Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Часы отстают или спешат
Часы показывают неточное время
Заводная головка не полностью вдавлена
Убедитесь, что заводная головка плотно прилегает к корпусу часов.
Низкий заряд аккумулятора
Разряженный или севший аккумулятор приводит к неточному ходу часов. Замените аккумулятор и проверьте работу часов. См. страницу замены аккумулятора.
Вода внутри часов
Если внутрь часов попала вода, это означает, что их герметичность была нарушена. Это могло произойти из-за погружения часов на глубину, превышающую заявленную производителем, дефекта корпуса (например, зазора, через который просачивается вода) или трещины в стекле циферблата. Если вода контактировала с электрическими компонентами часов, их, возможно, потребуется отправить производителю для восстановления. Если электронику можно спасти, но воду необходимо удалить из-под стекла, часы, скорее всего, придется полностью разобрать. Чтобы полностью разобрать часы для удаления воды и/или замены стекла, следуйте этому руководству.
Стрелки не двигаются
Одна или несколько стрелок не перемещаются по циферблату
Заводная головка предназначена для настройки времени. Когда она выдвинута, стрелки не будут двигаться, если только вы не вращаете головку. Убедитесь, что заводная головка плотно прилегает к корпусу для нормальной работы часов.
Поврежденные или неисправные стрелки
Погнутая или сломанная стрелка может мешать нормальному движению. Закажите новые стрелки и проверьте работу часов. См. руководство по замене стрелок.
Безель не вращается
Безель вращается с трудом или не вращается вовсе
Загрязнение вокруг безеля
Грязь или мусор вокруг безеля могут препятствовать его вращению. Сначала очистите область вокруг безеля влажной тканью с мягким моющим средством. Попробуйте использовать сжатый воздух, чтобы удалить мусор из-под безеля. Если это не решит проблему, обратитесь к производителю. Контакты сервисной службы
Часы плохо держатся на запястье
Ремешок ослаб, и часы соскальзывают с руки
Ремешок слишком длинный
Ремешок можно отрегулировать под разный обхват запястья. Если часы болтаются, расстегните пряжку. Наденьте часы на руку и вставьте язычок в отверстие, расположенное ближе к корпусу часов. Это позволит затянуть ремешок плотнее.
Ремешок поврежден
Возможно, ремешок поврежден и не выполняет свою функцию должным образом. Ремешки крепятся с помощью подпружиненных штифтов. Чтобы снять ремешок, надавите на один конец штифта маленькой плоской отверткой. Как только штифт будет утоплен, его и ремешок можно будет легко снять с часов. Снимите поврежденный ремешок со штифта и установите новый. Чтобы закрепить ремешок на часах, надавите на штифт и вставьте штифт с ремешком обратно в корпус. Для получения дополнительной помощи по замене ремешков следуйте этому руководству.
Заказ новых ремешков
Информацию о новых ремешках от производителя можно получить, связавшись с:
Saltzman's Watches & More Inc.
1024 Reservoir Ave.
Cranston, RI, 02910
Телефон: 401-946-0920
Электронная почта: info@saltzmans-watches.com
Kelsea Weber
Участник с: 11/12/15
21 586 Репутация
Автор 32 руководств
Команду
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Участник iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 членов
Автор 396 руководств
1 Комментарий
Kelsea, my watch technician replaced the battery but now the hands will only move if he manually presses the clip (terminal) down onto the battery. Otherwise there doesn’t seem to be enough pressure to keep the terminal on the battery after the watch is closed. Seems to be a design fault to have such a weak contact. Any suggestions ? Aren in Fiji
Aren Nunnink - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 79
За все время: 2,634
