Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев
Компьютер горячий на ощупь и может выключаться из-за высокой внутренней температуры
Засорение вентиляторов
Проблема перегрева также может возникнуть, если вентиляторы заблокированы — это может происходить как снаружи, так и внутри. Снаружи убедитесь, что ничто не препятствует потоку воздуха для вентилятора; внутри убедитесь, что пыль не накопилась до такой степени, что она блокирует выход воздуха из компьютера.
«Синий экран смерти»
Проблема, при которой ваш MSI GE70 2PE Apache Pro неожиданно выключается, выводя текст на синем экране. Это происходит, когда компьютер сталкивается с критической ошибкой, которую не может устранить
Неисправный жесткий диск
Возможно, жесткий диск в MSI GE70 2PE Apache Pro вышел из строя после многих лет использования или имел дефекты с момента производства. Если «синий экран смерти» содержит коды ошибок, указывающие на неисправную память, рассмотрите возможность замены жесткого диска.
Отсутствующие или некорректные драйверы устройств
Эта проблема может быть вызвана отсутствием драйверов — убедитесь, что все драйверы устройств обновлены. Кроме того, возможно, были установлены неправильные драйверы для ваших периферийных устройств; переустановите любые новые драйверы, которые вы могли установить, убедившись, что используете правильные версии.
Неисправная оперативная память (RAM)
Возможно, оперативная память (RAM) в MSI GE70 2PE Apache Pro вышла из строя после многих лет использования или с момента производства. Если «синий экран смерти» содержит коды ошибок, указывающие на флэш-память, рассмотрите возможность замены оперативной памяти
Быстрый разряд аккумулятора
Аккумулятор MSI GE70 2PE Apache Pro быстро разряжается
Использование инструмента калибровки
Первый шаг, рекомендуемый при устранении неполадок аккумулятора, — запуск инструмента MSI Battery Calibration, который обычно предустановлен на устройстве. В большинстве случаев этот инструмент поможет диагностировать проблему, связанную с аккумулятором, или выявить настройки управления питанием, которые могут вызывать быстрый разряд.
Неисправный аккумулятор
Если быстрый разряд вызван не неправильными настройками управления питанием, следующая вероятная причина — неисправный аккумулятор. Это может произойти из-за брака при производстве, снижения емкости заряда в результате длительного использования или ряда других причин. В таких обстоятельствах рекомендуется заменить аккумулятор
Устройство не включается
MSI GE70 2PE Apache Pro не включается
Поврежденный разъем зарядки
Самая распространенная причина этой проблемы — поврежденный разъем зарядки. Потребуется замена разъема зарядки, что подразумевает разборку устройства для получения доступа ко всем внутренним компонентам. Рекомендуется сначала попробовать другие решения, перечисленные ниже.
Отсутствие питания
Без подачи питания устройство не сможет включиться. Убедитесь, что оно подключено к сети и аккумулятор заряжен. Если это не помогает, возможно, потребуется заменить кабель питания или аккумулятор.
Неисправная материнская плата
Если ничего другое не помогает, возможно, произошло серьезное внутреннее повреждение, и потребуется замена материнской платы.
Jorge Hernandez
Участник с: 09/30/18
275 Репутация
1 руководство автора
Команду
Oregon Institute of Technology, Team S1-G6, Lancaster Fall 2018 Участник Oregon Institute of Technology, Team S1-G6, Lancaster Fall 2018
OIT-LANCASTER-F18S1G6
3 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
Apres échange de batterie, écran du bios apparaît et impossible de démarrer, que faire ?
Hieron Patrick - Ответить Поделиться
Suite à un échange de batterie, l'écran du bios apparaît et impossible de démarrer l'ordinateur, que faire ?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 48
За все время: 1,649
