Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Вы нажимаете кнопку питания, но компьютер не запускается и не подает признаков жизни.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания правильно подключен к компьютеру и к источнику питания. На адаптере должен гореть индикатор, указывающий на его нормальную работу. Если он не светится, и все остальные действия не помогают, возможно, потребуется приобрести новый адаптер питания.
Неисправный аккумулятор
Если адаптер исправен, подключите его к ноутбуку и попробуйте включить компьютер. Если ноутбук включается при подключенном питании, но выключается при отключении адаптера, значит, аккумулятор требует замены. Воспользуйтесь этим руководством по замене.
Компьютер не загружается
Компьютер включается, но после неудачной загрузки операционной системы (ОС) выдает экран с ошибкой.
Недостаточно оперативной памяти (ОЗУ)
Если компьютер зависает при выполнении ресурсоемких задач или во время обычной работы, издает звуковые сигналы, а затем не загружается, возможно, оперативная память вышла из строя или её объема недостаточно. О том, как заменить оперативную память, читайте в этом руководстве по замене.
Проблемы с жестким диском
Если компьютер выключали кнопкой питания, не дожидаясь завершения процедуры завершения работы в Windows, это могло привести к ошибке на жестком диске. Чтобы исправить проблему, возьмите установочный диск с любой версией ОС Windows. Вставьте диск в дисковод. Загрузите компьютер с диска, выберите «Восстановление системы», затем «Восстановление при запуске» и дождитесь окончания операции. Если это не помогло, возможно, ваш жесткий диск нуждается в замене.
Индикаторы на компьютере горят, но экран остается черным
Компьютер начинает процесс запуска, загораются индикаторы, но больше ничего не происходит.
Неисправный процессор или материнская плата
Если компьютер начинает процесс запуска (например, светятся светодиоды, вращаются вентиляторы), но не доходит даже до экрана загрузки, проблема может быть в процессоре или материнской плате. Однако, поскольку в большинстве ноутбуков (и в случае с Apache Pro) процессор интегрирован в материнскую плату, для решения этой проблемы придется заменить материнскую плату целиком.
Оптический привод не читает диск
При вставке DVD или CD-диска в оптический привод компьютер выдает ошибку чтения или вообще не видит диск в приводе.
Диск поцарапан или загрязнен
Убедитесь, что на вставляемом диске нет пятен или глубоких царапин. Если на поверхности диска имеются серьезные повреждения, потребуется приобрести новый диск.
Загрязнена линза оптического привода
Возможно, линза оптического привода загрязнена и нуждается в очистке для правильного считывания дисков. Откройте лоток привода и используйте сжатый воздух, чтобы удалить скопившуюся пыль. Смочите ватную палочку изопропиловым спиртом и аккуратно протрите линзу, не надавливая на неё. Затем используйте чистую сухую ватную палочку, чтобы протереть линзу насухо, и дайте ей окончательно просохнуть перед использованием.
Неисправен оптический привод
Если линза чистая, а диск в хорошем состоянии, проблема может быть в самом приводе. Лучший вариант в этом случае — заменить оптический привод.
Компьютер перегревается
Компьютер неожиданно выключается после медленной работы, а корпус сильно нагревается.
Плохая вентиляция
Ноутбуки обычно забирают охлаждающий воздух через нижнюю панель. Если ноутбук стоит на неровной поверхности, например на одеяле, подушке или у вас на коленях, это может перекрыть поток воздуха, что приведет к перегреву. Это легко предотвратить, используя ноутбук на твердой и ровной поверхности, например на столе.
Вентиляторы забиты пылью
Чтобы проверить, не забиты ли вентиляторы пылью, сначала убедитесь, что из вентиляционных отверстий выходит горячий воздух. Если воздух идет, вентиляторы работают. Если воздуха выходит совсем мало, возможно, они забиты пылью. Снимите заднюю крышку и очистите вентиляторы от пыли с помощью сжатого воздуха.
Потребность в дополнительном охлаждении
Приобретение подставки для охлаждения ноутбука поможет отводить тепло от его корпуса. Чем больше холодного воздуха циркулирует под компьютером, тем эффективнее происходит пассивное охлаждение. Это не решит проблему полностью, но поможет снизить температуру и уменьшить шум.
Justice Owens
Участник с: 09/26/17
604 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S2G3
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Hi everyone. I am having a lot of trouble with my keyboard. Some keys dont work, but they are very specific. E and V. I emailed MSI many times, and there are lots of other people with the same issue. Curiously, the 72 series has the same problem, but with the F key. Any thoughts?
Gidinho Tamestorvano - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 60
За все время: 5,077
