Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Компьютер не загружается при нажатии кнопки питания.
Неисправный адаптер питания
Самый простой и дешевый способ определить, почему ноутбук не включается, — это подключить другие адаптеры питания и проверить, решат ли они проблему. Поочередно подключайте каждый адаптер к розетке и ноутбуку, чтобы проверить, включится ли он с каким-либо из них. Если ноутбук включается от одного из них, вы можете подтвердить, что проблема в неисправном адаптере питания, и приобрести новый.
Неисправный аккумулятор
Если проблема не в конкретном адаптере питания, вероятно, причина того, что ноутбук не держит заряд, заключается в неисправном аккумуляторе. Вы можете заказать новый аккумулятор для MSI GS60 Ghost Pro 4K Gold Edition за X_PRICE на X_SITE, а затем выполнить инструкции по замене, которые находятся здесь (X_LINK).
Компьютер не подключается к Wi-Fi
Ноутбук не подключается к близлежащим маршрутизаторам, хотя другие устройства могут это сделать.
Выключен переключатель Wi-Fi
Распространенная причина, по которой ноутбук не может найти Wi-Fi — это то, что переключатель на боковой стороне устройства находится в выключенном состоянии. Переключатель контролирует поиск маршрутизаторов для подключения к Интернету, поэтому убедитесь, что он включен, и попробуйте подключиться к сети снова.
Неисправный модуль Wi-Fi
Если переключатель Wi-Fi на ноутбуке включен, но подключение к маршрутизаторам по-прежнему не работает, есть два варианта решения. Первый — сбросить настройки модуля Wi-Fi в ноутбуке через «Панель управления» Windows, нажав «Отключить», а затем «Включить». Если это не помогло, возможно, потребуется процедура физической замены.
Bluetooth не работает
Функция Bluetooth на ноутбуке не реагирует или работает не так, как должна.
Проблемы с драйверами
Если функция Bluetooth не позволяет связать устройства или если устройства подключаются и сразу отключаются, скорее всего, у вас проблема с устаревшими драйверами Bluetooth. Чтобы исправить это, просто перейдите на эту страницу и загрузите последние версии драйверов для вашей операционной системы.
Компьютер часто зависает
Компьютер не обрабатывает данные с обычной скоростью, работает необычно медленно.
Дефектная оперативная память (RAM)
Оперативная память (RAM) — это место на материнской плате, где хранится временная информация, к которой процессор может быстро получить доступ; в некотором смысле это «краткосрочная память» компьютера. Учитывая это, наряду с процессором она также отвечает за быстродействие компьютера. Например, оперативная память хранит данные, когда вы используете много приложений одновременно, что позволяет компьютеру работать стабильно. Поэтому чем больше объем оперативной памяти, тем больше задач может выполнять компьютер, что важно для геймеров.
Если компьютер часто зависает, «тормозит» или отображает «синий экран смерти» во время выполнения ресурсоемких задач, например, при игре, проблема может заключаться в оперативной памяти. Если это недавняя проблема, возможно, вам потребуется заменить модули памяти. Однако, если такая проблема была постоянной, это значит, что нагрузка на компьютер превышает его возможности, и вам нужно добавить больше оперативной памяти на материнскую плату.
Неисправная видеокарта
Видеокарта делает именно то, что следует из названия: она отвечает за отображение графики на компьютере. Карта выполняет вычисления, которые отрисовывают изображение на экране. Для геймеров видеокарта является важнейшей частью компьютера, так как она отвечает за HD-качество игры и обрабатывает все эти данные. Если компьютер тормозит или зависает, видеокарта может работать с перебоями из-за перегрузки. Чтобы решить эту проблему, возможно, потребуется заменить видеокарту на материнской плате.
Компьютер не подключается к внешнему экрану
Несмотря на подключение через кабель HDMI, стабильное соединение с внешним экраном не устанавливается.
Неисправный порт HDMI
Если компьютер и внешний экран соединены через порт HDMI, а экран не регистрирует сигнал, возможно, на вашем устройстве неисправен порт HDMI. Для решения этой проблемы может потребоваться замена порта HDMI на вашем устройстве.
Качество соединения снижено до 1080p
Если соединение HDR не работает, попробуйте использовать кабель HDMI с пропускной способностью 10,2 Гбит/с или выше для обеспечения высокоскоростного подключения.
Jake Tobiason
Участник с: 10/20/17
40 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Julie Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G2, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G2
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
The bluetooth windows driver doesn’t work: please use qca_bluetooth_10.0.0.953. It works for me!
Covers Greg C - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За все время: 1,280
