13-дюймовый MacBook Unibody, дизайн которого основан на корпусе, выточенном из цельного алюминиевого бруска, является новым дополнением к линейке MacBook от Apple. Устранение неполадок в нем довольно простое.
MacBook Unibody не включается
Компьютер не загружается.
Проблемы с оперативной памятью
Если ваш компьютер издает три звуковых сигнала, возникла проблема с оперативной памятью (RAM). Либо объема оперативной памяти недостаточно для загрузки, либо установленная память неисправна. Сначала получите доступ к слотам оперативной памяти и убедитесь, что она установлена. Если у вас две планки памяти, сначала переустановите их и попробуйте снова. Если это не помогло, попробуйте устанавливать по одной планке, чтобы проверить, не препятствует ли одна из них загрузке устройства. Мы предлагаем оперативную память для замены неисправных модулей. Если ни один из этих методов не помог, возможно, вышла из строя логическая плата.
Неисправный адаптер питания
Если ваш адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если заряд аккумулятора слишком низкий, диагностировать неисправность адаптера питания будет сложно. Проще всего проверить это, одолжив другой аккумулятор или адаптер питания для проверки на вашем устройстве. Если та же проблема сохраняется с полностью заряженным аккумулятором, вам, скорее всего, потребуется новая логическая плата.
Неисправная плата MagSafe
Если питание на устройство не подается, а адаптер заведомо исправен, следующим шагом будет замена платы MagSafe.
Проблемы с термодатчиком
Если вентиляторы работают на высоких оборотах, но компьютер не загружается, вероятно, возникла проблема с термодатчиками.
В этой модели установлен термодатчик на радиаторе охлаждения. Сначала убедитесь, что термодатчик на радиаторе подключен к логической плате. Если это так, попробуйте заменить радиатор охлаждения. Если это не решило проблему, скорее всего, потребуется замена логической платы.
Неисправная логическая плата
Если вышеуказанные действия не решили вашу проблему, замените логическую плату.
Также 9 звуковых сигналов при запуске указывают на проблему с логической платой. Попробуйте связаться с ближайшим представителем Apple, чтобы узнать, смогут ли они устранить эту проблему (не забудьте сначала создать резервную копию своих данных!). Если нет, вам придется заменить логическую плату самостоятельно.
Ноутбук выключается, когда я отключаю его от сети
Как только вы отключаете компьютер от источника питания, он выключается
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш аккумулятор вышел из строя, компьютер будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении от сети. Неисправный аккумулятор может проявляться по-разному: он может не принимать заряд (этот симптом также может указывать на проблему с логической платой), компьютер может не распознавать аккумулятор, либо аккумулятор может распознаваться как заряженный, но не обеспечивать питание компьютера после отключения адаптера переменного тока. Мы предлагаем сменные аккумуляторы в нашем магазине запчастей.
Мигающий вопросительный знак при запуске
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, когда не может найти загрузочную операционную систему. Это может быть связано с повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти или выходом из строя жесткого диска.
Неисправная операционная система
Попробуйте загрузиться с CD с операционной системой. Запустите «Дисковую утилиту» Apple и попытайтесь восстановить диск. Если это не удастся, переустановите операционную систему. Если возможно, отформатируйте жесткий диск перед переустановкой ОС.
Нехватка оперативной памяти
Это случается довольно редко. Если оперативной памяти недостаточно для загрузки операционной системы, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка дополнительной оперативной памяти или переход на более старую версию операционной системы решит эту проблему. Для OS X 10.5 требуется 512 МБ оперативной памяти, а для OS X 10.6 — 1 ГБ.
Неисправный жесткий диск
Возможно, жесткий диск был стерт, поврежден или вышел из строя. Если диск был стерт, отформатируйте его в HFS+ и переустановите на него операционную систему. Если он поврежден или неисправен, его необходимо заменить. Перед окончательным выходом из строя жесткие диски могут периодически демонстрировать ошибки чтения данных. Они часто постепенно начинают работать громче и щелкать. Если ваш жесткий диск издает необычные щелкающие звуки, но все еще работает, немедленно создайте резервную копию данных и замените его. Любой из наших 9,5-мм жестких дисков SATA подойдет для вашего компьютера.
Компьютер загружается, но экран остается темным
Симптомами этого является темный экран при том, что все остальное, по-видимому, работает.
Дисплей
Если ваш экран не работает, вероятнее всего, проблема в самом дисплее. В этом случае вам необходимо установить новый дисплей. Если это не решает проблему, вам потребуется новая логическая плата.
Прочие проблемы
Порты/Аудио
Если перестали работать USB или Ethernet, единственная вероятная причина — логическая плата. Поскольку логическая плата состоит из множества компонентов, существует много возможных симптомов, указывающих на ее неисправность. Любой из этих компонентов может выйти из строя, не затрагивая остальные. Если вы теряете возможность использовать другой компонент компьютера, такой как дисплей, аккумулятор или даже питание, и замена предположительно неисправной детали не решила проблему, возможно, потребуется заменить логическую плату (см. выше).
Ben Eisenman
87 859 Репутация
Автор 59 руководств
18 Комментариев
I have a Macbook and spilled some liquid on the keyboard, I left it alone a few days and now it won't turn on, Does it have a chance to get repaired??
Juan - Ответить Поделиться
I have a macbook A1278. It does not switch on, screen remain black. Battery is full (side indicator). But no beep, whatsoever. front led also is not lighting. Please help
cris Caparida - Ответить Поделиться
Did you ever have this issue fixed. I opened mine to clean the dust inside and out everything back the way it was but it won't turn on.
George Munuka - Ответить Поделиться
I have a macbook a1278 that when using the screen has distortion or interference appearing up the middle of the screen. however when booting up this is not present. So im sure that its not the screen at fault. Any ideas?
malguru - Ответить Поделиться
I have a A1278 unibody I had a ram issue the three beeps and white screen and I could hear the osx load replaced the ram and it fixed it so I thought now my screen will black out reload acts very glitchee my apps won't work when I click on them they disappear then come back there is a thin black strip on top of the screen any how can any one help thank you in advance victor
victor generalao - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 72
За все время: 65,722
