Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не заряжается
Когда процент заряда не увеличивается при подключенном кабеле питания устройства.
Обновление Windows
Если ноутбук включается, обновление Windows иногда помогает решить проблему с отсутствием заряда.
Неисправный кабель питания
Убедитесь, что кабель питания подключен и индикатор зарядки горит. Если ноутбук по-прежнему не заряжается, значит, кабель питания неисправен и его необходимо заменить.
Неисправный аккумулятор
Проблема может быть в аккумуляторе, если ноутбук не заряжается. Замените аккумулятор с помощью этого руководства.
Монитор не выводит изображение
Экран начинает мерцать черным или не выводит изображение
Windows устарела
Обновитесь до Windows 10. Не все программы оптимизированы для старых версий Windows. Обновление может помочь с производительностью и другими проблемами, связанными с устаревшей операционной системой.
Драйверы не обновлены или повреждены
Обновите прошивку BIOS и встроенного контроллера (Embedded Controller). Устаревшие или поврежденные драйверы могут привести к техническим проблемам, таким как затемнение или мерцание экрана.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Клавиатура не реагирует при попытке печатать.
Перезагрузите ноутбук
Перезагрузка ноутбука может помочь исправить проблемы с клавиатурой, так как она обновляет систему.
Отсутствуют клавиши
Если на клавиатуре отсутствуют клавиши, замените их.
Проверьте, нет ли мусора в ноутбуке
Иногда грязь или крошки могут застрять в клавиатуре. Если это так, используйте сжатый воздух, чтобы удалить их.
Проверка на вирусы
На ноутбуках могут быть вирусы, которые могут вызвать множество проблем, включая неисправности клавиатуры. Запустите сканирование на вирусы и проверьте устройство.
Проверьте аккумулятор
Если клавиатура все еще не реагирует, причиной может быть аккумулятор. Замените аккумулятор с помощью этого руководства.
Перегрев устройства
Устройство выключается во время использования. Нижняя часть устройства горячая на ощупь.
Ноутбук используется на неподходящей поверхности
Убедитесь, что к вентиляторам поступает достаточно воздуха. Если вентиляция ноутбука нарушена, это может привести к перегреву.
Пыль в вентиляторах или вентиляционных отверстиях
Внутри вентиляторов или вентиляционных отверстий может скапливаться пыль или грязь, что приводит к перегреву или выключению устройства. Попробуйте очистить вентиляторы и отверстия сжатым воздухом.
Замена вентилятора
Замена вентилятора может помочь предотвратить перегрев устройства. Замените вентилятор с помощью этого руководства.
Компьютер медленно работает
Устройство медленно работает во время использования.
Компьютер необходимо перезагрузить
Попробуйте выполнить принудительную перезагрузку компьютера. Она поможет обновить состояние ноутбука.
Замена оперативной памяти (RAM)
Оперативную память (RAM) можно заменить или увеличить, чтобы ускорить работу устройства. Замените оперативную память с помощью этого руководства.
Замена жесткого диска
Жесткий диск в вашем устройстве может быть переполнен, и вам требуется больше места для хранения данных. Замените жесткий диск с помощью этого руководства.
Устройство не подключается к Wi-Fi
Ваше устройство не подключается к сети Wi-Fi во время использования.
Убедитесь, что Wi-Fi включен
Убедитесь, что подключение к сети на вашем устройстве активно.
Перезагрузите устройство
Перезагрузка компьютера может помочь обновить состояние устройства.
Запустите средство устранения неполадок Wi-Fi
Запустите диагностику в меню Wi-Fi на вашем компьютере.
Замена Wi-Fi модуля
Если ни один из вышеперечисленных вариантов не помог, рассмотрите возможность замены Wi-Fi модуля с помощью этого руководства.
Chelsea Bean
Участник с: 10/04/18
314 Репутация
1 руководство автора
Команду
Linn Benton Community College, Team S1-G4, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G4, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S1G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 53
За все время: 1,833
