Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Отсутствует звук на планшете
Не слышно звука при прослушивании музыки
Громкость / разъем для наушников
Убедитесь, что звук не выключен и уровень громкости не установлен на минимум. Попробуйте увеличить громкость. Если это не помогло, проверьте настройки громкости в меню «Настройки». Убедитесь, что в разъем для наушников ничего не вставлено.
Неисправный динамик
Попробуйте выключить планшет и снова включить его. Если это не помогло, возможно, динамик неисправен и требует замены. Воспользуйтесь нашим руководством по ремонту для получения пошаговых инструкций.
Зависание экрана и клавиш
Экран не реагирует на нажатия или кажется, что он завис.
Ошибка экрана или аккумулятора
Одновременно удерживайте кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. Если это не сработало, воспользуйтесь скрепкой, чтобы нажать на кнопку сброса в отверстии на боковой панели планшета. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить экран устройства. Воспользуйтесь нашим руководством по замене экрана.
Быстрый разряд аккумулятора
Попробуйте максимально снизить яркость экрана, когда не пользуетесь устройством. Высокий уровень яркости потребляет много энергии, а максимальное время работы планшета от аккумулятора составляет всего 3 часа. Снижение яркости при неиспользовании устройства поможет сэкономить заряд аккумулятора.
Не запускаются загруженные приложения
При нажатии на приложение оно не реагирует.
Зависшее приложение
Попробуйте перезагрузить устройство: удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет. Иногда этого достаточно для устранения проблемы.
Обновления системы
Возможно, для вашего устройства доступны обновления системы, которые необходимо установить. Чтобы проверить наличие обновлений, откройте приложение настроек на устройстве. Перейдите в настройки устройства и выберите «Обновления системы». Если обновления доступны, нажмите «Установить».
Некорректная установка приложения
Попробуйте удалить приложение и установить его заново. Иногда возникают проблемы в процессе установки, и повторная установка решает проблему. Также это может быть связано с неполадками на сервере или ошибками разработчика.
Недостаточное время работы от аккумулятора
Аккумулятор не держит заряд достаточно долго.
Сканирование Wi-Fi
Когда включено сканирование Wi-Fi, потребляется больше энергии, что приводит к сокращению времени работы от аккумулятора. Чтобы решить эту проблему, снимите флажок «Сканирование Wi-Fi» в настройках, чтобы подключаться к сетям вручную при необходимости.
Инструмент управления аккумулятором
Инструмент управления аккумулятором на вашем Android-планшете покажет, какие приложения потребляют больше всего энергии. Время работы от аккумулятора увеличится, если вы будете закрывать эти приложения в фоновом режиме и запускать их только тогда, когда они вам действительно нужны.
Неисправный аккумулятор
Если вы попробовали все вышеперечисленные советы, но аккумулятор по-прежнему не держит заряд, возможно, его нужно заменить. Вы можете заменить аккумулятор, воспользовавшись нашим пошаговым руководством.
Проблемы при загрузке на карту памяти (SD)
Не удается загрузить новые данные на добавленную карту памяти (SD).
Карта защищена от записи или заблокирована
SD-карты имеют переключатель блокировки на левой стороне. Если переключатель сдвинут до упора вниз, карта находится в заблокированном положении. Когда карта заблокирована, на нее нельзя записать и сохранить новые данные. Чтобы разблокировать карту и сохранять на нее новые данные, сдвиньте переключатель блокировки до упора вверх.
Карта не поддерживается компьютером
Некоторые компьютеры поддерживают не все типы и объемы SD-карт. Многие SD-карты имеют объем 4 ГБ, тогда как многие компьютеры поддерживают только карты объемом 2 ГБ. Возможно, вам потребуется обновить прошивку компьютера или приобрести другую SD-карту, совместимую с вашей моделью компьютера.
Компьютер не распознает карту
При использовании SD-карты неизбежен естественный износ. Обязательно проверьте карту на наличие повреждений. Если карта повреждена, компьютер не сможет прочитать ее и добавить на нее данные. Возможно, потребуется очистить контакты карты или купить новую.
Katalina Benecke
Участник с: 10/10/16
364 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016 Участник Texas Tech, Team 1-13, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S1G13
5 членов
Автор 36 руководств
2 Комментариев
TAblet wont recognize google sign-in. It also wont recognize wifi. Wont allow me to signup or log into my google account. Shows no bluetooth Basically does nothing,really!! Tried doing reset and hard reset,neither worked
kinjinte69 - Ответить Поделиться
Chevanne Wright - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,020
