Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Программы работают медленно или не запускаются совсем
Мои программы загружаются очень долго или постоянно аварийно завершают работу.
Неисправная или недостаточная оперативная память
Замените модули оперативной памяти (ОЗУ) или добавьте дополнительные планки. Современные программы используют больше системной памяти, и, поскольку это старая машина, стандартного объема ОЗУ может быть недостаточно.
Замена оперативной памяти Mac Pro первого поколения
Неисправная или недостаточно мощная видеокарта
Проверьте, правильно ли работает видеокарта. Если нет, замените ее на такую же или более современную модель.
Замена видеокарты Mac Pro первого поколения
Mac Pro не включается
Я нажимаю кнопку питания, но ничего не происходит
Неисправный блок питания
Возможно, блок питания вышел из строя. Извлеките его из компьютера, осмотрите на наличие повреждений и при необходимости замените.
Замена блока питания Mac Pro первого поколения
Mac Pro не загружается
Mac Pro включается, но я не вижу рабочий стол.
Поврежден загрузочный диск
С поврежденным жестким диском мало что можно сделать. В крайнем случае обратитесь к специалисту, а если нет — рассмотрите возможность замены жесткого диска или установки SSD, что значительно повысит производительность.
Замена жесткого диска Mac Pro первого поколения
Включается, но нет изображения на мониторе
Я вижу точки, полосы, искажение цвета или битые изображения на экране. Или вовсе ничего не вижу
Неисправная видеокарта
Видеокарта отвечает за вывод изображения на экран. Если вы ничего не видите на мониторе, скорее всего, причина именно в ней. Рассмотрите возможность апгрейда для повышения производительности во всех программах, особенно в играх.
Отсеки для жестких дисков не открываются или заклинили
При попытке получить доступ к жестким дискам в Mac Pro я не могу вытащить отсеки или они открываются немного, а затем застревают
Неправильный порядок винтов или заклинившие винты
В корпусе есть винты, предназначенные для крепления жестких дисков и блока питания/компонентов над ними. Убедитесь, что все они установлены на свои места и ни один из них не заклинило.
Заклинивший или закрытый механизм блокировки
Рядом с портом ввода-вывода на материнской плате Mac находится небольшой фиксатор для дверцы и направляющих жестких дисков. Убедитесь, что он находится в разблокированном положении (под наклоном около 45˚), иначе вы рискуете повредить механизм блокировки или столкнуться с плохим подключением дисков.
Диск застрял в оптическом приводе
Я пытаюсь открыть привод, но он не открывается.
Извлечение оптического привода
Извлеките оптический привод, осторожно откройте его, извлеките диск, закройте и установите обратно в Mac Pro.
Замена оптического привода Mac Pro первого поколения
Страница устройства Mac Pro первого поколения
Charlie Franklin
Участник с: 10/12/14
1 176 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G24
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 83
За все время: 6,994
