Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается должным образом
Устройство либо не включается после зарядки в течение достаточного времени, либо не включается без подключения к сети и не поддерживает работу от аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Подключите ноутбук к сети, чтобы убедиться, что проблема не просто в разряженном аккумуляторе. После зарядки в течение достаточного времени отключите его от сети и проверьте, включается ли он. Если аккумулятор не держит заряд, возможно, он неисправен и требует замены. Обратитесь к соответствующему руководству.
Устройство перегревается при обычном использовании
Устройство не охлаждается должным образом.
Сломанный или неисправный вентилятор
Проверьте, правильно ли работают вентиляторы. Если они работают нормально, возможно, проблема не в них. Если они вращаются медленно, возможно, их нужно почистить. Если требуется замена вентиляторов, обратитесь к соответствующему руководству.
Медленная работа программ
Различные программы либо не отвечают, либо работают слишком медленно.
Недостаточный объем оперативной памяти (ОЗУ)
Открутите винты на задней панели ноутбука и снимите крышку. Найдите две планки оперативной памяти и замените их на подходящие новые. Инструкции по снятию и замене оперативной памяти см. в руководстве по замене.
Недостаточная мощность видеокарты
Возможно, видеокарта недостаточно мощная для запуска программы. В наших руководствах нет информации о ее замене, но поиск в Google по фразе «замена видеокарты MSI» должен дать достаточно подробное объяснение.
Невозможно вставить диск
Привод CD либо не открывается, либо не закрывается, если в него вставлен диск.
Неисправный привод CD
Возможно, привод CD требует замены. Обратитесь к руководству по замене.
Экран не отображает изображение
Экран треснул, имеет поврежденные пиксели или не выводит изображение должным образом.
Поврежденный экран
Обратитесь к руководству по замене или ремонту экрана.
Неисправная видеокарта
Если изображение искажено, возможно, потребуется замена видеокарты. В наших руководствах нет информации об этом, но поиск в Google по фразе «замена видеокарты MSI» должен дать достаточно подробное объяснение.
Повреждение файлов
Устройство не может должным образом хранить файлы.
Неисправный жесткий диск
Найдите большой синий квадрат с кругом внутри — это жесткий диск. Открутите винты, извлеките его и замените на новый подходящий жесткий диск. Обратитесь к нашему руководству по замене жесткого диска. Эта процедура не восстановит файлы, поэтому, по возможности, сохраните все данные, которые еще не повреждены.
Чрезмерно шумный вентилятор
Вентилятор начинает пугающе громко шуметь во время работы устройства.
Высокое энергопотребление
Если устройство заряжается во время работы, вентилятор будет вращаться громче из-за повышенного энергопотребления. Попробуйте отключить зарядное устройство или оставьте устройство в покое, пока аккумулятор не зарядится.
Интенсивное использование устройства
Если устройство включено долгое время, оно естественным образом начинает нагреваться, из-за чего вентилятор потребляет больше энергии и начинает шуметь сильнее. Попробуйте выключить устройство и дайте ему остыть не менее 30 минут перед следующим использованием.
Недостаточная циркуляция воздуха
Для оптимальной работы вентилятору необходима хорошая циркуляция воздуха. Если устройство находится в чехле или в месте, ограничивающем приток воздуха, это приведет к перегреву, из-за чего вентилятор будет работать шумно. Попробуйте поставить устройство на открытое и хорошо проветриваемое место, чтобы обеспечить необходимый приток воздуха.
Максимальная нагрузка на процессор
Возможно, мощность процессора используется на пределе. Проверьте, открыты ли другие веб-сайты или приложения, и не идет ли какая-либо загрузка. Если да, закройте неиспользуемые приложения или сайты, либо отмените нежелательные загрузки.
Неисправный вентилятор
Если предыдущие шаги не решили проблему, возможно, вашему устройству требуется новый вентилятор. Обратитесь к нашему руководству по замене вентилятора.
Плохой звук или отсутствие звука из динамиков
Звук устройства трудно разобрать, он сопровождается странными шумами или отсутствует вовсе.
Низкая громкость
Частая проблема — низкий уровень громкости на устройстве. Найдите кнопки регулировки громкости на клавиатуре (они выглядят как значок динамика и расположены на клавишах со стрелками в правом нижнем углу), и с помощью кнопки увеличения громкости установите желаемый уровень.
Неподходящие настройки звука
Проблема может быть в настройках звука на вашем устройстве. Откройте приложение настроек, перейдите в раздел звука и настройте параметры по своему усмотрению.
Некорректный аудиовыход
Возможно, устройство использует неправильный аудиовыход. Убедитесь, что к ноутбуку не подключены наушники, колонки или другие устройства, изменяющие параметры аудио. Если они есть, отключите их.
Сломанные динамики
Если предыдущие шаги не решили проблему, возможно, вашему устройству требуются новые динамики. Обратитесь к нашему руководству по замене динамиков.
Постоянная перегрузка оперативной памяти
Программы не загружаются, вылетают или работают медленно.
Ненужные программы
Нажмите правой кнопкой мыши на панель задач (находится в нижней части главного экрана устройства) и выберите «Диспетчер задач». Проверьте список запущенных процессов на наличие ненужных программ, потребляющих много ресурсов, и при возможности закройте их.
Малый объем ОЗУ
Если предыдущий шаг не решил проблему, рассмотрите возможность апгрейда оперативной памяти устройства. См. руководство по замене для получения инструкций.
Невозможно скачивать файлы
Не получается установить приложения или скачать другие файлы.
Заполненная память
Проверьте состояние памяти в настройках. Удалите ненужные или неиспользуемые приложения, фотографии, видео или любые другие файлы, занимающие место.
Плохое интернет-соединение
Ошибка при скачивании файлов может быть связана с плохим интернет-соединением. Если интернет-канал занят другими загрузками или программами, скорость может упасть до уровня, при котором скачивание становится невозможным. Попробуйте приостановить загрузки или закрыть фоновые программы до завершения скачивания файла.
Недостаточный объем накопителя
Если нет ничего лишнего, что можно было бы удалить, возможно, вам потребуется больше места. Обратитесь к нашему руководству по замене SSD.
0 Комментариев
