Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок MSI GT75VR 7RE Titan
На этой странице описаны распространенные проблемы ноутбука MSI GT75VR 7RE Titan и способы их устранения.
Низкий заряд или отсутствие заряда батареи
Ваш ноутбук MSI разряжается намного быстрее, чем заявлено в характеристиках
Плохое соединение батареи
Извлеките батарею из отсека, удалите всю имеющуюся пыль и установите батарею на место до щелчка
Неисправное зарядное устройство
Ваше зарядное устройство для ноутбука может быть неисправно. Попробуйте использовать другое зарядное устройство, чтобы проверить, решит ли это проблему.
Неисправная батарея
Со временем батареи ноутбуков теряют емкость и перестают держать заряд. Если использование другого зарядного устройства не помогло, попробуйте заменить текущую батарею на новую.
Неисправность программного обеспечения
Ваш ноутбук MSI открывает нежелательные приложения и рекламные объявления и/или ведет себя странно
Компьютер заражен вирусом
Существует множество бесплатных и платных пакетов программного обеспечения для удаления компьютерных вирусов. Уделите время изучению программ и отзывов, чтобы подобрать подходящую вам.
Повреждение жесткого диска
Если вы не можете удалить вирус без удаления операционной системы, рассмотрите возможность форматирования или замены жесткого диска.
Компьютер ни на что не реагирует
Ноутбук MSI не отображает информацию и не функционирует, но индикаторы питания продолжают гореть.
Неисправность процессора
Если требуется замена процессора, сначала необходимо получить доступ к задней части компьютера и снять радиатор охлаждения. Задняя панель крепится 4 винтами, радиатор также удерживается винтами. При замене процессора обязательно нанесите новую термопасту между ним и радиатором, чтобы предотвратить перегрев.
Неисправность дисплея компьютера
Настройки дисплея неожиданно снизились, а производительность графического процессора значительно ухудшилась
Плохое соединение графического процессора
Если компьютер работает с графикой медленнее обычного или настройки дисплея неожиданно снизились, графический процессор (GPU) мог отойти внутри корпуса, и его необходимо переустановить. Для этого снимите заднюю панель, отсоедините и снова подключите графический процессор.
Поломка графического процессора
Если ни один из вышеперечисленных вариантов не помог, проблема, скорее всего, кроется в самой видеокарте. Если вы не уверены, что проблема именно в видеокарте, попробуйте заменить старую карту на недорогую. Если проблема решена, приобретите карту более высокого качества.
Компьютер произвольно зависает, перезагружается или выводит «синий экран»
Компьютер продолжает работать с ошибками без предупреждения и медленнее обычного
Плохое соединение модулей оперативной памяти
Иногда модули оперативной памяти (RAM) могут ослабнуть и потерять контакт с материнской платой. Чтобы это исправить, отсоедините защелки, извлеките и переустановите модули оперативной памяти в компьютере
Повреждение оперативной памяти
Если переустановка не помогла, ваши модули оперативной памяти могут быть повреждены и требуют замены.
Alex Wester
Участник с: 08/31/18
424 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Fall 2018 Участник Western Carolina University, Team S1-G5, Virtue Fall 2018
WCU-VIRTUE-F18S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 21
За все время: 831
