Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок MSI GS63VR 7RF Stealth Pro
Компьютер работает медленно и зависает
«Компьютер нормально включается, но иногда работает медленно и зависает».
Недостаточно оперативной памяти
Вы включаете компьютер, он работает нормально, но при запуске игры или выполнении ресурсоемкой задачи компьютер начинает работать крайне медленно или зависает. Это может означать проблему с оперативной памятью (ОЗУ). В таком случае ознакомьтесь с нашим руководством по замене оперативной памяти.
Компьютер самопроизвольно перезагружается
Во время запуска компьютера вы пытаетесь установить новые драйверы, и в процессе установки компьютер перезагружается. Это может означать, что у вас недостаточно оперативной памяти или она неисправна (например, возможно повреждение из-за перегрева или скачка напряжения). В этом случае рекомендуем изучить наше руководство по замене оперативной памяти.
Компьютер не включается
«Ничего не происходит при попытке включить питание».
Неисправный адаптер питания
Проверьте, правильно ли адаптер подключен к розетке и ноутбуку, и убедитесь, что горит индикатор зарядки. Если индикатор не горит, возможно, проблема в адаптере, и стоит задуматься о покупке нового.
Неисправный аккумулятор
Индикатор на адаптере горит, и компьютер включается при подключении к сети, но при отключении кабеля он не работает, независимо от того, сколько времени он заряжался. Возможно, аккумулятор требует замены — в этом случае следуйте нашему руководству по замене аккумулятора.
Компьютер долго включается
«При включении компьютера требуется много времени, прежде чем он начинает работать».
Неисправный SSD
Есть несколько способов определить, что ваш SSD выходит из строя. Один из признаков — невозможность чтения или записи файлов, так как запись данных на накопитель блокируется. Еще один признак — сбои при запуске системы. Если это ваш случай, ознакомьтесь с нашим руководством по замене SSD-накопителя.
Файлы не сохраняются
При попытке сохранить файл появляется сообщение об ошибке, информирующее о том, что файл не удалось сохранить. В этом случае
Неисправный жесткий диск
Жесткий диск может выйти из строя из-за физического повреждения, перегрева или повреждения файловой структуры на устройстве. Еще одна очевидная причина — невозможность сохранения или перезаписи файлов. Чтобы восстановить возможность сохранения файлов, возможно, стоит ознакомиться с нашим руководством по замене жесткого диска.
Искажение звука
«Компьютер включается и работает нормально, но динамики либо не издают звука, либо воспроизводят искаженный шум; или звук отличается от того, каким он должен быть, настолько, что его трудно разобрать».
Нет звука
Убедитесь, что громкость включена, звук не отключен (mute) и установлен на уровень, достаточный для прослушивания.
Расшатанный разъем для наушников
Если разъем для наушников «думает», что в него что-то вставлено, звук иногда не воспроизводится через динамики. Убедитесь, что разъем чист и свободен, и попробуйте вставить наушники, чтобы проверить, может ли устройство воспроизводить звук. Если разъем выглядит расшатанным, возможно, его нужно подправить или заменить. За помощью в замене или настройке разъема для наушников обратитесь к нашему руководству по замене.
Искажение звука
Многие пользователи MSI GS63VR 7RF Stealth Pro сообщали о проблемах с динамиками на своих устройствах. Это может выражаться в слишком тихом звуке независимо от уровня громкости или в звуке, который звучит недостаточно чисто. Некоторые пользователи сообщали, что их динамики были просто неправильно подключены, другие утверждают, что динамик вышел из строя. За помощью в замене или повторном подключении динамиков обратитесь к нашему руководству по замене.
Неисправный драйвер
Еще одной причиной проблемы может быть звуковой драйвер — это также частая жалоба пользователей. Решением может стать обновление или переустановка драйвера, возможно, более новой версии Nahimic. Для этого вы можете перейти по ссылке: Драйверы аудио MSI GS63VR 7RF Stealth Pro на страницу драйверов, где можно скачать или обновить Nahimic. Это самый простой способ, но того же можно добиться, перейдя на сайт MSI (MSI.com), нажав «Продукты» (products) и выбрав MSI GS63VR 7RF. Далее нажмите «Сервис» (service), затем «Драйверы» (drivers), после этого «Аудио» (audio) — отсюда можно скачать или обновить Nahimic.
Chris Gifford
Участник с: 10/20/17
995 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G1
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Computer Will not power on :
1) Faulty power button or power button board, or bad flex cable
2) DEAD motherboard
3) DEAD or BAD RAM
R Phuche - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За все время: 11,626
