Модель MacBook Pro 15" заменила 15-дюймовый Aluminum и получила инновационные функции, такие как процессор Intel, разъем питания MagSafe и встроенную камеру iSight. Устранение неполадок здесь довольно простое.
Примечание: Это руководство по устранению неисправностей охватывает все оригинальные MacBook Pro 15". Модель MacBook Pro 15" Unibody рассматривается в отдельном руководстве.
MacBook Pro не включается
Ваш компьютер не загружается.
Проблемы с оперативной памятью
Если компьютер издает три звуковых сигнала, возникла проблема с оперативной памятью (RAM). Либо объема RAM недостаточно для загрузки, либо установленная память неисправна. Сначала откройте доступ к слотам памяти (Core Duo, Core 2 Duo (модель A1211) или Core 2 Duo (модели A1226 и A1260)) и убедитесь, что планки RAM установлены. Если у вас две планки, попробуйте переустановить их и повторить попытку. Если это не помогло, попробуйте устанавливать по одной планке за раз, чтобы выяснить, не препятствует ли одна из них загрузке. Если ничего не помогает, возможно, вышла из строя логическая плата.
Неисправность левой платы ввода-вывода
Если левая плата ввода-вывода неисправна, вы не сможете включить компьютер, когда он подключен к розетке. Он может работать или не работать от аккумулятора, а индикатор на адаптере питания не будет гореть вовсе (некоторые адаптеры не имеют индикаторов, поэтому это может быть неприменимо к вашему случаю). Эти симптомы указывают на необходимость замены левой платы ввода-вывода (Core Duo, Core 2 Duo (модель A1211) или Core 2 Duo (модели A1226 и A1260)).
Мы предлагаем сменные левые платы ввода-вывода для следующих моделей: Core Duo, Core 2 Duo (модель A1211), Core 2 Duo (модель A1226) и Core 2 Duo (модель A1260).
Неисправный адаптер питания
Если ваш аккумулятор не заряжается, полностью разряжен или извлечен, убедитесь, что вы НЕ используете адаптер MacBook MagSafe мощностью 60 Вт! MacBook Pro поставляется с завода с адаптером на 85 Вт и для загрузки требует полной мощности 85 Вт. Адаптер на 60 Вт позволит заряженному аккумулятору не разряжаться, но его недостаточно для полноценной зарядки. Если ваш адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если заряд аккумулятора слишком низкий, диагностировать неисправный адаптер питания будет сложно. Самый простой способ проверить это — одолжить аккумулятор или адаптер питания для тестирования. Если с другим адаптером возникает та же проблема, скорее всего, дело в левой плате ввода-вывода. Если с полностью заряженным аккумулятором проблема сохраняется, вам, скорее всего, нужна новая логическая плата.
Проблемы с термодатчиками
Если вентиляторы работают на высоких оборотах, а компьютер не загружается, вероятно, есть проблема с термодатчиками. Сначала убедитесь, что термодатчики подключены. Если подключены, попробуйте заменить их. Если это не решило проблему, скорее всего, потребуется замена логической платы.
Неисправность логической платы
Если описанные выше шаги не помогли, замените (Core Duo, Core 2 Duo (модель A1211) или Core 2 Duo (модели A1226 и A1260)) логическую плату. Мы предлагаем логические платы для следующих моделей: Core Duo, Core 2 Duo (модель A1211), Core 2 Duo (модель A1226) или Core 2 Duo (модель A1260).
Ноутбук выключается при отключении питания
Как только вы отключаете компьютер от источника питания, он выключается
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если аккумулятор неисправен, компьютер будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении кабеля. Это может проявляться по-разному: аккумулятор может не принимать заряд (этот симптом также может указывать на проблему с логической платой), компьютер может его не распознавать, либо он может отображаться как заряженный, но не обеспечивать питание при отключении адаптера. Мы продаем новые сменные аккумуляторы.
Мигающий знак вопроса при запуске
Компьютер отображает мигающий знак вопроса, когда не может найти загрузочную операционную систему. Это может быть вызвано повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти или неисправностью жесткого диска.
Ошибки операционной системы
Попробуйте загрузиться с установочного CD с ОС. Запустите «Дисковую утилиту» Apple и попробуйте восстановить диск. Можно также попробовать DiskWarrior от Alsoft. Если это не поможет, переустановите операционную систему. Если возможно, отформатируйте жесткий диск перед переустановкой.
Недостаточно оперативной памяти
Это случается довольно редко. Если оперативной памяти недостаточно для загрузки ОС, может появиться мигающий знак вопроса. Установка (Core Duo, Core 2 Duo (модель A1211) или Core 2 Duo (модели A1226 и A1260)) дополнительного объема памяти или переход на более старую версию ОС решат проблему. Для работы OS X 10.0–10.4 требуется 128 МБ оперативной памяти, а для OS X 10.5 — 512 МБ.
Неисправный жесткий диск
Жесткий диск мог быть стерт, поврежден или выйти из строя. Если он был стерт, отформатируйте его в HFS+ и переустановите ОС. Если он поврежден, его нужно заменить (Core Duo, Core 2 Duo (модель A1211) или Core 2 Duo (модели A1226 и A1260)). Неисправные жесткие диски перед окончательным выходом из строя могут периодически повреждать данные. Часто они постепенно начинают работать громче и щелкать. Если ваш жесткий диск издает необычные щелкающие звуки, но все еще работает, немедленно сделайте резервную копию данных и замените его. Любой из наших 9,5-мм жестких дисков SATA подойдет для вашего компьютера.
Экран кажется черным, но на нем видно очень тусклое изображение
Симптомы: экран темный, но все остальное, кажется, работает. Если присмотреться с фонариком, обычно можно разглядеть слабое изображение.
Подсветка экрана
Если подсветка не работает, возможно, неисправен инвертор. Другими потенциально неисправными деталями могут быть сам дисплей или логическая плата. Если подсветка периодически пропадает при движении дисплея, проблема в кабелях инвертора. В противном случае проверить компоненты без их замены по очереди невозможно. Если вы готовы разобрать дисплейный блок, сначала замените инвертор дисплея, затем ЖК-матрицу. Если нет, вы можете заменить оба компонента сразу, заменив (Core Duo, Core 2 Duo (модель A1211) или Core 2 Duo (модели A1226 или A1260)) дисплейный блок целиком. Мы предлагаем следующие дисплеи: (Core Duo, Core 2 Duo (модель A1211), Core 2 Duo (модель A1226) или Core 2 Duo (модель A1260)). Если это не решило проблему, вам нужна новая логическая плата. Однако проблему с логической платой обычно можно исключить, если подключить внешний монитор и он работает.
Другие проблемы
Порты и аудио
Если перестали работать FireWire или Ethernet, виновата только логическая плата. Поскольку на ней расположено множество компонентов, многие симптомы могут указывать на её неисправность. Любой из компонентов может выйти из строя, оставив остальные работоспособными. Если пропадает звук или перестают работать порты USB с левой стороны, проблема в левой плате ввода-вывода, которую необходимо заменить (Core Duo, Core 2 Duo (модель A1211) или Core 2 Duo (модели A1226 и A1260)). Отказ USB-порта с правой стороны требует замены логической платы. Если вы столкнулись с потерей функций другого компонента (например, дисплея, аккумулятора или питания), и замена явно неработающей детали не помогла, возможно, потребуется замена логической платы (Core Duo, Core 2 Duo (модель A1211) или Core 2 Duo (модели A1226 и A1260)).
Luke Soules
107 852 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
13 Комментариев
High-pitched whine may be caused by the inverter board, not by a faulty fan. Does iFixit sell such boards for Macbook G4 Al 15 inch models?
burkbraun - Ответить Поделиться
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Ответить Поделиться
hi.
Section one : i have a macbook pro mc375.
when i power on my laptop, dvd drive has not working.i go to macintosh os & insert the dvd disk, but dvd drive not working.
Section two : reset my laptop and start again.when the system is startup i insert the dvd drive Immediately and dvd drive has been starting on and be working.
**just when dvd drive is working that i insert the dvd disk in startup page.if i don't do this dvd drive not working.**
thanks again...!
Best regard...Arash Shabani
Arash Shabani - Ответить Поделиться
Ask this as a Question - It's not a note.
Hi there,
just wanna make sure its the left IO board i need to replace before I do it..:)
macbook pro A1211.
The problem is with the audio. there's no sound coming out of speakers and inside the headphone input i can see a red light.
However when i reboot the laptop, i does play the mac startup sound..
In preferences menu under audio/output it shows optical digital out port. nothing else..
When i plug in headphones output menu switches to "headphones" and I do get sound in the headphones.
I guess its the left board isnt it? If so where do you recomend buying it since im in denmark..
Oh an buy the way:
is there an easy way to remove the cd drive and move the existing HD to cd drive place and install a small SSD at the original location of the HD?
So I would have an ssd for apps and HD for storage. Will that work on such an old laptop and how complicated is it?
Best,
Nurali (k.nurali@gmail.com)
Nurali Kushkov - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 134
За все время: 138,611
