Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нагреватель не греется
Устройство холодное на ощупь, или филамент не выходит из сопла.
Внимание: сопло устройства может быть горячим и вызвать ожоги. Будьте осторожны, проверяя, остыло ли устройство.
Нагреватель и изоляция расположены слишком высоко
Проблемы с нагревом чаще всего вызваны неправильным расположением нагревателя и резиновой изоляции. Если элементы расположены слишком высоко на сопле, кончик сопла будет слишком холодным. Чтобы исправить это, переустановите нагреватель ближе к кончику сопла.
Воздушный поток
Если передняя крышка печатающей головки снята, окружающий воздух (например, от кондиционера или сквозняка из открытого окна) может охлаждать сопло. Установите крышку обратно на печатающую головку; если вы ее потеряли, можно приобрести новую, обратившись в техническую поддержку M3D.
Обрыв/отсоединение проводов нагревателя
К сожалению, нагревательный элемент может просто сломаться или иметь отсоединенные провода. Чтобы проверить, исправен ли нагреватель, загрузите филамент в устройство как обычно и откройте приложение M3D Spooler на компьютере. В нижней части окна Spooler вы должны увидеть повышение температуры. Если температура не поднимается выше 50 °C, провода нагревателя могут быть оборваны или отсоединены. В этом случае отправьте фотографию поврежденных частей на helpdesk@printm3d.com, чтобы начать процесс возврата для ремонта.
Смещение печати
У вас проблемы с неправильным расположением филамента принтером.
Печатная платформа установлена низко или неровно
Остатки от предыдущих неправильно настроенных печатей, например, из-за плохой калибровки печатной платформы, могут привести к смещению сопла. Убедитесь, что на печатной платформе нет остатков материала, и правильно настройте смещение платформы в программном обеспечении.
Трение
Трение между приводными ремнями и направляющими стержнями приводит к неправильной печати соплом. Эта проблема также может быть вызвана препятствиями в ремнях. Убедитесь, что ничто не блокирует ход, и при необходимости аккуратно очистите.
Неровная установка принтера
Сопло принтера может застревать при движении в одном направлении из-за неровной установки принтера на поверхности или трения между приводными ремнями. Убедитесь, что устройство стоит на ровной поверхности, а направляющие не заблокированы мусором.
Принтер не экструдирует филамент
Филамент не выходит из печатающей головки.
Может потребоваться обновление программного обеспечения
Обновите программное обеспечение, скачав его с сайта M3D.
Перегрев экструдера (печатающей головки)
Печатающая головка может перегреваться, что затрудняет экструзию материала принтером. Это может привести к тому, что филамент будет выталкиваться обратно в шестерню экструдера. Снимите крышку wallE, чтобы получить доступ к шестерне экструдера и очистить область от филамента. Это также может привести к остановке вентилятора во время печати. Обратитесь к разделу «Вентилятор».
Филамент застрял в печатающей головке
Если филамент застрял в печатающей головке, извлеките его. Обратитесь к руководству по снятию сопла и следуйте инструкциям.
Вентилятор работает неправильно
Вентилятор не работает во время экструзии.
Программное обеспечение требует обновления
Если вентилятор работает на полную мощность и сильно шумит, возможно, вам нужно обновить программное обеспечение до последней версии.
Для вентилятора установлен неверный M-код
Текущий M-код не подходит для вашего принтера. Обновление программного обеспечения решит эту проблему.
Что-то попало в лопасти
Если вентилятор работает медленнее, чем обычно, возможно, в лопасти попал филамент или зажат провод. Устраните препятствие.
Отсоединены провода вентилятора
Провода вентилятора могут быть отсоединены. Проверьте провода, чтобы убедиться в их подключении. Убедитесь, что вентилятор правильно расположен в корпусе экструдера. Если он стоит слишком высоко, он не будет вращаться.
Сломанный вентилятор
Если ваш вентилятор сломан, вам нужно его заменить. Следуйте руководству по замене вентилятора.
Ошибка управления движением
У вас проблемы с экструзией принтера и чипом контроллера движения.
Неисправное подключение к компьютеру
Попробуйте переподключить USB-кабель от принтера к компьютеру. Перезагрузите принтер и убедитесь, что светодиодный индикатор горит. Проверьте, продолжает ли программное обеспечение указывать на проблему.
Сломанный датчик управления движением
Если ошибка, указывающая на проблему с датчиком управления движением, появляется снова, следуйте руководству по его замене.
Модель не прилипает
Модель либо не прилипает к печатной платформе (рабочей поверхности), либо слои не скрепляются между собой.
Модель не прилипает к печатной платформе
Неровный уровень платформы
Если печатная платформа не идеально ровная, модель не будет должным образом к ней прилипать. Выключите 3D-принтер на 5 минут. Включив его снова, повторно выполните калибровку платформы.
Требуется больше клеящего вещества
Для предотвращения отрыва модели от платформы можно использовать дополнительный клей. Используйте синий малярный скотч или распылите немного лака для волос на платформу. Также для лучшей адгезии можно использовать клей-карандаш.
Слишком много сквозняков
Если модель или платформа слишком сильно охлаждаются, модель может отклеиться. Заблокируйте сквозняки, которые могут воздействовать на печать. Заклейте открытые стороны бумагой или пластиком.
Слои модели не скрепляются между собой
Слишком низкая температура
Чернила и различные материалы печатаются при разных температурах. Возможно, температуру нужно повысить, чтобы предотвратить слишком быстрое остывание модели и расслоение слоев.
Засорение сопла экструдера
Убедитесь, что сопло экструдера чистое и не забито мусором. Слои не будут должным образом соединяться, если филамент выходит неправильно.
Печатная платформа не выровнена
Первый слой печати должен быть плоским и ровным, чтобы последующие слои могли нормально прилипнуть. Убедитесь, что сопло экструдера находится близко к платформе, а сама платформа выровнена.
Yuliya Marusyk
Участник с: 09/28/17
285 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 36
За все время: 6,214
