Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Щелчки или громкий посторонний шум
Периодические шумы, возникающие во время работы ноутбука
Выход из строя жесткого диска (HDD)
Не волнуйтесь, при наличии подходящих инструментов и нового жесткого диска эту деталь можно довольно легко заменить. Чтобы выполнить ремонт, нажмите здесь Замена жесткого диска MSI GS70, чтобы перейти к простому пошаговому руководству по замене жесткого диска. Кроме того, после ремонта потребуется переустановка операционной системы ноутбука.
Не включается
Ноутбук не включается
Неисправный блок питания
Если ноутбук не включается, даже когда он подключен к блоку питания, обычно проблема кроется в самом блоке питания. В этом случае потребуется приобрести новый блок питания.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук не включается, когда он не подключен к сети, это может быть проблемой с внутренним аккумулятором. При наличии правильных инструментов и сменного аккумулятора (требуются те же технические характеристики, что и у существующего) эту проблему можно решить в ходе довольно простого ремонта. Нажмите здесь Замена аккумулятора MSI GS70, чтобы перейти к простому пошаговому руководству по замене аккумулятора.
Повреждение данных
Файлы больше не открываются или пропадают случайным образом
Сбой или неисправность твердотельного накопителя (SSD)
Эта проблема не сопровождается какими-либо слышимыми шумами. Иногда сбой происходит после скачка напряжения или поломки. В сети доступны диагностические тесты для проверки работоспособности SSD. Если проблема заключается в твердотельном накопителе, перейдите к Замена твердотельного накопителя (SSD) в MSI GS70, чтобы получить руководство по его замене.
Сбой или неисправность жесткого диска (HDD)
Если этот симптом сопровождается щелчками или громким шумом, это указывает на проблему с жестким диском. В жестком диске есть движущиеся части, и шумы связаны с его выходом из строя. Простое пошаговое руководство можно найти по ссылке Замена жесткого диска MSI GS70.
Перегрев и/или гудящий шум
Сообщения о перегреве и очень горячий корпус ноутбука
Загрязнение внутреннего вентилятора
Более легкого исправления и пожелать нельзя. Для этого вам понадобятся лишь несколько инструментов и баллончик со сжатым воздухом. Для получения быстрых и простых инструкций по устранению проблемы нажмите здесь Чистка MSI GS70 от пыли.
Billy Faulconer
Участник с: 03/21/18
441 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2018 Участник University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2018
UM-KIM-S18S1G2
2 членов
Автор 36 руководств
1 Комментарий
Just replaced my battery MSI GS70, charged 100%, I thought. Died without warning. Plugged it back in will only show 37% charged and when I unplug power source, it dies immediately. Could this mean my power source is going bad?
Sheryl Caspari - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 53
За все время: 2,425
