Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует или не подает никаких признаков включения.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен и горит индикатор заряда. Если индикатор не горит, а адаптер подключен, значит, он неисправен. Рассмотрите возможность покупки нового адаптера.
Неисправен аккумулятор
Неисправный аккумулятор может привести к проблемам при запуске компьютера или к тому, что он вообще не включится. Если ноутбук включается только при подключенном адаптере, аккумулятор неисправен и подлежит замене.
Компьютер перегревается, вызывая «синий экран»
Компьютер не загружается и выдает «синий экран» ошибки.
Пыль в вентиляторах или вентиляционных отверстиях
Скопление пыли в вентиляционных отверстиях или вентиляторе может привести к перегреву компьютера. Очистите их, аккуратно продув сжатым воздухом.
Старая или высохшая термопаста
Термопаста используется для предотвращения перегрева процессора и радиатора. Перегрев из-за термопасты возникает при её нехватке или наличии воздуха между этими двумя компонентами. Используйте это руководство, чтобы устранить проблему и нанести новую термопасту на радиатор.
Компьютер включается, но экран остается черным
Вы включаете компьютер, но реакции нет, экран остается черным.
Отошел кабель
Плохой контакт кабеля может привести к сбою ЖК-экрана. Следуйте этому руководству, чтобы убедиться, что кабель надежно закреплен.
Неисправный экран
Если вышла из строя подсветка ЖК-экрана, изображения не будет. Чтобы устранить эту проблему, необходимо заменить инвертор целиком и подключенный к нему ЖК-кабель. Замените их, используя это руководство.
Клавиши залипают или не работают
Клавиши на вашей клавиатуре продолжают залипать или не работают.
Сломанные или застрявшие клавиши
Если клавиша залипла, попробуйте снять её с клавиатуры. Тщательно очистите область под клавишей и проверьте, нет ли других препятствий.
Неисправная клавиатура
Если клавиатура перестала реагировать, её можно заменить, используя это руководство.
Компьютер не запускается и постоянно пищит
Компьютер включается, сразу начинает издавать звуковые сигналы и зависает на черном экране.
Ошибка памяти
Неправильно установленная оперативная память (RAM) может вызвать повторяющиеся звуковые сигналы при запуске. Следуйте этому руководству, чтобы убедиться, что модули установлены правильно.
Неисправная оперативная память
Если вы сталкиваетесь с частыми сбоями в работе или во время выполнения задач, требовательных к памяти, это означает, что у вас неисправна оперативная память и её нужно заменить. Это может привести к сбою компьютера при запуске и постоянным звуковым сигналам. Установите новую оперативную память, следуя этому руководству.
Не запускается Windows
После включения операционная система не загружается.
Изменения в аппаратном или программном обеспечении
Недавние изменения оборудования или программного обеспечения могут вызвать проблемы после установки Windows. Попробуйте это руководство для исправления.
Неисправный жесткий диск
Если у вас возникают проблемы с запуском Windows, это может быть вызвано несколькими причинами. Если ваш жесткий диск выходит из строя, вы заметите такие признаки, как медленная загрузка, изменение или искажение имен файлов и папок, либо невозможность загрузки операционной системы. Замените жесткий диск, используя это руководство.
Brad Dunlap
Участник с: 08/22/19
529 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
South Arkansas Community College, Team S1-G2, Mitchell Fall 2019 Участник South Arkansas Community College, Team S1-G2, Mitchell Fall 2019
SACC-MITCHELL-F19S1G2
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 38
За все время: 1,689
