Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура не работает должным образом
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия
Клавиатура/клавиши не реагируют
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия, кажутся сломанными или отсутствуют. Замените клавиши; если проблема сохраняется, попробуйте заменить клавиатуру целиком. Нажмите здесь для просмотра видео по замене.
Неисправная клавиатура
Если клавиатура полностью не реагирует на нажатия, попробуйте заменить ее, воспользовавшись этим руководством.
Неисправные клавиши
Если клавиши не нажимаются, возможно, под самой клавишей что-то мешает. Чтобы исправить это, сначала попробуйте снять саму клавишу с помощью инструмента для поддевания. Если клавишу невозможно снять с лицевой стороны устройства, возможно, придется снять заднюю крышку и заменить клавиатуру целиком. Вот инструкция по замене клавиатуры.
Отсутствуют клавиши
Если клавиши на клавиатуре отсутствуют, замените их, связавшись с отделом обслуживания клиентов MSI по телефону 1-626-271-1004
Не удается подключиться к Интернету
Нет подключения к сети Wi-Fi.
Неисправное соединение Wi-Fi
Wi-Fi не подключен или не работает. Сначала попробуйте использовать средство устранения неполадок Windows, проверьте, не включен ли «Режим полета». Если проблема сохраняется, позвоните в службу поддержки MSI по телефону 1-626-581-1551
Ограниченный доступ к Wi-Fi
Соединение Wi-Fi имеет ограниченный доступ. Сначала попробуйте отключиться от сети Wi-Fi и подключиться снова. Также убедитесь, что точка доступа Wi-Fi настроена как домашняя, а не общественная. Если это не помогло, вам потребуется переустановить драйвер беспроводной сети после удаления старого. Нажмите здесь для просмотра краткого видео по устранению неполадок.
Wi-Fi не обнаруживает точку доступа
Сеть Wi-Fi не обнаруживает точки доступа. Попробуйте выполнить шаги по устранению неполадок в Windows. Если это не помогло, попробуйте переустановить драйвер беспроводной сети после удаления старого драйвера. Его можно загрузить на сайте поддержки MSI, а руководство можно посмотреть здесь
Черный экран
Дисплей не работает.
Неисправность разрешения экрана
Если пользователь сталкивается с проблемой, при которой на темном фоне экрана остаются светлые пятна, это распространенная проблема, вызванная чрезвычайно мощной подсветкой данного компьютера. На данный момент решения этой проблемы не существует, пока компания IPS не решит улучшить технологию. Возможно, вам придется связаться с производителем по телефону 1-626-271-1004. Если ваш экран поврежден, следуйте этому руководству.
Микрофон не работает
Искаженный звук, проблемы с подключением.
Неисправный микрофон
Проблему со встроенным микрофоном можно решить, используя внешний микрофон. Если проблема сохраняется, свяжитесь с производителем для её решения.
Запись звука внезапно отключается при использовании Skype или чатов в онлайн-играх.
Скачайте и установите версию драйвера Realtek Audio для MSI GE62 2PC Apache. Перед установкой нового драйвера удалите старый аудиодрайвер через Панель управления Windows. Нажмите здесь для загрузки драйвера.
Неисправный внешний микрофон
Попробуйте отключить микрофон и использовать другой, чтобы проверить, сохраняется ли проблема. Убедитесь, что порт ничем не заблокирован. Если проблема сохраняется, удалите драйвер Realtek и используйте драйвер Windows. Перейдите по этой ссылке для загрузки драйвера Realtek.
Samer Soukieh
Участник с: 02/19/18
209 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S15-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 46
За все время: 1,431
