MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement, Memory Door: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the three identical Phillips screws from the memory door.
      • Make sure to record which sets of screws came from where. This will help when re-assembling.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Pull the chip directly out from its connector.
      • If there are two RAM chips installed, repeat the above procedure for the second chip.
      Спросите у FixBot
Заключение
65 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 635 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 57
За всё время: 63,731
