Диагностика MSI GT70 MS-1763
Эта страница поможет вам диагностировать неполадки с MSI GT70 MS-1763.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и индикатор зарядки горит. Если индикатор не горит, а адаптер подключен, значит, адаптер неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового адаптера.
Неисправный аккумулятор
Неисправный аккумулятор может привести к проблемам при запуске компьютера или к тому, что он вовсе не будет включаться. Если компьютер включается только при подключенном адаптере, аккумулятор неисправен и его необходимо заменить.
Компьютер перегревается, что приводит к появлению синего экрана
Ваш компьютер не загружается и выдает синий экран с ошибкой.
Пыль в вентиляторах или вентиляционных отверстиях
Скопление пыли в вентиляционных отверстиях или вентиляторе может привести к перегреву компьютера. Проблему можно решить, аккуратно выдув пыль с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Термопаста
Термопаста используется для предотвращения перегрева процессора и радиатора. Перегрев из-за термопасты возникает при её нехватке или при наличии воздушной прослойки между этими компонентами. Используйте это руководство, чтобы устранить проблему и нанести новую термопасту на радиатор.
Компьютер включается, но экран остается черным
Вы включаете компьютер, но он не реагирует, а экран остается черным.
Неисправный экран
Если подсветка ЖК-экрана вышла из строя, изображение не будет отображаться. Чтобы устранить эту проблему, необходимо заменить инвертор целиком и подключенный к нему шлейф ЖК-дисплея. Замените их, следуя этому руководству.
Клавиши клавиатуры залипают или не работают
Клавиши на вашей клавиатуре залипают или не реагируют на нажатия.
Сломанные или залипшие клавиши
Если клавиша залипла, попробуйте снять её с клавиатуры. Тщательно очистите область под клавишей и проверьте, нет ли других препятствий.
Неисправная клавиатура
Если клавиатура не реагирует на нажатия, вы можете заменить её, следуя этому руководству.
Компьютер не запускается и постоянно издает звуковые сигналы
Компьютер включается, сразу начинает издавать звуковые сигналы и зависает на черном экране.
Оперативная память (RAM)
Если вы сталкиваетесь со сбоями в работе при выполнении обычных задач или задач, требующих больших объемов памяти, это означает, что у вас неисправна оперативная память, которую нужно заменить. Это может привести к сбою при запуске компьютера и постоянным звуковым сигналам. Установите новую оперативную память, следуя этому руководству.
Ошибки при запуске Windows
После включения операционная система не загружается.
Жесткий диск
Если у вас возникают проблемы с запуском Windows, на то может быть несколько причин. Если жесткий диск выходит из строя, вы заметите такие симптомы, как медленная загрузка, изменение или повреждение имен файлов и папок, либо невозможность загрузки операционной системы. Замените жесткий диск, следуя этому руководству.
0 Комментариев
