Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
При нажатии кнопки питания компьютер не подает признаков работы.
Сетевая розетка
Убедитесь, что ваше устройство надежно подключено к заведомо исправной сетевой розетке. Если вы используете розетку с защитным отключением (GFCI), нажмите кнопку сброса.
Зарядное устройство
Если ваш компьютер использует составной адаптер питания, проверьте надежность всех соединений. Убедитесь, что штекер плотно вставлен в ноутбук. Проверьте изоляцию кабелей на наличие разрывов, порезов или следов пережатия. Если вы обнаружили повреждения проводов, замените их перед дальнейшим использованием.
Неисправный аккумулятор
Если компьютер работает нормально при подключении к сети, но внезапно выключается после отключения источника питания, рекомендуется заменить аккумулятор. У аккумуляторов ограниченный срок службы, и примерно через 3–5 лет они перестают заряжаться от адаптера питания. Это приводит к выключению компьютера при отключении внешнего питания (адаптера). Нажмите здесь, чтобы заменить аккумулятор.
Перегрев компьютера
Компьютер выключается из-за перегрева.
Размещение компьютера
Использование компьютера на мягкой поверхности, например на подушке, ограничивает приток воздуха к системе охлаждения. Под корпусом компьютера находятся вентиляторы, которым для нормальной вентиляции требуется ровная поверхность. Переставьте ноутбук на ровную поверхность для продолжения работы.
Подшипники вентиляторов
Если ноутбук постоянно перегревается, от устройства может исходить запах гари. В этом случае необходимо добавить смазку в вентиляторы системы охлаждения. Смазка обеспечивает работу подшипников вентиляторов. Если вы почувствовали необычный запах, немедленно отключите ноутбук от питания.
Шум вентиляторов компьютера
Если вентиляторы системы охлаждения вашего компьютера издают гул или жужжание, их следует заменить. Нажмите здесь, чтобы заменить вентиляторы. Все движущиеся части изнашиваются, а вентиляторы работают постоянно, чтобы поддерживать охлаждение ноутбука, поэтому со временем они выходят из строя.
Искажения звука
Компьютер воспроизводит искаженный звук при просмотре видео или прослушивании музыки.
Окружающая среда
Убедитесь, что динамики ноутбука ничем не закрыты. Любые препятствия перед динамиками могут искажать звук или приглушать его качество.
Громкость
Убедитесь, что звук на ноутбуке не выключен, а уровень громкости установлен правильно. Слишком высокий уровень громкости может привести к электрической перегрузке динамиков при длительном воспроизведении. Если ни один из этих советов не помог, нажмите здесь, чтобы заменить динамик.
Медленная загрузка компьютера
MSI GT62VR 6RD Dominator требуется более 2 минут, чтобы полностью включиться и стать готовым к работе.
Жесткий диск заполнен
Если жесткий диск почти заполнен, компьютер может загружаться медленно. Попробуйте удалить некоторые фотографии и видео, а затем перезагрузите устройство. Для замены жесткого диска нажмите здесь.
Недостаточный объем ОЗУ (оперативной памяти)
Если на жестком диске достаточно свободного места, но ноутбук все равно загружается медленно, стоит подумать об увеличении объема оперативной памяти. ОЗУ используется как временное хранилище данных в процессе включения и выключения компьютера. Вы можете легко увеличить объем ОЗУ, что позволит компьютеру запускаться быстрее.
Искажения изображения
Видеоизображение искажено, размыто или обесцвечено. Экран мерцает или мигает.
Перезагрузка устройства
Возможно, в работе операционной системы произошел незначительный сбой. Перезагрузка устройства может устранить эти проблемы.
Неправильное разрешение экрана
Возможно, компьютер работает в некорректном разрешении. Чтобы исправить это, дважды проверьте настройки разрешения: щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и выберите «Разрешение экрана». Идеальное разрешение для MSI GT62VR 6RD Dominator — 1920x1080. После завершения перезагрузите устройство.
Магнитные поля
Убедитесь, что ваше устройство не находится рядом с магнитами. Магниты могут искажать изображение на экране и привести к его необратимому повреждению.
Видеокарта
Если ни один из вышеперечисленных способов не помог решить проблему, рекомендуется заменить видеокарту. Нажмите здесь, чтобы заменить видеокарту.
Matthew Berberich
Участник с: 09/18/18
266 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S4-G1, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S4-G1, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S4G1
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
how to troubleshoot a laptop that is not turning on?
Armin - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,152
