Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев
Ноутбук кажется горячим на ощупь и/или внутренняя температура необычно высока.
Загрязненные системные вентиляторы
В системных вентиляторах может скапливаться пыль, или они могут выйти из строя, что препятствует надлежащему охлаждению внутренних компонентов ноутбука. Вентиляторы и вентиляционные отверстия на нижней панели ноутбука, возможно, потребуется очистить или заменить.
Старая/неэффективная термопаста на процессоре
Термопаста — это состав, используемый для отвода тепла от компьютерных компонентов, как правило, от центрального процессора (CPU). Возможно, пасту потребуется заменить.
Неисправный жесткий диск
Ноутбук часто зависает или аварийно завершает работу. Вы замечаете, что файлы исчезают. При сохранении и/или перемещении файлов вы получаете загадочные сообщения об ошибках.
Физическое повреждение
Воздействие чрезмерного тепла, воды или удары могут вызвать непоправимые физические повреждения жесткого диска. Диск потребуется заменить.
Логический сбой
Логический сбой относится к повреждению файловой системы диска, а не к физическим повреждениям. Логический сбой может возникнуть из-за вредоносного ПО или поврежденных файлов. Хотя файлы можно извлечь с диска, сам диск потребуется заменить.
Механический сбой
Механический сбой происходит, когда считывающая головка или другие механические компоненты внутри диска выходят из строя, что потенциально может привести к повреждению пластин для хранения данных внутри.
Искаженный звук из динамиков
Звук искажен или прерывист. Это может быть результатом неисправности программного и/или аппаратного обеспечения.
Устаревшие аудиодрайверы
Причиной искажения или пропадания звука могут быть старые аудиодрайверы, которые можно обновить через службу «Центр обновления Windows».
Неисправные динамики
Динамики ноутбука могут вызывать искажения в результате физического повреждения. Их потребуется заменить.
Нечитаемый или сломанный CD/DVD-привод
«Лоток CD/DVD-диска не открывается, не закрывается или не считывает вставленный диск, либо издает необычные звуки».
Заедание лотка диска
Если привод не открывается или не закрывается, это может быть результатом попадания мусора внутрь. Продуйте его сжатым воздухом. Если привод продолжает заедать, возможно, его потребуется заменить.
Привод издает необычные звуки
Если CD/DVD-привод издает необычные звуки, возможно, что механические компоненты привода повреждены и их потребуется заменить.
Слабое беспроводное соединение
Слабое беспроводное соединение может быть следствием неисправности как программного, так и аппаратного обеспечения. Поэтому лучше всего попытаться исправить ситуацию программными средствами, прежде чем полностью заменять беспроводное оборудование внутри вашего ноутбука.
Устаревшие драйверы беспроводной сети
Старые драйверы беспроводной сети могут быть причиной плохого соединения. Драйверы можно установить или обновить через службу «Центр обновления Windows».
Неисправная карта беспроводной сети
Повреждение карты Wi-Fi в вашем ноутбуке может быть вызвано чрезмерным нагревом или физическим воздействием (например, при падении). Карту Wi-Fi, возможно, потребуется заменить.
Richard
Участник с: 02/07/17
36 303 Репутация
Автор 11 руководств
1 Комментарий
i was using the computer and was a pop noice in the middle of the computer and shutdoen and never turn on again. I replaced the battery, but still no power, pleasw help, send possible solution to sfcvega@outlook.com thanks
vmario12345 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 57
За все время: 1,498
