Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Диагностика неисправностей MSI FORCE GC30 V2
Bluetooth не подключается
Контроллер включается, но не подключается по Bluetooth.
Bluetooth отключен
Убедитесь, что Bluetooth включен на вашем устройстве. Чтобы инициировать соединение, вам потребуется подключить контроллер к устройству с помощью USB-кабеля.
Устаревшая прошивка
Убедитесь, что у вас установлена последняя версия обновления. Для обновления может потребоваться вручную подключить контроллер через USB-соединение.
Дрейф аналогового стика
Ваш аналоговый стик регистрирует движение, даже когда его не касаются, или же движение сильно отличается от запланированного.
Загрязнение джойстика
На контроллерах естественным образом скапливается грязь от еды, напитков, пота с рук или из других источников, поэтому их необходимо чистить. Для чистки джойстиков вам понадобятся ватные палочки и изопропиловый спирт. Слегка смочите ватную палочку в изопропиловом спирте и аккуратно протрите корпус джойстика. Вам нужно будет вращать джойстик, чтобы спирт мог очистить все поверхности; для этого достаточно будет несколько раз повернуть джойстик по часовой стрелке и против нее.
Калибровка
Некоторые игровые консоли и игровые платформы на ПК позволяют выполнять калибровку контроллера. Проверьте меню настроек и выполните повторную калибровку аналогового стика, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Настройка мертвой зоны
Во многих играх есть настройки мертвой зоны, которые можно изменить. Увеличение мертвой зоны может помочь уменьшить незначительные проблемы с дрейфом стика, игнорируя небольшие непреднамеренные движения.
Залипание кнопок / отсутствие реакции на нажатие
При использовании контроллер может загрязниться или выйти из строя, из-за чего кнопки могут залипать или перестать реагировать на нажатия.
Загрязнение контроллера
Следуйте начальным инструкциям здесь: LINK, чтобы получить доступ к внутренним компонентам. Удалите грязь, пыль, следы жира и пота с контроллера. Очистите контроллер с помощью ватных палочек и изопропилового спирта. Старайтесь не есть и не пить рядом с контроллером, чтобы предотвратить попадание крошек и жидкости внутрь. Мойте руки, чтобы на контроллер не попадали липкие вещества и лишний жир. Храните контроллер в чистом месте, защищенном от пыли.
Сломанные кнопки
Если после чистки контроллера проблема сохраняется, скорее всего, внутри что-то сломалось. Необходим визуальный осмотр, чтобы определить, повреждены ли сами кнопки или материнская плата. Если кнопки имеют видимые повреждения, воспользуйтесь руководством по замене кнопок ABXY.
Поврежденная материнская плата
Если во время визуального осмотра вы обнаружили повреждения материнской платы, воспользуйтесь руководством по ее замене.
Залипание курков и бамперов / отсутствие реакции на нажатие
На курках и бамперах может скапливаться грязь, либо они могут повредиться в процессе использования, что нарушает их работу, особенно если устройство подвергалось воздействию еды или напитков.
Загрязнение пружин/контактов
Перейдите по ссылке LINK, чтобы разобрать контроллер и получить доступ к внутренним механизмам курков и бамперов. С помощью ватной палочки и изопропилового спирта (максимально высокой концентрации) очистите пружину и контакт, соединяющий соответствующую деталь с материнской платой (возможно, потребуется повторить эту процедуру несколько раз в зависимости от степени загрязнения). После чистки соберите контроллер и проверьте работу курков и бамперов.
Сломанные детали
Если чистка контактов и пружин не дала результата, вероятно, внутри механизма сломалась деталь. Проведите визуальный осмотр, чтобы найти место повреждения. Если курки или бамперы имеют видимые повреждения, воспользуйтесь руководством по их замене, перейдя по ссылке LINK.
Если курки или бамперы не повреждены, скорее всего, неисправна материнская плата, и ее необходимо заменить. Воспользуйтесь руководством по замене материнской платы, перейдя по ссылке LINK.
Контроллер не включается
Контроллер не включается при нажатии кнопки.
Низкий заряд аккумулятора
Время работы от аккумулятора составляет восемь часов, а полная зарядка занимает от двух до трех часов. Подключите контроллер с помощью прилагаемого зарядного кабеля и убедитесь, что идет зарядка: проверьте светодиодные индикаторы в центре контроллера. Все четыре светодиода должны мигать, указывая на процесс зарядки. Если уровень заряда аккумулятора низкий, индикаторы будут мигать в зависимости от режима, в котором находится контроллер, как показано в руководстве пользователя. Когда контроллер полностью заряжен, светодиоды будут гореть постоянно.(Эта ссылка ведет на копию руководства пользователя MSI FORCE GC30 V2.)руководство пользователя MSI FORCE GC30 V2
Неисправный аккумулятор
Если после вышеуказанных действий аккумулятор по-прежнему не работает, вероятно, он вышел из строя. В этом случае его придется заменить на новый. Воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора, перейдя по ссылке: LINK
Ali Youssef
Участник с: 02/14/24
333 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2024 Участник University of Memphis, Team 1-4, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S1G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 185
За все время: 4,424
