Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиши западают
Клавиши либо не нажимаются, либо компьютер не реагирует на ввод текста.
Неисправные клавиши
Если клавиша западает при нажатии, велика вероятность, что под нее попал мусор. Чтобы заменить одну неисправную клавишу или всю клавиатуру целиком, следуйте этим инструкциям.
Ноутбук сильно нагревается
При работе нижняя часть ноутбука кажется перегретой, после чего устройство начинает работать со сбоями или выключается.
Смените рабочую поверхность
Если ноутбук перегревается, первым делом попробуйте использовать его на твердой прохладной поверхности. Если вы держите его на неровной поверхности (например, на коленях), поток воздуха перекрывается. Вы также можете приобрести подставку для ноутбука с вентиляцией, чтобы улучшить охлаждение, так как тепло вашего тела может усугублять проблему.
Неисправный вентилятор
Скопление пыли на вентиляторе ноутбука может привести к тому, что устройство не будет должным образом охлаждаться. Чтобы это исправить, вам потребуется разобрать ноутбук, почистить вентилятор или заменить его.
Ноутбук не заряжается
Ноутбук не реагирует на подключение кабеля питания к адаптеру. Это признак неисправной батареи.
Неисправный кабель питания
Если компьютер не заряжается, первым делом убедитесь, что кабель питания исправен. Для этого попробуйте подключить его к другой розетке и проверьте, горит ли индикатор. Если кабель не работает, возможно, вам придется приобрести новый. Если это не решило проблему, ознакомьтесь с информацией ниже о том, что делать при неисправности батареи.
Неисправная батарея
Если ноутбук не заряжается, скорее всего, батарея вышла из строя и требует замены. Здесь рассказано, как можно заменить батарею.
Экран не светится
Компьютер подает признаки жизни, но экран остается черным.
Черный экран
Если экран компьютера черный, но вы слышите, что компьютер включился, первым делом проверьте уровень яркости. Нажмите клавишу F5, чтобы увеличить ее. Если это не решило проблему, посмотрите ниже, что делать, если дисплей отключен.
Отключенный дисплей
Если индикатор питания ноутбука горит и вы слышите, что компьютер загружается, но экран никак не реагирует, возможно, дисплей отключен. Если это так, вам нужно выключить ноутбук, если он еще не выключен. Затем извлеките оперативную память (RAM) из-под нижней крышки компьютера. Это послужит сбросом настроек. Нажмите здесь для получения дальнейших инструкций.
Kaitlyn Mclaren
Участник с: 10/29/18
16 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 38
За все время: 685
