15-дюймовый MacBook Pro Unibody заменил оригинальный 15-дюймовый MacBook Pro. Его новый дизайн основан на корпусе, выточенном из цельного алюминиевого блока. Устранение неполадок довольно простое.
Примечание: Это руководство по устранению неполадок охватывает все модели Unibody MacBook Pro 15". Оригинальный MacBook Pro 15" рассматривается в отдельном руководстве.
MacBook Pro Unibody не включается
Ваш компьютер не загружается.
Проблемы с оперативной памятью
Если компьютер издает три звуковых сигнала, возникла проблема с оперативной памятью. Либо её недостаточно для загрузки, либо установленные модули неисправны. Сначала откройте слоты памяти и убедитесь, что модули установлены. Если у вас две планки, переустановите их и попробуйте снова. Если это не помогло, попробуйте устанавливать по одной, чтобы проверить, не препятствует ли одна из них загрузке. Мы предлагаем сменную оперативную память для замены неисправных модулей. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, неисправна логическая плата.
Неисправный адаптер питания
Если аккумулятор не заряжается, полностью разряжен или извлечен из устройства, убедитесь, что вы НЕ используете 60-ваттный адаптер Apple MagSafe! MacBook Pro поставляется с завода с 85-ваттным адаптером, и для загрузки ему необходима полная мощность 85 Вт. 60-ваттный адаптер предотвратит разрядку уже заряженного аккумулятора, но его мощности недостаточно для полноценной зарядки. Если адаптер неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если заряд аккумулятора слишком низкий, диагностировать неисправность адаптера будет сложно. Проще всего одолжить другой аккумулятор или адаптер питания для проверки. Если при полностью заряженном аккумуляторе проблема сохраняется, скорее всего, вам нужна новая логическая плата.
Проблемы с термодатчиками
Если вентиляторы работают на высоких оборотах, но компьютер не загружается, вероятно, возникла проблема с термодатчиками.
В моделях конца 2008 / начала 2009 года термодатчик расположен на радиаторе охлаждения. Сначала убедитесь, что термодатчик радиатора подключен к логической плате. Если да, попробуйте заменить радиатор охлаждения. Если это не решило проблему, скорее всего, потребуется замена логической платы.
В моделях середины 2009 года термодатчики находятся на логической плате, поэтому в данном случае может потребоваться её замена.
Неисправная логическая плата
Если вышеуказанные действия не решили проблему, замените логическую плату. Мы предлагаем логические платы для моделей конца 2008 / начала 2009, середины 2009 и середины 2009 года с частотой 2,53 ГГц.
Также 9 звуковых сигналов при включении указывают на проблему с логической платой. Попробуйте связаться с ближайшим представителем Apple, чтобы узнать, смогут ли они устранить эту проблему (не забудьте сначала сделать резервную копию данных!). Если нет, вам придется заменить логическую плату самостоятельно.
Ноутбук выключается при отключении от сети
Как только вы отключаете компьютер от источника питания, он выключается
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор неисправен, компьютер будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении от сети. Неисправный аккумулятор может проявляться по-разному: он может не заряжаться (это также может указывать на проблему с логической платой), компьютер может не распознавать аккумулятор, или аккумулятор может распознаваться как заряженный, но не питать компьютер при отключении адаптера переменного тока. Мы продаем аккумуляторы для моделей конца 2008 / начала 2009 и середины 2009 года.
Мигающий вопросительный знак при запуске
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, когда не может найти загрузочную операционную систему. Это может быть связано с повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти или выходом из строя жесткого диска.
Поврежденная операционная система
Попробуйте загрузиться с установочного CD. Запустите «Дисковую утилиту» Apple и попытайтесь восстановить диск. Если это не помогло, переустановите операционную систему. Если есть возможность, отформатируйте жесткий диск перед переустановкой ОС.
Недостаточно оперативной памяти
Это случается довольно редко. Если оперативной памяти недостаточно для загрузки ОС, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка дополнительной памяти или переход на более старую версию ОС решит проблему. Для OS X 10.5 требуется 512 МБ ОЗУ, а для OS X 10.6 — 1 ГБ ОЗУ.
Неисправный жесткий диск
Жесткий диск мог быть стерт, поврежден или сломан. Если диск был отформатирован, отформатируйте его в HFS+ и переустановите ОС. Если он поврежден, его необходимо заменить. Выходящие из строя жесткие диски могут периодически вызывать ошибки данных перед полным отказом. Часто они постепенно начинают работать громче и щелкать. Если диск издает нехарактерные щелкающие звуки, но все еще работает, немедленно создайте резервную копию данных и замените жесткий диск. Любой из наших 9,5-мм жестких дисков SATA подойдет для вашего компьютера.
Ноутбук неожиданно перезагружается или некорректно отображает изображение
Ноутбук постоянно или неожиданно перезагружается, изображение на экране искажено или рассыпается, либо экран остается черным при включении.
Выход из строя графического процессора (GPU)
Известно, что некоторые модели MacBook Pro вплоть до 2011 года имеют проблемы с дискретным графическим чипом AMD и могут подлежать бесплатному ремонту через Apple. Постоянное решение требует реболлинга или замены GPU либо замены всей логической платы. Однако простое отключение GPU позволит ноутбуку успешно загрузиться, используя (менее мощный) встроенный графический процессор Intel:
  • Загрузите неисправный MacBook Pro в режиме внешнего диска (Target Disk Mode), удерживая клавишу «T» при запуске.
  • Подключите его к другому Mac.
  • С рабочего Mac перейдите в папку System/Library/Extensions на ноутбуке.
  • Найдите любые файлы, начинающиеся с «AMD», и переместите их в другую папку.
  • Перейдите в System/Library/Caches/com.apple.kext.caches и удалите этот файл, если он есть.
  • Извлеките диск, выключите MacBook Pro и перезагрузитесь.
Это временное решение, но оно должно позволить компьютеру успешно загрузиться. Чтобы сделать это изменение постоянным, чтобы ноутбук всегда загружался с использованием встроенного графического процессора, см. инструкции по этой ссылке.
Компьютер загружается, но экран остается черным
Симптомом является темный экран при работающем устройстве.
Дисплей
Если экран не работает, но вы можете успешно использовать внешний монитор, возможно, вышел из строя встроенный дисплей. Мы продаем запчасти для моделей конца 2008 / начала 2009 и середины 2009 года. Если это не помогло, возможно, потребуется ремонт или замена логической платы.
Прочие проблемы
Порты и аудио
Если перестали работать FireWire или Ethernet, причина кроется в логической плате. Поскольку она состоит из множества компонентов, признаки её неисправности могут быть самыми разными. Любой из компонентов может выйти из строя, не затрагивая остальные. Потеря функциональности USB также требует замены логической платы. Если перестал работать какой-либо другой компонент, например дисплей, аккумулятор или питание, и замена этой детали не помогла, возможно, проблема в логической плате (см. выше).
Ben Eisenman
87 859 Репутация
Автор 59 руководств
13 Комментариев
A few keys on my MBPro (early 2011 2.3 GHz i7) occasionally don't work (g, h mainly). I found that opening a Notes new document and running my fingers quickly back and forth brings back functionality. Since the keyboard in part of the upper case, can debris be a possible cause or am I looking at a failure of the keyboard imminent in part or all? Still under AppleCare, just had the logic board replaced this year for failure of the graphics. I doubt there is a connection to that, but before I open a case with them I"d like some input. Tried the Apple Discussions boards and no replies.
Thanks - Tom
golf25radioman - Ответить Поделиться
I had this problem with the 9 key...it was simply debris.
dgriswold - Ответить Поделиться
Hi there. I wonder if someone could gimme a glimpse of a idea what is going on with my macbook.
I used for about 5 years now with no problems and suddenly it started to gimme a black screen when i login on Second Life viewer .
I always used this program to work inworld and never had problems but now as it far as enter in some minutes turns black. And i need to restart it.
Please is there anyone with same kind of issue? Thanks in advance for help
Xpinafra - Ответить Поделиться
Any advice for a stuck CD/DVD that won't eject. Error says can't unmount.
emaginechild - Ответить Поделиться
Shut down the computer and start up whilst holding down the mouse button. This may take some time, but keep your finger on the mouse button right up until the disc comes out or the log-in screen has appeared.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 78
За всё время: 62,424
