Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрая разрядка аккумулятора
Планшет работает меньше времени, чем должен.
Неисправный аккумулятор
Если планшет не держит заряд долго после полной зарядки, стоит задуматься о покупке сменного аккумулятора. Вы можете воспользоваться нашим руководством здесь, чтобы понять, как заменить аккумулятор самостоятельно.
Неисправный адаптер питания
Существует вероятность того, что адаптер не заряжает устройство должным образом. В таком случае убедитесь, что в розетке, к которой он подключен, есть питание. Если питание есть, проверьте работоспособность адаптера, убедившись, что аккумулятор заряжается до максимума. Если этого не происходит, адаптер неисправен, и вам следует рассмотреть вопрос о его замене.
Экран не реагирует на нажатия
Экран перестал отвечать или работает некорректно
Внутренний сбой
Если экран завис на определенной странице, это может быть просто внутренним сбоем устройства. Возможно, потребуется перезагрузка или полный сброс настроек.
Пузырьки на экране
Если образовался воздушный пузырек, который со временем не исчезает и приводит к сбоям в работе экрана, возможно, вам потребуется наше руководство по замене экрана здесь, чтобы устранить проблему.
Неисправный экран
Если экран полностью перестал реагировать на команды пользователя, скорее всего, проблема в плате экрана. В таком случае необходима замена экрана. Нажмите здесь
Устройство не включается или не разблокируется
Пользователь не может пользоваться планшетом из-за того, что кнопка питания не реагирует на нажатия
Кнопка питания застряла в корпусе
Кнопка питания могла застрять. Если эта проблема сохраняется, может потребоваться ее замена.
Устройство не может скачивать приложения
"Пользователь не может скачивать приложения из Play Store"
Проблемы с настройками
Если устройство не может скачивать приложения из Play Store, нажмите здесь, чтобы просмотреть список действий по устранению неполадок на сайте Google Play, которые могут потребоваться для восстановления работы Play Store:
Http://www.ifixit.com/Device/Mid_7006
Http://www.ifixit.com/Wiki/Mid_7006_Troubleshooting
Raul Oviedo
Участник с: 10/11/16
22 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016 Участник Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G1
3 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий
I still cant unlock screen
mark kallenberger - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 41
За все время: 426
