Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не включается ни по какой причине.
Неисправность оперативной памяти (ОЗУ)
В случаях, когда компьютер не включается или не запускает программы, оперативная память либо неисправна и требует замены, либо ее объема недостаточно. Это можно сделать, открутив нижнюю крышку компьютера, найдя модули оперативной памяти, извлекая текущие модули и установив новые. Более подробные инструкции см. в руководстве по замене оперативной памяти.
Разряженная или неисправная батарея
Убедитесь, что все порты очищены от пыли и предметов, которые могут препятствовать полноценному соединению между компьютером и зарядным устройством. Чтобы исключить неисправность самого компьютера, используйте рекомендуемый адаптер питания MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro мощностью 180 Вт. Если ноутбук по-прежнему не заряжается, возможно, потребуется заменить разъем зарядки или аккумулятор. Аккумулятор можно заменить, открутив нижнюю крышку и установив новый блок. О том, как заменить аккумулятор, см. руководство по замене аккумулятора.
Ноутбук включается, но экран остается черным или ничего не отображает
Некоторые пиксели имеют искаженный цвет и не меняются при изменении изображения на экране компьютера.
Неисправность ЖК-экрана
Иногда на экране могут появляться странные пиксели, обесцвеченные или некорректные текстуры, либо экран может вообще ничего не отображать. Скорее всего, проблема либо в шлейфе подключения к материнской плате, либо экран был поврежден. Чтобы заменить экран, снимите боковую панель экрана и замените шлейф и экран. Более подробные инструкции по замене экрана можно найти в этом руководстве.
Ноутбук включается, но появляется «синий экран»
Компьютер включается, но при загрузке возникает ошибка «синего экрана».
Вентиляторы не включаются
Если компьютер перегревается, один или оба вентилятора необходимо заменить или очистить. Чтобы помочь в этом, убедитесь, что пыль или другие препятствия не мешают работе вентилятора, из-за чего система охлаждения работает неоптимально. Замену вентиляторов можно выполнить, сняв нижнюю крышку, открутив винты, удерживающие вентиляторы, и отсоединив шлейфы, соединяющие каждый из вентиляторов с материнской платой. См. это руководство по замене вентиляторов.
Операционная система не загружается
На компьютере закончилось место в хранилище данных или данные повреждены.
SSD заполнен или поврежден
Если твердотельный накопитель (SSD) заполнен и требуется расширение хранилища или если SSD был поврежден, его можно заменить. Добавление внешнего накопителя также может помочь. См. это руководство по замене SSD.
Появление «синего экрана» во время нормальной работы
Компьютер отображает «синий экран» во время нормальной работы.
Вентиляторы работают медленно
Процессор или видеокарта разогнаны
Процессор ноутбука или графический процессор можно разогнать для повышения скорости и производительности в графике. Для увеличения тактовой частоты и входного напряжения компонентов ноутбука требуется специальное программное обеспечение. Попробуйте увеличить входное напряжение, чтобы устранить частые появления «синего экрана». Будьте осторожны: слишком высокое напряжение может привести к перегреву и повреждению компонентов.
Matthieu Rada
Участник с: 01/16/20
55 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 22
За все время: 1,193
