MacBook пришел на смену iBook. Он оснащен процессором Intel Core Duo или Core 2 Duo, магнитным разъемом питания MagSafe, встроенной камерой iSight и широкоформатным дисплеем диагональю 13,3 дюйма.
MacBook не включается
Ваш компьютер не загружается.
Неисправный адаптер питания
Если ваш адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если заряд аккумулятора слишком низкий, определить неисправность адаптера питания будет сложно. Проще всего проверить это, одолжив на время аккумулятор или адаптер питания для проверки в вашем устройстве. Если при использовании другого адаптера питания проблема сохраняется, скорее всего, дело в материнской плате.
Проблемы с оперативной памятью (RAM)
Если компьютер издает три звуковых сигнала, возникла проблема с оперативной памятью. Либо установленного объема памяти недостаточно для загрузки, либо один из модулей памяти неисправен. Сначала получите доступ (Core Duo или Core 2 Duo) к разъемам оперативной памяти и убедитесь, что она установлена. Если у вас две планки памяти, переустановите их и попробуйте снова. Если это не помогло, попробуйте устанавливать по одной планке за раз, чтобы выяснить, не препятствует ли одна из них загрузке устройства. Если ничего из этого не помогло, возможно, неисправна материнская плата.
Неисправная плата разъема питания (DC-in)
Если плата разъема питания неисправна, вы не сможете включить компьютер, когда он подключен к розетке. Он может работать или не работать от аккумулятора, а индикатор на адаптере питания может не светиться (некоторые адаптеры не имеют индикаторов, поэтому это может быть неприменимо к вашему компьютеру). В таком случае необходимо заменить (Core Duo или Core 2 Duo) плату разъема питания.
Неисправная логическая плата
Если замена платы разъема питания и аккумулятора не решила проблему, вам потребуется замена (Core Duo or Core 2 Duo) логической платы. Мы предлагаем логические платы для каждой модели MacBook. Существуют некоторые различия между логическими платами для MacBook с определенной тактовой частотой процессора. Например, логическая плата для Core Duo с частотой 1,83 ГГц имеет два варианта: с 3-стенным или 4-стенным разъемом радиатора. Логическая плата для Core 2 Duo с частотой 2 ГГц также имеет два варианта: Energy Star и без него. Обязательно ознакомьтесь с описанием детали, чтобы убедиться, что вы приобретаете правильную логическую плату для вашего устройства. Выберите вашу модель для просмотра вариантов логических плат: Core Duo, Core 2 Duo (конец 2006 г.), Core 2 Duo (середина 2007 г.), Santa Rosa, Penryn или начало/середина 2009 г..
Ноутбук выключается при отключении от сети
Компьютер выключается сразу же после отключения от источника питания.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор вышел из строя, компьютер будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении от сети. Неисправность аккумулятора может проявляться по-разному: он может не заряжаться (этот симптом также может указывать на проблему с логической платой), компьютер может не распознавать аккумулятор, или аккумулятор может распознаваться как заряженный, но не обеспечивать питание при отключении адаптера переменного тока. Мы продаем сменные аккумуляторы.
MacBook пришел на смену iBook. Он оснащен процессором Intel, магнитным разъемом питания MagSafe, встроенной камерой iSight и широкоформатным дисплеем диагональю 13,3 дюйма.
Мигающий вопросительный знак при запуске
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, когда не может найти загрузочную операционную систему. Это может быть связано с повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти или выходом из строя жесткого диска.
Поврежденная операционная система
Попробуйте загрузиться с компакт-диска с ОС. Запустите «Дисковую утилиту» Apple и попробуйте восстановить диск. Вы также можете воспользоваться программой Alsoft DiskWarrior. Если это не помогло, переустановите операционную систему. Если возможно, отформатируйте жесткий диск перед переустановкой ОС.
Неисправный жесткий диск
Возможно, жесткий диск был стерт, поврежден или неисправен. Если жесткий диск был стерт, отформатируйте его в HFS+ и переустановите на него операционную систему. Если он поврежден или неисправен, его необходимо заменить (Core Duo или Core 2 Duo). Перед окончательным выходом из строя жесткие диски могут периодически демонстрировать ошибки чтения данных. Часто они постепенно начинают работать громче и издавать щелчки. Если ваш жесткий диск издает необычные щелкающие звуки, но все еще работает, немедленно создайте резервную копию данных и замените его. Вам подойдет любой из наших жестких дисков SATA 2,5 дюйма толщиной 9,5 мм.
Неисправный кабель жесткого диска
Эта деталь выходит из строя довольно часто на 13-дюймовых MacBook Pro (середина 2012 г.) и довольно редко на других моделях. Если у вас модель MBP середины 2012 года, возможно, стоит проверить этот кабель перед заменой жесткого диска, так как кабель недорогой и легко заменяется.
Недостаточно оперативной памяти
Это случается довольно редко. Если оперативной памяти недостаточно для загрузки операционной системы, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка дополнительной оперативной памяти (Core Duo или Core 2 Duo) или откат к более старой операционной системе решит эту проблему. Для работы OS X 10.0–10.4 требуется 128 МБ оперативной памяти, а для OS X 10.5 — 512 МБ.
Экран кажется черным, но на нем видно тусклое изображение
Экран очень темный, но остальное, похоже, работает. Если поднести фонарик вплотную, обычно можно увидеть тусклое изображение.
Проблемы с подсветкой
Если подсветка не работает, возможно, неисправен инвертор. Также причиной могут быть сам дисплей или логическая плата. Если подсветка периодически пропадает при перемещении крышки дисплея, проблема в кабелях инвертора. В остальных случаях проверить детали на наличие повреждений невозможно без их поочередной замены. Если вы готовы разобрать дисплейный блок, сначала замените инвертор дисплея, затем замените ЖК-панель. Если вы не уверены в своих силах, можно заменить обе детали сразу, заменив (Core Duo или Core 2 Duo) дисплейный блок (Core Duo, Core 2 Duo или Santa Rosa/Penryn). Если это не решило проблему, вам нужна новая логическая плата.
Трекпад и клавиатура не работают
Компьютер загружается, но трекпад и клавиатура не работают, а также не работают USB-устройства (например, мышь).
Это случается редко, но бывает. Проблема возникает из-за особенностей конструкции MacBook. Секция платы с портами и секция рядом с вентилятором заземлены через металлический экран на нижней крышке корпуса. Винты в этих областях замыкают контур заземления логической платы. Если логическая плата тестируется вне корпуса с установленными винтами, это может привести к короткому замыканию на плате. Когда это происходит, трекпад, клавиатура и устройства ввода перестают работать. Единственное решение — замена (Core Duo или Core 2 Duo) логической платы.
Ничего из перечисленного
Ни одна из описанных выше ситуаций не подходит, или вы попробовали предложенное решение, но оно не помогло.
Если перестали работать FireWire, USB, аудио или Ethernet, единственная причина — логическая плата. Поскольку логическая плата состоит из множества компонентов, многочисленные возможные симптомы указывают на ее неисправность. Любой из этих компонентов может выйти из строя, оставив остальные работоспособными. Если перестал работать другой компонент вашего компьютера, например дисплей, аккумулятор или питание, и замена предположительно неисправной детали не решила проблему, возможно, потребуется замена (Core Duo или Core 2 Duo) логической платы.
Luke Soules
107 861 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
63 Комментариев
My computer will run for about 10 minutes after the power adapter is unplugged but then it will shut off. Do I have a bad battery?
jcrandall - Ответить Поделиться
Sounds like you do have a bad battery. How old is your computer? also I would try doing a PRAM reset and an SMC reset. https://thenextweb.com/lifehacks/2017/06... But leaning towards bad battery.
Timothy Cocores - Ответить Поделиться
I have studied the disassembly routine quiet precisely and think one can do it really itself, I mean to disassembly the MacBook Pro. But there is still a open question for me left. Logical spoken, to reassemble the hole MacBook Pro is just the reverse way how to disassemble it.
Okay so far so good concerning the clips and screws, but how do I fix the "protecting tapes" and "sheet" on the keyboard connection etc.?
Do I need a special glue?
Do I leave them of?
It would be very helpful, if I can have a hint ore even some further pictures "how the reassemble" the protecting parts "tapes" and "sheet"!
Godfredolo - Ответить Поделиться
My Mac need to warm up(after press Power button it will run but screen is black) for about 10~15 mins before it can startup.
Will Faulty Ram cause this problem?
KENGY - Ответить Поделиться
Hello,
I have a Macbook white 2.0 late 2006 model (core 2 duo), 2GB 667 MHz DDR2 SDRAM, OS X 10.4.11.
Since early days it is not restarting when I choose too. Well at the beginning it used to restart from time to time, and now not at all. I am normally force shutting it by that long press hold on power button, and then I power it back up.
Now, at these few times that it is surprisingly restarting, it's not coming up with airport on. Meaning, the signal/symbol of the airport/wifi, is not there, and it can't detect a network at all :-)
So I normally shut it down again, but properly, and then up again, and when I make shore that the airport is there, and I simply continue working :-)
Never checked this thing in a lab, did all different kind of test and updates, checks, repairs and tricks... but nada!
It works fine for last 2 years and half (except heating and a slow cooling fan, and some slow performance from now and then, and those cracks in the the body and the battery life... well I guess it is simply tired, really it's not a complaint :-) :-) :-)
from time to time I am checking if if someone came across with that kind of problem, and what would be a solution, but I did not find.
Well I guess i need to replace something, and i would love the self home made solution :-) I guess I also want to know if I am hurting the poor guy by force shutting it down all the time.
Bueno, many thanks in advance if you take your time to answer that (even read that), cheers, long living and prosperity.
S.
perfecto - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 95
За все время: 178,695
