MacBook Unibody Troubleshooting
13-дюймовый MacBook Unibody, дизайн которого основан на корпусе, выточенном из цельного алюминиевого блока, — новое пополнение в линейке MacBook от Apple. Устранение неполадок довольно простое.
MacBook Unibody не включается
Компьютер не загружается.
Проблемы с оперативной памятью
Если компьютер издает три звуковых сигнала, возникла проблема с оперативной памятью (RAM). Либо объема оперативной памяти недостаточно для загрузки, либо установленные модули неисправны. Сначала получите доступ к слотам оперативной памяти и убедитесь, что она установлена. Если у вас два модуля, сначала извлеките и снова установите их, а затем попробуйте еще раз. Если это не помогло, попробуйте устанавливать модули по одному, чтобы проверить, не препятствует ли какой-либо из них загрузке компьютера. Мы предлагаем сменную оперативную память для замены неисправных модулей. Если ни один из перечисленных способов не помогает, возможно, неисправна логическая плата.
Неисправный адаптер питания
Если адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если заряд аккумулятора слишком низкий, будет трудно определить, является ли адаптер питания неисправным. Самый простой способ проверить это — одолжить аккумулятор или адаптер питания для проверки на вашем устройстве. Если та же проблема сохраняется с полностью заряженным аккумулятором, скорее всего, вам нужна новая логическая плата.
Проблемы с термодатчиком
Если вентиляторы работают на высоких оборотах, но компьютер не загружается, вероятно, возникла проблема с термодатчиками.
В этой модели термодатчик расположен на радиаторе охлаждения. Сначала убедитесь, что термодатчик на радиаторе подключен к логической плате. Если это так, попробуйте заменить радиатор охлаждения. Если это не решило проблему, скорее всего, потребуется замена логической платы.
Неисправная логическая плата
Если описанные выше действия не решили проблему, замените логическую плату.
Также 9 звуковых сигналов при запуске указывают на проблему с логической платой. Попробуйте связаться с ближайшим представителем Apple, чтобы узнать, смогут ли они устранить эту неисправность (обязательно сделайте резервную копию своих данных!). Если нет, вам придется заменить логическую плату самостоятельно.
Ноутбук выключается, когда я отключаю его от сети
Как только вы отключаете компьютер от источника питания, он выключается
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор неисправен, компьютер будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении от сети. Неисправный аккумулятор может проявляться по-разному: он может не заряжаться (этот симптом также может указывать на проблему с логической платой), компьютер может не распознавать аккумулятор, или аккумулятор может распознаваться как заряженный, но не обеспечивать питание компьютера при отключенном адаптере переменного тока. Мы предлагаем сменные аккумуляторы в нашем магазине запчастей.
Мигающий вопросительный знак при запуске
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, когда не может найти загружаемую операционную систему. Это может быть связано с повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти или выходом из строя жесткого диска.
Поврежденная операционная система
Попробуйте загрузиться с CD с ОС. Запустите «Дисковую утилиту» Apple и попробуйте восстановить диск. Если это не помогло, переустановите операционную систему. Если есть возможность, сотрите данные с жесткого диска перед переустановкой ОС.
Недостаточно оперативной памяти
Это случается довольно редко. Если оперативной памяти недостаточно для загрузки операционной системы, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка большего объема оперативной памяти или переход на более старую версию операционной системы решат эту проблему. OS X 10.5 требует 512 МБ ОЗУ, а OS X 10.6 — 1 ГБ ОЗУ.
Неисправный жесткий диск
Жесткий диск может быть стерт, поврежден или неисправен. Если жесткий диск был стерт, отформатируйте его в HFS+ и переустановите на него операционную систему. Если он поврежден или неисправен, его необходимо заменить. Выходящие из строя жесткие диски могут демонстрировать периодические повреждения данных перед окончательным выходом из строя. Они часто постепенно становятся громче и начинают щелкать. Если ваш жесткий диск издает необычные щелчки, но все еще работает, немедленно сделайте резервную копию данных и замените жесткий диск. Любой из наших 9,5-мм жестких дисков SATA подойдет для вашего компьютера.
Компьютер загружается, но дисплей остается темным
Симптомами этого являются темный экран, при том что все остальное, по-видимому, работает.
Дисплей
Если экран не работает, скорее всего, проблема в дисплее. В этом случае необходимо установить сменный дисплей. Если это все равно не решило вашу проблему, вам нужна новая логическая плата.
Прочие неисправности
Порты/Аудио
Если перестали работать USB или Ethernet, единственная причина — логическая плата. Поскольку логическая плата состоит из множества компонентов, на ее неисправность может указывать множество различных симптомов. Любой из этих компонентов может выйти из строя, не затрагивая остальные. Если вы потеряли возможность использования другого компонента компьютера, например, дисплея, аккумулятора или питания, и замена предположительно неисправной детали не решила проблему, возможно, потребуется замена логической платы (см. выше).
Ben Eisenman
87 859 Репутация
Автор 59 руководств
3 Комментариев
If you would like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Ответить Поделиться
My airpot is out of service. What can I do?
Ivan - Ответить Поделиться
running 10.10.5 getting " can not find firewire port" message. How can I activate this port?
I have tried various resets such as: Pram,powering down , lighting magic candles.
shrgrp - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 30
За все время: 8,866
