Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Видеокарта не обнаружена
Компьютер не обнаруживает установленную в нем видеокарту GTX 980M.
Выбрана другая видеокарта
Возможно, выбрана другая видеокарта. Вы можете проверить, какая видеокарта выбрана, войдя в BIOS. BIOS используется для доступа к компонентам системы и их тестирования. Чтобы проверить это, войдите в BIOS, нажав клавишу DEL во время самого начала запуска ноутбука. Оказавшись в BIOS, посмотрите настройки режима графики (graphics mode) — там должна быть опция переключения между видеокартами.
Не работает кнопка переключения графики
Если переключение видеокарты через BIOS не помогает, а кнопка GPU, предназначенная для переключения между видеокартами, не работает, попробуйте установить новую версию SCM (System Control Manager). Скачайте с сайта MSI файл «SCM» — в этой программе также есть функция переключения между встроенной графикой Intel и видеокартой GTX 980M.
Чтобы скачать SCM, перейдите на эту страницу загрузки.
Примечание: следующие инструкции предназначены для Windows 10, но они также должны быть совместимы с Windows 8.
Вентиляторы работают на максимальной мощности в простое или компьютер перегревается
Даже когда компьютер не выполняет активных задач, вентиляторы продолжают работать на полную мощность, либо компьютер перегревается из-за того, что вентиляторы не обеспечивают достаточное охлаждение.
Пыль в системе охлаждения
Одной из причин, по которой вентиляторы могут работать на максимальной мощности, является пыль в вентиляционных отверстиях. Пыль блокирует поток воздуха, заставляя вентиляторы работать на пределе для обеспечения достаточного охлаждения. Чтобы удалить пыль, аккуратно продуйте вентиляционные отверстия и сами вентиляторы сжатым воздухом.
Неисправный контроллер вентиляторов
Если контроллер вентиляторов на вашем ноутбуке работает неправильно, существует бета-версия приложения для управления вентиляторами для ноутбуков MSI, которую можно скачать по этой ссылке на форум.
Примечание: для запуска Silent Option необходимо соблюдение минимальных системных требований.
Контроллер вентиляторов MSI
Если контроллер вентиляторов по-прежнему не работает, еще одним вариантом будет скачать программу Dragon Center от MSI. Dragon Center позволяет контролировать и отслеживать системные настройки, включая мониторинг температуры компьютера. Ее можно скачать по этой ссылке.
После перехода по ссылке выберите «Win10 64» в качестве операционной системы, затем прокрутите вниз до второй утилиты в списке под названием «Dragon Center» и нажмите кнопку загрузки.
Зависание на заставке MSI
В Windows 10 компьютер зависает на заставке MSI при включении.
Проблема с файловой системой
Компьютер может зависать из-за отсутствия какого-либо файла. Чтобы проверить это, перезагрузите компьютер, а затем запустите проверку системных файлов, чтобы найти поврежденные или отсутствующие файлы. В Windows найдите «Средство проверки системных файлов» (System File Checker) в меню «Пуск». Откройте и запустите программу.
Некорректная работа функции быстрого запуска
В Windows есть опция быстрого запуска (Fast Start Up), которая может вызывать проблемы. Выберите «Поиск» в меню «Пуск» и введите «кнопки питания» (Power Buttons). Выберите «Выбор действия кнопок питания».
Нажмите «Изменение параметров, которые сейчас недоступны» — настройки завершения работы станут активными в нижней части окна.
Снимите флажок с пункта «Включить быстрый запуск».
Аккумулятор не держит заряд
Даже при подключенном питании аккумулятор продолжает терять заряд.
Неисправный аккумулятор
Проблемы с зарядкой аккумулятора могут быть вызваны разными причинами. В этой ситуации виновником может быть неисправный кабель зарядного устройства, сам аккумулятор или материнская плата. Сложно диагностировать проблему точно, но тщательная проверка каждого компонента поможет ее решить.
Неисправное зарядное устройство
Сначала попробуйте запустить ноутбук с извлеченным аккумулятором, оставив подключенным зарядное устройство. Вы можете извлечь аккумулятор, следуя этому руководству. Это позволит убедиться, что проблема не в кабеле зарядного устройства. Если проблема не связана с кабелем, потребуется замена аккумулятора для восстановления работоспособности компьютера. Если замена аккумулятора не помогла, потребуется замена материнской платы.
Ankit Maurya
Участник с: 04/18/17
201 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За все время: 9,890
