Введение
Эта страница вики предназначена для предоставления кратких рекомендаций высокого уровня по переустановке для пользователей, которые заменили жесткий диск и теперь нуждаются в ручном переносе старых данных с предыдущего накопителя.
Данная страница предполагает, что вы уверенно ориентируетесь в структуре папок Mac OS X через Finder и умеете копировать и вставлять файлы со старого диска в новое нужное расположение.
Это руководство задумано как справочный материал, а не как пошаговая инструкция. Если вы не уверены в своих действиях, лучше всего поискать дополнительную информацию с помощью вашего лучшего друга — Google.
Во всех приведенных ниже советах символ «~» обозначает вашу папку «Пользователь» на Mac, которую можно найти по пути /Macintosh HD/Users/<имя вашей учетной записи>/.
Примечание: ваша папка Users/Library скрыта в OS X Lion, поэтому вам придется получить к ней доступ вручную, перейдя в Finder --> Переход --> Переход к папке..., а затем скопировав и вставив ~/Library/ в диалоговое окно.
Почта и настройки
Все ваши электронные письма находятся здесь:
~/Library/Mail/
Скопируйте всю папку целиком в такое же расположение на вашем новом компьютере.
Настройки почты хранятся в файле «com.apple.mail.plist», который находится в:
~/Library/Preferences/
Просто скопируйте его в такое же расположение на новом компьютере, чтобы перенести ваши настройки.
Закладки Safari
Очень просто: просто скопируйте ~/Library/Safari/Bookmarks.plist со старого диска на новый.
Адресная книга
Используйте внешний корпус для жесткого диска, чтобы загрузиться со старого диска, и откройте Адресную книгу (в разделе Программы). Нажмите Файл -> Экспорт -> Архив Адресной книги и выберите папку на вашем новом жестком диске в качестве места назначения.
Перезагрузите компьютер и дважды щелкните по файлу с нового диска. Адресная книга спросит, хотите ли вы перезаписать старые записи этим файлом; подтвердите, и все готово.
Альтернативный метод (если у вас нет доступа к старому жесткому диску, но есть доступ к его резервной копии Time Machine):
Перейдите в ~/Library/Application Support/ в резервной копии Time Machine и скопируйте папку AddressBook. Затем перейдите в ~/Library/Application Support/ на вашем новом жестком диске и перезапишите папку AddressBook версией из резервной копии Time Machine.
Примечание: OS X может сообщить вам, что папка используется каким-то процессом на вашем компьютере. Если это произошло, выйдите из системы, войдите снова (убедившись, что не открыли ничего, кроме Finder) и повторите процедуру.
Плейлисты iTunes
Используйте внешний корпус для жесткого диска, чтобы загрузиться со старого диска, и откройте iTunes. Нажмите Файл -> Медиатека -> Экспорт списка воспроизведения для каждого плейлиста и выберите папку на вашем новом жестком диске в качестве места назначения.
Перезагрузите компьютер и снова запустите iTunes. Теперь нажимайте Файл -> Медиатека -> Импорт списка воспроизведения для каждого плейлиста, пока все они не будут импортированы на новый диск.
Перейдите в ~/Music/ в резервной копии Time Machine и скопируйте папку iTunes. Затем перейдите в ~/Music/ на вашем новом жестком диске и перезапишите папку iTunes версией из резервной копии Time Machine.
Заметки Stickies
Вы можете попробовать скопировать файл базы данных Stickies, расположенный в ~/Library/StickiesDatabase, в то же место на новом диске. Однако, если это не сработает, вы можете перенести их вручную:
  1. Используйте внешний корпус для жесткого диска, чтобы загрузиться со старого диска.
  2. Скопируйте и вставьте весь текст из ваших заметок Stickies в документ TextEdit.
  3. Сохраните документ TextEdit на вашем новом жестком диске.
  4. Перезапустите компьютер и скопируйте текст из файла TextEdit в новые заметки Stickies.
Сторонние программы
История чатов Adium
История чатов Adium хранится здесь:
~/Library/Application Support/Adium 2.0/Users/Default/Logs/
Выйдите из Adium, затем скопируйте всю папку /Logs/ в такое же расположение на новом диске. После завершения переноса перезапустите Adium и выполните команду Файл -> Импорт -> Переиндексировать журналы Adium, чтобы обновить индексы и восстановить работоспособность истории.
Creative Suite 5
Деактивируйте программу на старом компьютере перед заменой жесткого диска, иначе вы либо 1) потратите лицензии впустую, либо 2) будете вынуждены разбираться с Adobe.
Разные советы
Программы без дисков для переустановки
Если у вас под рукой нет дисков для переустановки некоторых программ, попробуйте просто перетащить их из старой папки «Программы» в новую. В зависимости от программы, она может работать или не работать должным образом, но это стоит попробовать, если вы потеряли диски. Учтите, что при этом могут не перенестись ключи установки, необходимые программе для работы, так что это процедура с низким уровнем риска и завышенных ожиданий.
Miroslav Djuric
161 364 Репутация
Автор 144 руководств
5 Комментариев
I need your assistance. I have a POWERBOOK G4 17. Although the screen has 2 b replaced(I HAVE THAT COVERERD!!!),all of my APPLICATIONS are completely GONE!!!! Tell me my next course of action. my e-mail is : FASTONE63@YAHOO.COM
Bishop Boyd - Ответить Поделиться
I just replaced the hard drive in an early 2011 unibody Mac book pro. When I inserted the Mac OS X disc I get some sort of Lock Screen and the computer is not doing anything. What is my next step?
James Conkey - Ответить Поделиться
Hi, I need your help pls. My MacBook Air 13-inch mid 2011 all of sudden after putting it back to factory settings now doesn’t have the photos app and the whole MacBook just mould different. Please help me out
G Ibrahim - Ответить Поделиться
MACBOOK AIR MODEL a1369 no power led not light up when plug in
luong lu - Ответить Поделиться
new battery new power charger but still not turn on
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 101
За все время: 27,668
