Основные сведения
Прежде чем переходить к более трудоемким решениям, описанным ниже, ознакомьтесь с несколькими основами.
  • Перезагрузите компьютер. Это базовый совет по устранению неполадок, и не зря. Правильная перезагрузка ноутбука (а не из-за сбоя или циклической загрузки) завершает все отложенные операции и перезапускает системные службы. Используйте функцию перезагрузки в меню «Пуск».
  • Проверьте системные ресурсы: Откройте «Диспетчер задач», чтобы выявить ресурсоемкие приложения и процессы, влияющие на производительность системы, или определить, какой компонент является «узким местом» оборудования.
  • Установите ожидающие обновления. Производители часто выпускают патчи или обновления программного обеспечения для улучшения быстродействия или снижения нагрузки на ресурсы. Обновления Windows можно найти в меню Параметры > Центр обновления Windows.
  • Измените настройки производительности. Выбор режимов энергосбережения может негативно сказаться на производительности системы. Ограничение мощности компонентов для увеличения времени работы от батареи также ограничивает их производительность. Выберите Пуск > Параметры > Система > Питание и батарея. Там выберите план электропитания Сбалансированный или Максимальная производительность.
  • Щелкните значок батареи на панели задач, чтобы быстро изменить настройки «на лету». Используйте ползунок для оптимизации производительности или времени работы от батареи.
Заражение вредоносным ПО
Системные ресурсы потребляют не только приложения, которые вы используете. Это также делают любые вредоносные программы, которые могли попасть на устройство во время работы в интернете. Вредоносное ПО может стать причиной низкой производительности системы по многим причинам, но независимо от них, вам необходимо:
  • Открыть Диспетчер задач, чтобы проверить загрузку системы. Доступ к нему можно получить, щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» Windows или нажав Ctrl + Shift + Esc на клавиатуре.
    • Проверьте процессы, чтобы увидеть, не потребляет ли что-либо из них большой объем системных ресурсов. Для определения того, что есть что, может потребоваться критическое мышление и поиск в интернете.
  • Запустите сканирование с помощью установленного антивируса. Если у вас нет специального защитного ПО, воспользуйтесь «Безопасностью Windows» (Windows Defender). В большинстве версий Windows к нему можно получить доступ через приложение «Безопасность Windows».
    • Хотите узнать другое мнение о результатах сканирования? Malwarebytes или ESET Online Scan — это бесплатные программы, предлагающие отличные методы сканирования на наличие вредоносного ПО.
    • Удалите всё, что будет найдено при сканировании. Для завершения удаления может потребоваться перезагрузка.
  • Остерегайтесь программ, которые якобы являются антивирусами, но сами представляют собой вредоносное ПО. Использование дополнительных ресурсов системы еще сильнее разряжает батарею. Изучите надежные бесплатные варианты или используйте программу, предустановленную в системе (в Windows 8 и более поздних версиях ищите Безопасность Windows).
В дальнейшем следуйте лучшим практикам интернет-безопасности. Это поможет предотвратить накопление вредоносного ПО в будущем:
  • Используйте блокировщики рекламы, такие как uBlock Origin, чтобы реклама не загружалась в браузере.
  • Не разрешайте сторонним веб-сайтам загружать программное обеспечение на ваш компьютер.
  • Избегайте пиратских игр и программного обеспечения. Увы, интернет-пираты, они часто являются огромными источниками заражения.
  • Избегайте подозрительных писем и относитесь крайне настороженно к любым вложениям во всех электронных письмах.
  • Регулярно обновляйте программное обеспечение для получения последних патчей безопасности.
Несколько антивирусных программ
Несмотря на мнение, что больше защиты — значит лучше, в логике использования антивирусного ПО это не так. Антивирус может потреблять много ресурсов даже в обычных условиях, но наличие более одной установленной программы может привести к конфликту. Также это может привести к тому, что все ресурсы системы будут заняты обеспечением её безопасности, и вам не останется ничего для работы.
  • Лучшая практика — выбрать один антивирус, который вам больше нравится, и удалить все остальные.
  • У разных программ разные преимущества. Если вы не уверены, какую программу выбрать, изучите функции и возможные недостатки перед принятием решения.
Повреждение ОС
Повреждение операционной системы означает, что критически важные системные файлы стали недействительными или поврежденными. Обычно это происходит из-за потери питания во время обновления, разрядки аккумулятора во время работы или сбоя обновления. Это может привести к странному поведению, включая общую медлительность системы. Windows предоставляет доступ к инструментам восстановления, которые исправляют эти проблемы повреждения.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выберите «Командная строка», PowerShell или «Терминал Windows» (в Windows 8, 10 и 11 варианты могут отличаться).
  2. В появившемся окне введите sfc /scannow и нажмите клавишу Enter. После завершения система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их исправить.
  3. Перезагрузите систему и повторно запустите sfc, чтобы убедиться, что дальнейших повреждений не обнаружено.
  4. Если вы продолжаете находить ошибки или система по-прежнему работает медленно, воспользуйтесь Руководством по ремонту Windows. Учтите, что оно предполагает работу с командной строкой, поэтому подойдет не всем. Тем не менее, программный ремонт может значительно повысить быстродействие системы.
Если вы не боитесь потерять данные, попробуйте подход «Удалить всё» и переустановите Windows.
  • Параметры сброса Windows 10 находятся в Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление.
  • Сначала попробуйте вариант Сохранить мои файлы; он переустанавливает только Windows и удаляет приложения.
  • В случае серьезных проблем используйте создание USB-установщика для переустановки.
Недостаточная мощность оборудования
Хотя многие ноутбуки MSI оснащены производительным оборудованием, они имеют предел возможностей, после которого перегружаются и «зависают». В некотором смысле это похоже на человеческий мозг. Выполнить одну сложную задачу проще, чем делать двенадцать вещей одновременно, даже если эти двенадцать вещей менее требовательны.
  • Откройте «Диспетчер задач», нажав Ctrl + Shift + Esc, чтобы получить базовое представление об использовании ресурсов. Чтобы увидеть полную информацию, возможно, придется нажать Подробнее в нижней части окна.
    • На вкладке «Процессы» показан процент использования для каждого основного системного компонента. Нажатие на название компонента отсортирует список по степени потребления ресурсов.
    • Просмотрите список на предмет нагрузки или отметьте, если какой-либо компонент загружен на 100%. Чаще всего «виновниками» являются ЦП и диск, но большое количество открытых вкладок браузера быстро съедает оперативную память.
    • Закройте любые приложения, нагружающие компоненты системы. Вы можете принудительно закрыть их, нажав Снять задачу в нижнем правом углу. Обязательно изучите процесс перед закрытием незнакомых; многие из них являются системными процессами Windows.
  • Выберите вкладку «Автозагрузка» и просмотрите список элементов. Отключите всё, что не нужно запускать при включении ноутбука.
    • Часто виновниками здесь являются приложения облачной синхронизации. Лучшая практика — запускать их по мере необходимости и использовать один сервис для резервного копирования. Так один и тот же файл не будет копироваться в несколько облачных систем.
  • Если причина кроется в важных для вас программах, подумайте об увеличении объема оперативной памяти, если есть такая возможность. В противном случае вам, возможно, придется заменить материнскую плату на MSI Laptop Motherboards.
  • Видеоигры обычно более требовательны, чем офисные приложения. Убедитесь, что ваш компьютер соответствует минимальным системным требованиям.
Перегрев
Компьютеры выделяют много тепла при значительной вычислительной нагрузке. Именно поэтому большинству компьютеров требуется система охлаждения, такая как вентилятор и радиатор, для охлаждения центрального процессора (ЦП). Если ваш ноутбук MSI перегревается, он спроектирован так, чтобы замедлять свою работу для снижения тепловыделения. Это часто называют троттлингом.
  • Проверьте температуру, до которой нагревается оборудование. Используйте Open Hardware Monitor или любую другую программу для мониторинга температуры.
  • Если температура высока даже при минимальной нагрузке, пришло время для планового обслуживания. Откройте ноутбук, вооружитесь сжатым воздухом и покажите пыли, скопившейся на вентиляторах, кто здесь главный.
  • Тщательно осмотрите вентиляционные отверстия и систему охлаждения ноутбука на наличие пыли или мусора, препятствующих потоку воздуха.
  • Используйте ноутбук на гладкой, ровной поверхности. Поверхности, такие как ковер или ткань, могут блокировать вентиляционные отверстия устройства и ограничивать поток воздуха.
  • Рассмотрите возможность использования охлаждающей подставки для ноутбука, чтобы улучшить вентиляцию и снизить риск перегрева.
  • Чтобы добиться лучшего результата, нанесите заново термопасту на ЦП (и графический процессор, если в ноутбуке есть дискретная видеокарта); это поможет оптимизировать теплопередачу к радиатору и снизить рабочие температуры.
  • В редких случаях может потребоваться замена радиатора. Они выходят из строя нечасто, но обычно это заметно визуально. Убедитесь, что на прикрепленных трубках нет изгибов, перегибов или отверстий. Замените радиатор при необходимости.
Неверные настройки BIOS
Иногда неверные настройки BIOS на ноутбуке MSI могут способствовать медленной работе. BIOS ноутбука управляет аппаратными настройками и конфигурацией компьютера; определенные параметры могут влиять на общую производительность устройства.
Вы можете проверить настройки BIOS вашего устройства, выполнив следующие действия:
  1. Полностью выключите ноутбук.
  2. Нажмите кнопку питания и несколько раз нажмите клавишу F10. Устройство загрузится в меню BIOS, где вы сможете настроить различные параметры производительности и профили. Вам следует обратить внимание на следующие настройки, чтобы повысить производительность устройства.
    • Управление вентилятором и температурные настройки: Неправильные настройки управления вентилятором в BIOS могут привести к недостаточному охлаждению, из-за чего система будет снижать производительность во избежание перегрева.
    • Порядок загрузки и приоритеты устройств: Неправильный порядок загрузки или приоритеты устройств могут увеличить время загрузки. Система проверяет загрузочные устройства по порядку. Убедитесь, что ваш загрузочный диск находится в начале списка или близок к нему.
    • Настройки процессора и управления питанием: Определенные настройки управления питанием ЦП могут ограничивать производительность процессора, влияя на общую скорость и быстродействие ноутбука.
  3. Если вы изменили настройки BIOS, но не помните, что именно, выберите параметр сброса настроек до значений по умолчанию.
  4. По завершении сохраните настройки и перезагрузитесь. Ноутбук загрузит вашу операционную систему.
Износ жесткого диска
Если ваше устройство долгое время использовало жесткий диск (HDD), он может быть изношен. В исправном HDD данные хранятся на вращающихся пластинах, покрытых магнитным материалом. Со временем магнитная поверхность может утратить способность сохранять или считывать информацию.
  • Скачайте Crystal Disk Info, чтобы получить быстрые диагностические данные о вашем диске. После загрузки установите и запустите его. Программа сообщит вам, выходит ли диск из строя.
  • Даже если состояние указано как «Тревога», подумайте о замене диска. «Тревога» означает, что он работает неоптимально.
  • Перейдите на страницу вашей модели ноутбука MSI, чтобы найти руководство по замене диска. Если вы не можете найти конкретно вашу модель, руководство для похожей модели может направить вас в нужном направлении, даже если оно не является полностью точным.
Замена жесткого диска может решить проблему; однако, если вы хотите добиться максимальной производительности, рассмотрите переход на твердотельный накопитель (SSD).
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 195
За все время: 2,758
