Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук перегревается
Во время работы ноутбук становится слишком горячим.
Загрязнение вентилятора
Частой причиной перегрева является скопление грязи в вентиляторах. Чтобы добраться до них, переверните ноутбук и снимите заднюю крышку с помощью отвертки. После того как крышка снята, осторожно извлеките защитный кожух вентилятора и очистите его от грязи и пыли с помощью сжатого воздуха. Обратитесь к руководству по замене вентилятора для получения дополнительной информации о снятии задней крышки и расположении вентилятора.
Неисправность вентилятора
Если очистка вентилятора не помогла решить проблему перегрева, возможно, дело в его неисправности. Для замены дефектного вентилятора на новый обратитесь к руководству по замене вентилятора.
Неисправность аккумулятора
Причиной перегрева ноутбука также может быть неисправный аккумулятор. Для его замены, пожалуйста, обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Неожиданное выключение компьютера
Ноутбук выключается во время использования без предупреждения.
Неисправность жесткого диска
Проблемы с жестким диском могут вызывать аварийное завершение работы ноутбука. Для замены неисправного жесткого диска обратитесь к руководству по замене жесткого диска.
Если вентилятор работает неправильно, это может привести к сбоям в работе ноутбука. Для замены дефектного вентилятора на новый обратитесь к руководству по замене вентилятора.
Вредоносное ПО
Чтобы выяснить, не является ли вредоносное ПО причиной сбоев, сначала просканируйте ноутбук на наличие угроз с помощью антивирусной программы, затем удалите все найденные угрозы и перезагрузите ноутбук.
Компьютер работает медленно
Ноутбук медленно реагирует на действия или не может открыть несколько приложений одновременно.
Фоновые программы
Множество программ, работающих в фоновом режиме, — самая распространенная причина слишком медленной работы ноутбука. Чтобы отключить программы, откройте диспетчер задач, нажмите правой кнопкой мыши на программы с высокой загрузкой процессора или оперативной памяти и выберите «Снять задачу».
Недостаток оперативной памяти
Задержки в работе компьютера также могут быть результатом нехватки оперативной памяти. Для модернизации (апгрейда) оперативной памяти в этом ноутбуке, пожалуйста, обратитесь к руководству по замене оперативной памяти.
Проблемы с жестким диском могут замедлять производительность ноутбука. Для замены неисправного жесткого диска обратитесь к руководству по замене жесткого диска.
Оптический привод не читает диск
При попытке запустить CD или DVD оптический привод не считывает содержимое диска.
Поцарапанный CD/DVD
Если диск не является совершенно новым, одной из причин того, что он не читается, может быть его повреждение или загрязнение. В этом случае просто очистите поверхность CD и попробуйте прочитать диск снова.
Загрязнение считывающей линзы
Самая распространенная проблема, из-за которой оптический привод не может прочитать диск, — это загрязнение считывающей линзы. Простой способ исправить это: возьмите баллончик со сжатым воздухом и осторожно продуйте открытый привод, чтобы очистить линзу.
Неисправность оптического привода
Если очистка линзы не помогла решить проблему, значит, оптический привод неисправен. Для его замены следуйте руководству по замене оптического привода.
Сбой операционной системы
При включении компьютера Windows не загружается.
Повреждение файлов операционной системы
Чтобы убедиться, что операционная система на вашем ноутбуке повреждена, можно запустить Live-диск Linux и проверить целостность ПО. Затем выполните чистую установку Windows, чтобы удалить все поврежденные файлы.
Отсутствует загрузочная операционная система
Если после замены SSD появилось сообщение «No boot media» (Загрузочный носитель не найден), необходимо установить новую версию Windows. Если старый SSD работал до замены, можно скопировать файлы Windows с него.
Нет изображения при загрузке
При включении питания экран ноутбука не загорается.
Необходимое обновление BIOS
Одним из возможных решений этой проблемы является обновление BIOS ноутбука до последней версии. Новейшую версию можно загрузить по адресу https://www.msi.com/Laptop/support/GE72-...
Переустановка графического драйвера
Перейдите в диспетчер устройств и удалите все компоненты, связанные с Nvidia, затем загрузите новейший драйвер с сайта https://www.nvidia.com/download/index.as...
Anna Edwards
Участник с: 04/17/17
428 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G4
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 37
За все время: 3,527
