found the dongle
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 102
За все время: 3,449
